Mondeo III - Motor Sıcaklığı ve Termostat Sorunları
Alper Koçbıyık
Alper Koçbıyık
Artık arkası yarın gibi okuyorum konuyu. İnşallah en kısa sürede çözülür.
Teşekkürler...
Rıdvan Ergün
Fandan olması neredeyse imkansız, çünkü sizlerin bahsettiğinden anladığım bu araçlar 90-100 vs veya üstü hızlarda giderken hararet yapıyor. 100 vs gibi bir hızla giderken sağlıklı bir araç normalde hiç fan açmaz, önden gelen rüzgar yeterlidir.
Fan düşük hızlarda veya dur kalk trafiğinde genelde devreye girer.
Benim araçta klima devrede değilken hiç hararet yükselmedi. Hararetin yükseldiği her seferinde klima da devredeydi. Zaten klimayı devreden çıkartınca kısa sürede ibre normale dönüyordu.
Sizin söylediğiniz "fan açmaz" sözü bana mantıklı gelmişti.
Fakat geçen hafta sonu OTOHABER Dergisinde meşhur uzman Onno Usta'ya gelen bir okur mektubunda bizimkilere benzer bir hararet probleminden bahsediyordu.
Onno Usta fan problemi olacağını söylüyor. KLİMA DEVREYE GİRDİ
Tunç Tunçdemir
tarihinde Tun tarafından düzenlendi
  • 2 yıl sonra...
Hakan Beyhatun
Merhabalar. 2006 2.0 tdci aldim bende de hararet sorunu var. Arabayı 6. vitese attığım anda hararet yükseliyor. Yada 5. vitesle rampa çıkmaya başlayınca yükseliyor. Bir benzinliğe çekip motoru kapatmadan radyatöre soğuk su veriyorum soğuyor, yoldaykende boşa atınca sıcaklık düşüyor. Kronik problem mi  yoksa 100/1 birine denk gelir o da ben miyim anlamadım. Çok beğenerek aldım ama forumu okuyunca kaynar sular başımdan döküldü resmen :(
  • 1 yıl sonra...
Ersin Alan
Geçen bende de benzer bir sorun bir defa oluştu şehir içi uzun bir yolculuktan sonra ki kimi yerlerde agresif kullanımlarım oldu oldukça dik bir rampayı cıkarken hararet yükseldi rampa sonunda düze gelince aracı kenara cektim dizel olduğu için çalışır vaziyette bekledim bir süre akabinde 500 mt daha düz gidince normal seyrine döndü hararet daha sonra sorun olmadı
Şimdi rampayı cıkarken klima açık low seviyede birde gaza cok yüklenmedim yanındakiyle konuşuyordum devir 2bin civarındaydı aslında sonda farkettim gaza yüklenmemi istiyordu araç otomatik vites olunca kararsızlık yaptı sanırım beyin
Burda okuduklarıma bakınca sorun içinden çıkılmaz bir halde bir daha olursa baklım sorunu cözen var mı yada tespit eden
Mehmet Kaya
Bu konuda çözüm bulmuş bir abimiz size cevap verecektir.
Devirdaim üstünde bir termostat var onu değiştirin.
Düzelmez ise devirdaimi de değiştirin.
Ben risk almayıp ikisini de değiştirmiştim.
Ersin Alan
Teşekkürler cvp için dün farkettim düşük devirde agresif kullanınca hararet yükseliyor kısa sürede de düşüyor dediğiniz gibi devirdaim ve üstündeki termostat değişimi yapacam int farklı sitelerde de araştırdım bu minvalde yorumlar bu parçaları int temin etsem daha mı ucuz olur sizce
Ersin Alan
Görev dolayısıyla araçtan uzağım daha baktıramadım araca ancak bu termostat ve devirdaim değişmesine rağmen sorunu çözemeyenler var bazıları yağ soğutucu termostat değiştirmiş bu cvp olabilir mi birde yalancı hararet vs deniliyor onu da gagu menü mü ne ordan bakılıyormuş oraya nasıl girilir
Selman Ölmez
bu sorun anladığım kadarı ile ben dahil çoğu kişide olumuş ben geçen hafta doğu  ve karadeniz turu yaptım malum oralarda dewamlı yokuş tırmanıyosun yükselen hararet gerçek gauge menüdende takip ettim yükseliyor yağ soğutucu termostat diyorlar fakat atlanan bir olay var motor kısmındaki sigorta kutusunun içinde yüksek hız fan rölesi var. ucuzdan pahalıya gitmek daha mantıklı diye düşünüyorum dewamlı uzun yol yapmadığım için yılda 2-3 sefer yapıyorum şehir içindede yükselmediği için şuan için hiç işlem yaptırmadım eğer girersem baya yerler kurcalanacak o yüzden böyle binmeye  dewam ediyorum. Net bulabilen çıkmadı
  • 1 yıl sonra...
Halil ibrahim Çabuk
Aynı sorunu bende yaşıyorum bir türlü çözüm bulamadık. Malum Trabzon yolları hep rampa az zorladığımda hararet hemen 120 lere dayanıyor, gazı bıraktığımda hızlıca normale iniyor. Az zorluyorum dediğim rampada 80 - 90 km hız. Düz yolda 180 e kadar zorladım hararet çıkmadı. Radyatör değişti, devirdaim değişti, yağ soğutucu termostat değişti antifreze çok fazla yok arabada. Geriye birtek termostat kaldı ki onuda forumda okuduğum kadarı ile değişenler sonuç alamamış. Bu konuda çözüme ulaşanlardan yardım bekliyorum.
4 saat önce, Halil ibrahim Çabuk yazdı:
İlk önce termostatı değiştirmeliydiniz..
Rıdvan Ergün
5 saat önce, Halil ibrahim Çabuk yazdı:
Ben aracı satana kadar bu soruna çözüm bulamamıştım. Alan ne yaptı bilmiyorum. Aracı teslim ederken sıkı sıkı tembihlemiştim, hararet konusunda.
Termostatı değiştirdiğinizde sonucun ne olduğunu yazın lütfen.
Halil ibrahim Çabuk
1 saat önce, Rıdvan Ergün yazdı:
Değişince yazacağım ?
7 saat önce, Halil ibrahim Çabuk yazdı:
az antfiriz sonucu su kanallarınız tıkanmış
Halil ibrahim Çabuk
14 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
su kanalları kontrol edildi bi sıkıntı yok dedi usta
  • 5 ay sonra...
Serkan Araç
Merhaba ,
 2006 ford mondeo otomatik dizel aracım hortumları patlatıyordu. Ustam herşeyi halletti arac hararet yaptı tekrardan hararet müşürü ve termostad aldım değişmiştik. Araca yenı aldığım termostad bozuk çıktı. Gövdesi değilde yuvarlak sarı olanlardan aldım söküp içine takmıştık. Termostad bozuk çıkınca arabaya su gitmedi ve hararet yapıcakdı.Şimdilik araçtakı termostad söküldü . Bi kaç gün termostadsız gezecegım bir sorun olur mu ? Birde termostadı nerde bulabilirim , orjinal gövdelı olanı cok pahalı benım aldığım gibi düzgün bir markanınkini alsam olurmu ? aloparça .comda bı kaç tane buldum acaba uyarmı ? Yardımlarınızı bekliyorum
Telefondan giriş yaptığım için hatalı yazım olabilir kusura bakmayın :)
Alpay Sumer
Size tavsiyem termostatsiz kullanmamaniz yönünde olacaktir.
Belki sadece yakitiniz artacagini dusunuyor olabilirsiniz ama dolayli yollardan etkisi fazla olacaktir.
Bence bu riske degmez..
Gökhan Albayrak
Aloparca ‘dan alışveriş yapıyorum, telefonla arayınca şase numarasından uygun parça linklerini mail olarak size gönderebiliyor. Tek olumsuz yanı biraz pahalı.
Mustafa Arıkan
Son bakım parçalarımı aloparçadan aldım. Sanayi ile aynı fiyatları verdi. Telefonda pazarlık yapabilirsin. Bir şeyler yapıyor fiyatta.
Serkan Araç
14 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
14 saat önce, Gökhan Albayrak yazdı:
19 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
bugun araç ile gezdım hararet biraz geç kalkıyor birde daha kolay düşüyor havalar soğuyunca tabiki sıkıntı olacak. Yarın sorup alayım termostadı. bozuk termostadı takıncada araba hararet yapdı devır daim olmuyordu. Artık bir kaç gün böyle bineceğim. İnşallah diğer termostadı takınca sorun çözülür :) Yardımlarınız için teşekkür ederim
Tayfun Kalcı
Benim aracımda da termostat bozulmuştu ustam o vakit transittin termostatını içini  takmıştı fiyat olarak çok daha uygun olmuştu geçmiş gün ne kadar ödediğimi hatırlamıyorum.
Halil ibrahim Oruc
Merhaba arkadaslar
Bugun gauge menuden gozlemledigime gore sogutma sivisi sicakligi 74u gecmiyor. 73 gordugu zaman hizla 72 71 70 dusup gine 71-73 arasi seyrediyor. Tahminimce 74luk termostat kesin. Ama focusta 90larda dururken mondeoda 76yi gecmemesi normalmidir?
Gecen attigim postta aracin cok yaktigini soylemistim. Ama arac isi sensoru suyu soguk bilip ona gore zengin karisim ayarliyor olabilirmi
Varsa bunu tecrube edinen arkadaslar bi zahmet degerleri bildirsinler
Evet termostat hatalı galiba.
Tüketim bu sebeple bir miktar yüksek olabilir.
Burak Uzel
Aracın motor hacmi nedir?
Yabancı satış sitelerinde 1.8 ve 2.0 için satılan termostatların açılış ısısını 98 derece gösteriyor.
