Mondeo III - TDCİ Hareket Halinde Stop Etme
Nail Dal
Hayırlı akşamlar.
Araç 2004 model 2.0 TDCI manuel vites. 180.000 km'de.
Seyir halinde giderken gösterge ışıkları yanıyor, devirden düşüyor (gaz yemiyor) ve bir kaç saniye sonra sönüyor. Kenara çekip duruyoruz. Marşa tekrar basınca çalışıyor. Hiç bir şey olmamış gibi devam ediyor. Uzun bir süredir böyle. Bir kaç ustaya götürdük, kimisi enjektörlerde diyor, kimisi turbodan diyor. Anlam veremedik. Neyden kaynaklanır böyle bir arıza? Başına gelen oldu mu? Şimdiden teşekkürler.
Beytullah Türkday
Aynı olay benim başıma geldi. Gürcistandan mazot aldım (almaz olaydım) sonra sizin yaşadığımız gibi sorunla karşılaştım. Araç giderken stop ediyordu, haliyle fren ve direksiyon sertleşiyordu. Tekrar çalıştırıp devam ediyordum. Tatil dönüşü olduğu için 1000 km böyle devam ettim. Özellikle araca yüklendiğimde sorun ortaya çıkıyordu. Enjektör, pompa vb. sorun olabileceği söylendi. Enjektör ölçümleri yapıldı, sıkıntı olduğu söylendi ve enjektörlerin içindeki valfler değişti. Yanılmıyorsam 2014 yılındaydı ve 800 tl'ye mal olmuştu. Değişen parça böyle birşeydi:036e8f381f1bf1f5d734c3c379d74a9a.jpg
Harun Kocaçalışkan
  Nail Dal yazdı:
Hayırlı akşamlar.
Genişlet
Büyük ihtimalle enjektör. Bir pompacıya gösterin.  Arıza kodu veriyor mu? Hangi ışıklar yanıyor?
tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi
Bana da enjektörden gibi geliyor. Bir usta temizlemişti enjektörleri. Sonra yapmaz oldu. Bu son dönemde daha da arttı.
Arıza kodu veriyordu da tam olarak hatırlamıyorum kodu. Bayağı zaman oldu. Yakıt düzensizliği ile ilgili bir hata koduydu.
Göstergede de marşa basmadan tüm ışıklar yanıyor ya aynı o şekilde oluyor. Sanki aracı yeni çalıştırıyormuşum gibi.
Harun Kocaçalışkan
  Nail Dal yazdı:
Genişlet
Araba çekişten düştüğü ve stop ettiği için zaten o ışıklar yanıyor. Enjektör revizyonu gerekecek muhtemelen.
Kötü yakıt ve şişmiş yakıt filtresi de olabilir
Enjektörler de bu belirtiyi verir.
Turbo değil
Kontağı çevirince yanan ışıklar yanıyor. Zaten çalışınca geri sönüyor.
Ali Osman Şimşek
Hayırlı akşamlar
Aynı problem bende de olmuştu mazot filtresi değiştirdim duzelmedi araştırma yaparken depo çıkışında bir adet filtre olduğunu keşfettim onu değiştirince sorun ortadan kalkti
Görseli linkten bakabilirsiniz
https://goo.gl/images/WFKybg
tarihinde Ali Osman Şimşek tarafından düzenlendi
  • 1 ay sonra...
Nail Dal
  Ali Osman Şimşek yazdı:
Hayırlı akşamlar
Genişlet
Hayırlı günler. Dediğiniz filtreye baktım bulamadım. Sanırım bu modelde yok.
Harun Kocaçalışkan
  Nail Dal yazdı:
Genişlet
Arıza kodlarına baktınız mı? Stop ettiğinde arıza kodu düşer sisteme. Egzantrik Mil sensörü de sebep olabilir.
  • 4 yıl sonra...
Kenan Şişko
merhabalar
aynı sorunu bende yaşadım aracı götürmediğim yer kalmadı. krank sensörü değişti elektrikçi baktı. en son enjektörcüye gitti pompa kontrol edil bir parçası değişti. sonra enjektörler arızalı dendi valfleri değişti. daha sonra mazot filtresi vs kontrol edildi. arıza  yine devam etti bir ara şanzumancıya da götürdüm onla alakalı olabilir bile dendi.
fakat ford calısan bir usta geldi arabaya baktı. resimdeki sensör arızalı dedi onu değiştirdik 1400 TL tüm sorun ortadan kalktı. belki enjektörler daha giderdi fakat onların da yenilenmesi iyi oldu arabanın performansı arttı. toplam maliyer 8 bin TL
benimle aynı sorunu yaşayan biri olabilir ilk önce resimdeki yakıt sensörünü değiştirsin. zaten araba beyaz duman atmaya da başlıyor bu sensör arızalı ise
Kenan Şişko
Hayır sadece ısıtıcı lambası yanıp sönüyordu
gagıldan gelenlere, aynı sorunun çözümü denince yanlış anlarlar da onun için yazdım, rail müşürü hatasından tüm lambalar yanmaz da, obd den canlı veri okununca da teşh,s, konabilir o parçaya
