Mehmet Ozyurek 27 Temmuz 2019 Paylaş 27 Temmuz 2019 Ozan Öz yazdı: Ben ustanin ustaligina laf etmedim ama nedense beni burada ustanin isciligine laf edilmis gibi lanse edilmemi anlamiyorum.Kim, nerde yaptı bunu. Alıntı yapıp gösterebilir misiniz. Yorum bağlantısı
Ulaş Arıkan 27 Temmuz 2019 Paylaş 27 Temmuz 2019 Termostatla birlikte ısı müşürü değişti mi? Ben termostatı değiştirdiğimde ısı müşürü de değişmişti ve yan sanayi olduğu için fan devamlı açık kalıyordu, başka marka da denendi yine fan açık kaldı. En sonunda orjinal ısı müşürü takıldığında düzeldi. Yorum bağlantısı
Erkan Işık 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Hazır burada konu açılmışken transporterin hararet sıcaklıgı eskiden 90 gelir sabit dururdu yaz kış bu kışdan beri kışın 90 görmedim buhafta istanbula gidip geldim 70-80 gibi dereceyi hiç geçmedi burada bozuk olan acaba nedir termostatmı bozuk yoksa kadran ibresimi acaba 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Erkan Işık yazdı: Hazır burada konu açılmışken transporterin hararet sıcaklıgı eskiden 90 gelir sabit dururdu yaz kış bu kışdan beri kışın 90 görmedim buhafta istanbula gidip geldim 70-80 gibi dereceyi hiç geçmedi burada bozuk olan acaba nedir termostatmı bozuk yoksa kadran ibresimi acaba Genişlet Termostat bozuk. 2 gündür benim de öyle. Değiştireceğim. 2 Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Erkan Işık yazdı: Hazır burada konu açılmışken transporterin hararet sıcaklıgı eskiden 90 gelir sabit dururdu yaz kış bu kışdan beri kışın 90 görmedim buhafta istanbula gidip geldim 70-80 gibi dereceyi hiç geçmedi burada bozuk olan acaba nedir termostatmı bozuk yoksa kadran ibresimi acaba Genişlet direk termostat. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 İsviçre üretimi makinelerimizin birinde meydana gelen arıza nedeniyle orijinal yedek parça taktık. Ancak sorun devam etti. Günlerce uğraştık, çözemedik. Aynı parçadan bir tane daha taktık ama yine sorun devam etti. En son aynı parçayı çalışan tezgahtan alıp buna takınca arıza giderildi. Denediğimiz iki parçayı da çalışan makineye taktık, iki parça da çalışmadı. Yani taktığımız orijinal yedek parça çalışmayınca taktığımız diğer orijinal yedek parça da çalışmadı. Bunlar olabilir. Ben ustayı tanımıyorum ama uzaktan conta demişse belli ki tecrübesi vardır da demiştir. Çünkü bizim arızada çalışan tezgahtan parça almamızın sebebi ustanın yeni takılan iki orijinal parçanın da bozuk demesine inanmamamız ve bunu ona ispat etmek istememizdi. Usta haklı çıktı. 2 Yorum bağlantısı
Halil ibrahim Oruc 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Mahmut Yıldız yazdı: İsviçre üretimi makinelerimizin birinde meydana gelen arıza nedeniyle orijinal yedek parça taktık. Ancak sorun devam etti. Günlerce uğraştık, çözemedik. Aynı parçadan bir tane daha taktık ama yine sorun devam etti. En son aynı parçayı çalışan tezgahtan alıp buna takınca arıza giderildi. Denediğimiz iki parçayı da çalışan makineye taktık, iki parça da çalışmadı. Yani taktığımız orijinal yedek parça çalışmayınca taktığımız diğer orijinal yedek parça da çalışmadı. Bunlar olabilir. Ben ustayı tanımıyorum ama uzaktan conta demişse belli ki tecrübesi vardır da demiştir. Çünkü bizim arızada çalışan tezgahtan parça almamızın sebebi ustanın yeni takılan iki orijinal parçanın da bozuk demesine inanmamamız ve bunu ona ispat etmek istememizdi. Usta haklı çıktı. Genişlet Konuyu fazla hortlatmak niyetinde degilim, burda ne ustayi yermek nede magduru savunmak niyetindeyim. Sadece ozan beyin yazisindan ve uzuntisunden anladigimi tefsir edecek olursam; arac yokusta haratet yukseltiyor fakat normal durumda isi normal, bir usta referans veriliyor ve oraya gidildiginde termostat arizali deniliyor buraya kadar hersey normal ama bundan sonra araca cin mali bir termostat takiliyor ve markasida delphi diye lanse ediliyor ustelikte delphinin piyasada termostati olmamasina ragmen hadi burayida gectim arac teslim alindiktan sonra haratet duz yoldada devam ediyor. Buna kim olursa olsun uzulur cunku sorunun hallolmasi gerekirken daha kotu duruma gelmis. hadi parca arizali yada gozden atlanilan hava ve musur sorunuda olabilir bunlari demeden termostat yenidir acar demesi banada conta yanik deniirse artik uzuntu sinir hislerine donmeye baslar. Usta termostatin yapisini 80-102 derece araliginda oldugunu ve normal ve rolanti durumda mekanik olarak 98lik valvi acar ama performans istendigi zaman beyin devir ve hiza gore ikinci valvi isitir elektrik vasitasiyla ve kendini geriye cekmeye baslar ve ekstradan daha fazla acmaya baslar 98lik olan termostat kendini cok asagilar cekecektir. Bunu arac bosta iken bi sure dip gaz vererek kaca kadar indigini gozlemyebilirsiniz .Termostat test edilirken elektrik devresine canli 12v verilerek test edilmeli. Maks acma degeri 102 derece olan termostati su icinde kaynatarak test etmek cok zor su zaten 100derecede buhar halini alir. . Boylesine beyinle kontrol edilen bir sogutma sisteminde orjinalden baskasini takmak ayip olir Ve bu sebebpten beyni yanik ve mecburen duz sensorsuz 90liga donen sayili kisiler var. Ozan bey arabasini ne zamandan beri kullanip taniyor bilmem ama conta yanik olsa semptomlari belli olur oradada anlasilirdi. Bir arkadasimiz saygideger abimiz eger termostat degisse cozulecekmi diye yazmisti ama ben olsaydim ozan beyin yerinde acaba conta degisse duzelecekmiydi derdim. Ozan beyin son mesajinda sinirlenmesini cok iyi anliyorim sanki ustaya laf ettirmemeye donmus ortam gibi hissetti. Ben kendisinide sizler gibi burada tanidim kimseden menfaatim yok ve buradaki amacim bildigim konularda parmaklarima bile acimadan detayli aciklama yapmaktan kacinmam. umarim sorun cozulur yada cozulmez saglik cok onemli vesselam 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Konuyu baştan yeniden okudum. Ozan bey ustayı savunduğumuzu söylüyor. Ancak usta, termostat sağlam araç conta yakmış demiş olmasına rağmen. Hepimiz de yeni takılan parçanın bozuk olabileceğinden bahsetmişiz. Hiç birimiz de usta doğru söylüyor conta yanıktır dememişiz. Sonuçta bu araba hala bozuk. Bu usta kim bilmiyorum muhtemelen Osman Usta ama bozuk termostat sattıysa geri alır. Hata yaptıysa telafi eder. Uzaktan teşhis koymuş. Araç giderse contanın testleri var. Test eder. Gereğini yapar. Bizim savunmamız da yanlış. Her insan hata yapabilir. Tamirciye Küsüp gitmemek de yanlış. 3 1 Yorum bağlantısı
Yavuz Kara2 30 Temmuz 2019 Paylaş 30 Temmuz 2019 (düzenlendi) ozan bey bana göre arcınızın termostatı bozuk olabilir belki ama kesinlikle radyatörünüz belli oranda tıkalı suyu sogutamıyor veya devirdaiminizin su basıncı aşınmadan dolayı az rolantide ısınıyor diyosanız bu iki hatası var aracın 30 Temmuz 2019 tarihinde Yavuz Kara2 tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Harun Kocaçalışkan yazdı: Benim merak ettigim, orjinal termostat gelince o acacakmi acaba bakalim. Genişlet merakınızı gideriyim orjinal termostat takıldı dün 500 km yol yaptım aracı 120km hızla 180km hız 220 bile yaptım maşallah araç ne şişti nede 110 derecelere gelip fan açtı boruların hepsi yumuşacık. (ustanızla mutluluklar) Yorum bağlantısı
Halil ibrahim Oruc 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Ozan Öz yazdı: merakınızı gideriyim orjinal termostat takıldı dün 500 km yol yaptım aracı 120km hızla 180km hız 220 bile yaptım maşallah araç ne şişti nede 110 derecelere gelip fan açtı boruların hepsi yumuşacık. (ustanızla mutluluklar) Genişlet Kazasiz belasiz kullanman dilegiyle ozan abi. 90likmi 98likmi taktin Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Ozan Öz yazdı: merakınızı gideriyim orjinal termostat takıldı dün 500 km yol yaptım aracı 120km hızla 180km hız 220 bile yaptım maşallah araç ne şişti nede 110 derecelere gelip fan açtı boruların hepsi yumuşacık. (ustanızla mutluluklar) o yapılan 500 km ye bi maslak ekleseydiniz keşke biz de oradaydık hem çıkan termostat ı geri verirdiniz hem de Osman ustay a yaptığınız bu forum da hiç bu kelimeleri kullanmadım ama attığınız iftira için helallik isterdiniz. Dün konuyu Osman la konuştum termostat takılırken gelen telefonlarınızdan dolayı beni işten atacaklar bittim yandım diye takılan parçayı bile kontrol ettirrmeden kaçar gibi gittiğinizi hatta yola çıkarken usta nın size bak yol da kontrol et su eksiltebilir sorun çıkarabilir dediğini de bi zahmet yazın. Daha sonra tel ettiğinizde de gel dediğini kontrol edelim dediğine ne dediniz adam gelseydi termostat ı tamamen söküp kontrol edecektim duruma göre ilerleyecektik diyor. Biz ustamızla çok mutluyuz sizin arabanızın ( aynısı ben de var ama biraz daha iyisi ) 3 katı fiyatlı arabamı gönül rahatlığı ile bırakıyorum kendisine Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Ozan Öz yazdı: merakınızı gideriyim orjinal termostat takıldı dün 500 km yol yaptım aracı 120km hızla 180km hız 220 bile yaptım maşallah araç ne şişti nede 110 derecelere gelip fan açtı boruların hepsi yumuşacık. (ustanızla mutluluklar)Sağlam termostatla sonucu merak ediyorduk.Bilgilendirme için teşekkürler. Demekki yeni takılan parça da arızalı olabilirmiş [emoji106][emoji106][emoji106] Yorum bağlantısı
Servet Aydın 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Mehmet, Fatihin mesajına göre bir yorum alsak? Senin bana aktardığın ile Osmanın Fatihe aktardığı, veya arkadaşının sana aktardığı ile Osmanın beyanı aynı değil. Birisi yalan söylüyor ama kim. Kaldı ki Osman foruma üye. Gelip işin aslı bu astarı bu demeli idi şimdiye kadar. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Mehmet, Fatihin mesajına göre bir yorum alsak? Senin bana aktardığın ile Osmanın Fatihe aktardığı, veya arkadaşının sana aktardığı ile Osmanın beyanı aynı değil. Birisi yalan söylüyor ama kim. Kaldı ki Osman foruma üye. Gelip işin aslı bu astarı bu demeli idi şimdiye kadar.Aynı kanıdayım. Burada tartışmaya girmek istemiyorum. Sorunun çözülmesine sevindim Yorum bağlantısı
Selim Bilgin 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Konuyu baştan sona okumadım ama genel olarak şöyle bir sorunumuz var. X ustaya bir iş yaptırıyoruz, sıkıntı olunca Y ustaya gidip onun söylediğiyle X ustayı gömüyoruz. Hatalı iş varsa bile hatayı yapana gitsek muhtemelen telafi edecek. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 hiç görmediğin bilmediğim araç hakkında 800 km den ne değerli bilgiler veriyorsun hocam ama dediğin hiç biri bence doğru değil 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Mehmet Kaya yazdı: Aynı kanıdayım. Burada tartışmaya girmek istemiyorum. Sorunun çözülmesine sevindimTam tartışılacak yer burası. Osman yanlış yaptı dendi, kabul ettik ama gömmedik. Yanlış yapıldığını beyanına göre anlatan üyeye, evet bu anlatıma göre Osman hata yapmış dedik, ama tek kusuru ile gömmedik. Ancak, Osman ile ilgili şahsını ezen cümle kurulmasına izin vermem demiştim ve diyorum. Kim yalancı ise burada ortaya çıkacak. Konu muhatabı Osman yazacak. Yalan söyleyen kim olursa olsun defolup gidecek. Omurgası olmayanları burada hiçbir üye istemez. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Fatih Keskin yazdı: hiç görmediğin bilmediğim araç hakkında 800 km den ne değerli bilgiler veriyorsun hocam ama dediğin hiç biri bence doğru değil Ne değerli bilgi vermişim başkan. Osman ustaya yönlendirdim. Termostat değişti aynı sorun devam etmiş. Osman ustayı aramış. Osman usta direk conta yanmış demiş. Ozan da termostat kontrol etsek demiş. Osman usta delhpi marka sağlam o demiş. ( Osman usta çağlar abiye kaputu kapatmadan contanın yandığını söylemiş) Ben de başka ustaya git termostatı kontrol etsin dedim. Gitmiş başka Ustaya. Usta termostatı sökmüş kontrol etmiş. Termostat açmamış. İçini boşaltıp yeniden takınca düzelmiş. Sonra ikna olmadık. Termostat taksın görelim dendi. Termostat takıldı. Yol yapıldı. Sorun yok.Başkan ben ne söylemişim de doğru değilmiş. 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Tam tartışılacak yer burası. Osman yanlış yaptı dendi, kabul ettik ama gömmedik. Yanlış yapıldığını beyanına göre anlatan üyeye, evet bu anlatıma göre Osman hata yapmış dedik, ama tek kusuru ile gömmedik. Ancak, Osman ile ilgili şahsını ezen cümle kurulmasına izin vermem demiştim ve diyorum. Kim yalancı ise burada ortaya çıkacak. Konu muhatabı Osman yazacak. Yalan söyleyen kim olursa olsun defolup gidecek. Omurgası olmayanları burada hiçbir üye istemez.Katılıyorum abi.Osman ustayla çağlar abinin ve Fatih abinin görüşmelerinde farklı bilgiler var onları birleştirelim. Ozan beyinFatih abinin Çağlar abinin 3ü farklı şimdi Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Mehmet Kaya yazdı: Katılıyorum abi.Osman ustayla çağlar abinin ve Fatih abinin görüşmelerinde farklı bilgiler var onları birleştirelim. Ozan beyinFatih abinin Çağlar abinin 3ü farklı şimdi Herkesi dinledin ama bi kişiye inandın benimde bu kafamı karıştırıyor 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Fatih Keskin yazdı: Herkesi dinledin ama bi kişiye inandın benimde bu kafamı karıştırıyor Dinledim ama 2 kişiye söylenenler farklı abi... Yorum bağlantısı
Misafir 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 İyi akşamlar herkese. ben kendimi ifade edemedim yada yanlış anlaşıldım. Made made cevap vericem şimdi. 1- fatih bey, takılan termostat hiç açmıyordu delphi denen ama ne olduğu belli olmayan parça. Osman usta gel dedi doğru. 60km hiç açmayan termostatla gidermisiniz arabanız gerçekten conta yaksın diye. Usta bana termosotat yeni taktım gözünün önünde çalışıyor. Senin contan yanık hava yapıyor termostat açmıyıor dedi. İçini boşaltıp sana kanıtlıcam demesi. Ne hikmetse termostat bozuk olma şansı yok. Ustaya göre bu konu böyle oldu tartışmaya bile açık dildir. 2- Servet bey ben kimseyi kötülemedim isim bile vermedim baştan olayı bilenler isim yazdı. İnanıp inanmak sizie kalmış 1. Madede konuşmayı izah ettim yalansız. Ben hala ustanın işçiliğine laf etmiyorum taktığı çin malı parçaya güvenip bozuk olamaza conta yakması demek. 3- termostatı taktırın dendi ozaman görelim taktırdım size yazdım bugün sonucu 4- benim ilk gitiğimde usta termostatım açıyordu uzun yolda olsun araç hararet yapmıyordu yokuş çıkınca fazla ısınıyordu bir sıkıntımı var diye gitim pimpirikli olduğum için. Gitmez olaydım daha ber berbat oldu hiç açılmayan bir termostat takıldığı için. iyi forumlar Yorum bağlantısı
Servet Aydın 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 O kadar pimpirikli birisi işlem yapılan aracın daha testi yapılmadan, fanları bile açmadan yola düşer mi, düşmez. Firmadan habire telefonlar gelince sizde işyerinin baskısı ile alel acele çıkmışsınız. Osman sizi uyarmış yolda dikkat edin diye. Termostat arızalı idi üzerinden çıkan. Evet aracı yürütmek ciddi risk ancak bu parça o günün sabahında bozulmadı. Yine de gidilebilirdi. İsim verilmemiş olması kim olduğunu gizleme değil. Osman sizin şikayetinizin geçmediği bilgisini aldığı anda yarın getirin bakalım conta yanık OLABİLİR demiş, termostat bozuk OLABİLİR demiş. Direk yanık demek ile olasılık aynı değildir. Niyet okumak değil ancak aklımdakini yazayım. Mehmet Kaya sizi oraya yönlendirdi, ilk defa gittiğiniz bir işletme. İlk müdahale ve sonuç imalat hatalı parça nedeniyle sonuçsuz. Sizde ulen bu adam arızayı bulamadı birde conta filan diyor, hiç işim olmasın diyerek ve Mehmet'in başka yerde baktır telkini ile bir daha gitmeyi istemediniz. Amacım konu muhataplarına saldırmak değil. Karından konuşmayı sevmem ve içimden geçeni söylerim ki hatalı olsam dahi karşımdaki içimi dışımı bilsin. Ve finalde sorunun çözülmüş olması emin olun hepimizi mutlu etti. İnşallah daha sıkıntı çıkarmaz keyifle kullanırsınız aracınızı 2 Yorum bağlantısı
Halil ibrahim Oruc 4 Ağustos 2019 Paylaş 4 Ağustos 2019 Ozan Öz yazdı: İyi akşamlar herkese. ben kendimi ifade edemedim yada yanlış anlaşıldım. Made made cevap vericem şimdi. 1- fatih bey, takılan termostat hiç açmıyordu delphi denen ama ne olduğu belli olmayan parça. Osman usta gel dedi doğru. 60km hiç açmayan termostatla gidermisiniz arabanız gerçekten conta yaksın diye. Usta bana termosotat yeni taktım gözünün önünde çalışıyor. Senin contan yanık hava yapıyor termostat açmıyıor dedi. İçini boşaltıp sana kanıtlıcam demesi. Ne hikmetse termostat bozuk olma şansı yok. Ustaya göre bu konu böyle oldu tartışmaya bile açık dildir. 2- Servet bey ben kimseyi kötülemedim isim bile vermedim baştan olayı bilenler isim yazdı. İnanıp inanmak sizie kalmış 1. Madede konuşmayı izah ettim yalansız. Ben hala ustanın işçiliğine laf etmiyorum taktığı çin malı parçaya güvenip bozuk olamaza conta yakması demek. 3- termostatı taktırın dendi ozaman görelim taktırdım size yazdım bugün sonucu 4- benim ilk gitiğimde usta termostatım açıyordu uzun yolda olsun araç hararet yapmıyordu yokuş çıkınca fazla ısınıyordu bir sıkıntımı var diye gitim pimpirikli olduğum için. Gitmez olaydım daha ber berbat oldu hiç açılmayan bir termostat takıldığı için. iyi forumlar Genişlet Neticede duzelmis tekrar gecmis olsun. 200 liraya a kalite bir termostat takilmaz takilamaz zaten fomoco icin bile kapiyi 600den aciyorlar kaldiki sensorlu bir termostat o fiyata takilsin. Egerki delphi denildiyse zaten o marka bir termostat yok piyasada bunlarida geciyorum usta sonrasinda hava yapar bu da contadandir demesi bu soz cok insanin sinirini kurcalayan bir kelime. Ozan abi gitmeden once sadece rampalarda 110lara gelen bir durumdan bahsetmisti simdide duz yolda yaptigini soyluyor sayet ustanin dedigi havadandir ve sebebide contadir ama havanin bas sorumlusu tek basina bu degildir. genlesme kabi ve kapagi havasi alinmamis bir sistem. Iyi sirkule edemeyen bir su pompasi ve yarim dokulen su komple indirmeden ustune konulan g11 yesil antifriz altini cizerek soyluyorum organik ve inorganik antifriz karistirilmaz kaynama noktalari farklidir sulfat ve fosfat icermez g12 nin koruyucu ozelligi daha fazladir o yuzden a klas ureticiler organik kullanir konunun disina ciktim sadece bilgilendirme icin soyledim . Neticede bu kadar sebep varken ustamiz demiski arabayi getir tekrar bakalim belki bakabilse termostati yeni dusunup gozden atlayip baska sebeblere odaklanacakti cunku tamircilik kavraminda yaptigim ettigim dogrudur hata yoktur aksini inkar ederse yaptigi iscilige laf dokunduracaktir izmirde 8 sene philips servisinde calistim tamirci soylemlerini iyi bilirim. Bende olsam musteri memnuniyeti cervevesinde getir tekrar bir kontrol edelim derdim ama ozan beyimiz pimpirik bir kisilige sahip oldigini itiraf etti ve kilometrelerce yolu risk alip gidememis ve sorunu yakin yerlerde cozme arayisina girmis. Arac su anda eskiye nazaran nasil bilemiyorum ama umarim sorunlari hallolmustir kazasiz belasiz binmesini temenni ediyorim Yorum bağlantısı
