Eren Gökmen 20 Eylül 2018 Paylaş 20 Eylül 2018 (düzenlendi) Merhaba, Bahce kapisini otomatik acilir kapanir yapmak istiyorum. Bunun icin bulundugum yerde f/p acisindan en uygun olan Chamberlain TPD 10-05 model otomatik kollari satin alacagim. Ancak bu üreticinin otomatik kilit opsiyonu cok pahali. Orjinal otomatik kilit iki parcadan olusuyor. 1 trafo (veya kontrol modulü de olabilir bu) ve 1 12v kilit. benim aklima gelen 2 alternatif kilit cözümü var ancak olabilirliligi konusunda yardima ihtiyacim var: 1. kontrol modülü üzerinde, kapi acilip kapanmasi sirasinda uyari amacli dönen isik opsiyonu sunulmus. bu cikis 24v. basit bir 24v otomatik kilit alip buaya baglayabilirim. böylece kapi acilip kapanana kadar kilit acik kalacak. alternatif olarak eger varsa buna uygun bir röle baglayabilirim. yani kapi acilirken cikisa 24v gelecek. röle bunu birkac saniye acik tutacak, sonra kapatacak ve elektrik kesildiginde yine hazir hale gelecek (bunun icin hazir ve ucuz bir sey bulmam lazim). 2. kapinin orjinal kilit cikisina kendim bir trafo ve kilit baglayacagim. bu cikis 3 pinli. Tahminimce 2si 230v veya 24v icin ama diger pinin ne ise yaradigini cözemedim. tabi eger sadece 2pin calisiyorsa ve bu 24v ise isim daha kolay yardimci olmasi acisindan kontrol modülü fotograf ve planini ekliyorum. simdiden tesekkürler... @Servet Aydın isin profesyonelini de davet etmeden olmaz . 20 Eylül 2018 tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 21 Eylül 2018 Paylaş 21 Eylül 2018 9 saat önce, Eren Gökmen yazdı: Ancak bu üreticinin otomatik kilit opsiyonu cok pahali. kilit açılmadan kapı motoru kaldırmaya çalışırsa arızanın rakamı ne olur? genelde bu tip extralar da bir püf noktası yüzünden pahalı olur. O püfü bulup ona göre ileve kilit yapılmalı 1 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 21 Eylül 2018 Yazar Paylaş 21 Eylül 2018 (düzenlendi) 3 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: kilit açılmadan kapı motoru kaldırmaya çalışırsa arızanın rakamı ne olur? genelde bu tip extralar da bir püf noktası yüzünden pahalı olur. O püfü bulup ona göre ileve kilit yapılmalı Haklisin abi. Sistemin kendisi 350€. Kilit sistemi 300€ 21 Eylül 2018 tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 21 Eylül 2018 Paylaş 21 Eylül 2018 6 saat önce, Eren Gökmen yazdı: Haklisin abi. Sistemin kendisi 350€. Kilit sistemi 300€ meşhur bir pazarlamacaı fıkrası vardır, Temel amerikada wc işletmeciliği almış diye başlar, 1 milyon dolar kazanır 1 ayda diye biter, ortasını yazamam emmi beni ağaca asar fena kitleniş demek 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 21 Eylül 2018 Paylaş 21 Eylül 2018 meşhur bir pazarlamacaı fıkrası vardır, Temel amerikada wc işletmeciliği almış diye başlar, 1 milyon dolar kazanır 1 ayda diye biter, ortasını yazamam emmi beni ağaca asar fena kitleniş demekHımm araştıralım bunu [emoji848] Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 21 Eylül 2018 Yazar Paylaş 21 Eylül 2018 39 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı: meşhur bir pazarlamacaı fıkrası vardır, Temel amerikada wc işletmeciliği almış diye başlar, 1 milyon dolar kazanır 1 ayda diye biter, ortasını yazamam emmi beni ağaca asar fena kitleniş demek Adamlar kilidi, aksesuar/yedek parca modunda satiyor o nedenle cok ucuk fiyat. İnternetten arastirdim iki cihazin toplami 170-180€ civarina buldum. Ote yandan kontrol modulunu ilk once sadece trafo diye dusunmustum ama icinde role de varmis. Bu modulu 65€ civarina buldum. Belki sadece onu alip yine uygun fiyatli baska bir 12v bir elektrikli kilitle kullanabilirim. Diger sistemlerde ayri soket var elektrikli kilit icin ama cok sorun cikartiyorlar. Kullanici yorumlarinda en iyisi bu Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Eylül 2018 Paylaş 21 Eylül 2018 Kapı bariyer şeklinde mi yoksa sürgülü tip mi olacak Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 21 Eylül 2018 Yazar Paylaş 21 Eylül 2018 3 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Kapı bariyer şeklinde mi yoksa sürgülü tip mi olacak İki kanatli kapi. Kapilar mentese uzerinde Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Eylül 2018 Paylaş 21 Eylül 2018 Sağa sola açılacak o zaman. Şu anda motor yoksa iki tane gramer dişli sistemli motor lazım 12 volt. İçlerinde stop sviçleri var. Bir tane uzaktan kumanda ve cisim sensörü ile sistem çözülür. Hepsi iç piyasadan temin edilir. Sadece kapıların ne kadar açılacağı lazım. Strok boyu için motorların 1 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 21 Eylül 2018 Yazar Paylaş 21 Eylül 2018 3 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Sağa sola açılacak o zaman. Şu anda motor yoksa iki tane gramer dişli sistemli motor lazım 12 volt. İçlerinde stop sviçleri var. Bir tane uzaktan kumanda ve cisim sensörü ile sistem çözülür. Hepsi iç piyasadan temin edilir. Sadece kapıların ne kadar açılacağı lazım. Strok boyu için motorların Sagolasin abi. Sistemi satin aldim. Bugun icin kampanya vardi. Elektronik kilit icin sormustum zaten. Galiba kilidin orjinal rolesini alip basit bir 12v kilit ekleyrcegim gibi gorunuyor. Yagmur yagmazsa yarin sistemi kurup, kilit ve lamba soketine ne zaman ne kadar sure ve kac volt elektrik geldigini kontrol edecegim 1 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 21 Eylül 2018 Yazar Paylaş 21 Eylül 2018 3 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Okey. Birşey olursa buradayız Sagolasin abi 1 Yorum bağlantısı
