Evren Erakçora 12 Temmuz 2018 Paylaş 12 Temmuz 2018 Usta element uydurmadı inşallah 1 Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 12 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2018 8 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı: o sag taraftaki n75 vakum değiştimi hiç. suan fren vakumundan almıs vesgatenin emişi. Değişen bir parça olmadı. İlk götürdüğüm Fordun eski servisliğini yapan yer fren vakum pompası girişindeki valfin bozuk olduğunu, bundan dolayı turbonun devreye girmediğini söylemişti. Pompacı usta ilk başta valfin içine conta uydurdu. Olmayınca bu yöntemi denedi. Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 12 Temmuz 2018 Paylaş 12 Temmuz 2018 bu veya buna benzer parca olması lazım fiyatı okadar degil en fazla bunlar 150tl siz onu söküp koduna göre arastırın. en azından ucuzdan pahalıya dogru tesbit yaparsınız kendiniz yapın. alırsanız dogru yerlere eskisi gibi hortumları baglayın derim. ama ilk önce zaten bozuksa pcde hatasını verir. Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 12 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2018 53 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı: bu veya buna benzer parca olması lazım fiyatı okadar degil en fazla bunlar 150tl siz onu söküp koduna göre arastırın. en azından ucuzdan pahalıya dogru tesbit yaparsınız kendiniz yapın. alırsanız dogru yerlere eskisi gibi hortumları baglayın derim. ama ilk önce zaten bozuksa pcde hatasını verir. n75'i araştırdım. Karşılaştığım sorun buradan kaynaklanıyor gibi. Şu anda N75'i devre dışı bırakıp doğrudan vakum pompasını vesgate'e bağlamış olduk. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 12 Temmuz 2018 Paylaş 12 Temmuz 2018 Usta element uydurmadı inşallahŞu an turbo direk basıyor havayı. Ne basınç takibi ne de geometri ayarı var. Tabiri caizse ölümüne. Sen de 10 ben diyim 50 km gaz bas bir yerleri kırılacak. 3 Yorum bağlantısı
Tamer Topaç 12 Temmuz 2018 Paylaş 12 Temmuz 2018 7 dakika önce, Servet Aydın yazdı: 2 saat önce, Evren Erakçora yazdı: Usta element uydurmadı inşallah Şu an turbo direk basıyor havayı. Ne basınç takibi ne de geometri ayarı var. Tabiri caizse ölümüne. Sen de 10 ben diyim 50 km gaz bas bir yerleri kırılacak. Abi, bunların Wasgate elektronik mi? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 12 Temmuz 2018 Paylaş 12 Temmuz 2018 Elektronik olsa hava hortumu girmez. Mekanik bunlar ancak vesgate selenodi elektronik kontrollü 1 Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 12 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2018 2 saat önce, Servet Aydın yazdı: 4 saat önce, Evren Erakçora yazdı: Usta element uydurmadı inşallah Şu an turbo direk basıyor havayı. Ne basınç takibi ne de geometri ayarı var. Tabiri caizse ölümüne. Sen de 10 ben diyim 50 km gaz bas bir yerleri kırılacak. Bu durumda sizin öneriniz nedir hocam? Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 12 Temmuz 2018 Paylaş 12 Temmuz 2018 Adamin kafasi calisiyormus. Az bulunan bir ozellik sanayide. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 12 Temmuz 2018 Paylaş 12 Temmuz 2018 Bu durumda sizin öneriniz nedir hocam?Teşhis yapıldı, ilgili hortum hattı üzerinde ne var ise ona odaklanır, haricen takılan hortumu sökerdim Adamin kafasi calisiyormus. Az bulunan bir ozellik sanayide.5 amper sigorta atınca sebep bulana kadar 40 amper sigorta takan tayfadan 6 Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 15 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 15 Temmuz 2018 Fotoğraftaki N75 valfini söktüm. Ancak temizlik için içini sökmem gerekiyor. İnternette yaptığım araştırmalarda sarı ve siyah parçaların birleştiği noktada bir kelpçe bulunuyor ve kelepçeyi çıkarınca iki parça ayrılıyor. Ford’un valfi sanıyorum yapıştırma. Bu parçaları ayırmak mümkün müdür? Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 15 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 15 Temmuz 2018 5 saat önce, Özgür Demir. yazdı: Fotoğraftaki N75 valfini söktüm. Ancak temizlik için içini sökmem gerekiyor. İnternette yaptığım araştırmalarda sarı ve siyah parçaların birleştiği noktada bir kelpçe bulunuyor ve kelepçeyi çıkarınca iki parça ayrılıyor. Ford’un valfi sanıyorum yapıştırma. Bu parçaları ayırmak mümkün müdür? Valfin içini söküp temizledim. Diğer hortumları da yerine taktım. Ancak aracın performansı değişmedi. Bir şey farkettim, vesgate’e giden hortumda vakum var, bağladığımda vesgate çalışıyor. Ancak araç giderken turbo yok. Yazılımsal bir sorun olabilir mi? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 15 Temmuz 2018 Paylaş 15 Temmuz 2018 Basınç oluşması için hava ve yakıt gerekir. Bunu ölçen map sensörü vardır. Turbonun basıncı ve gerektiği zaman yakıt basıncı map bilgisine göre düşer veya artar. Hava kütle ölçer de geçen hava miktarına göre yakıtın miktarını ayarlar. Buralarda bir sorun olursa yeterli basınç elde edilmez.Tam turbo vakum hortumunda emiş nasıl, az mı çok mu? 1 Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 16 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2018 7 saat önce, Servet Aydın yazdı: Basınç oluşması için hava ve yakıt gerekir. Bunu ölçen map sensörü vardır. Turbonun basıncı ve gerektiği zaman yakıt basıncı map bilgisine göre düşer veya artar. Hava kütle ölçer de geçen hava miktarına göre yakıtın miktarını ayarlar. Buralarda bir sorun olursa yeterli basınç elde edilmez. Tam turbo vakum hortumunda emiş nasıl, az mı çok mu? Bu sabah şöyle bir şey farkettim. Geçenlerde de olmuştu bu durum. Aracım sistemi olması gerektiği gibi hortumlar yerli yerinde bağlı. Sabah aracı çalıştırıp yola çıktım performansı iyi gibiydi. Hatta 140 km hızı çok rahat gördüm. Daha sonra 110 km hıza düşmüştüm tekrar gaza yüklendim ve arabada hafif bir kasılma oldu (otomatik vites değişimi gibi) ondan sonra araç yine gitmemeye başladı. Belli bir süre turbo çalışıyor, bir yerden sonra devreden çıkıyor demek ki. Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 16 Temmuz 2018 Paylaş 16 Temmuz 2018 bunu temizleme olayı olmaz yenisini alıp deneyeceksiniz. Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 17 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2018 On 16.07.2018 at 10:28, Okay Kaygusuz yazdı: bunu temizleme olayı olmaz yenisini alıp deneyeceksiniz. Yedek parçacıdan siparişini verdim. 100 TL fiyatı varmış. Yarın elimde olacak. Deneyince bilgi vereceğim. Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 17 Temmuz 2018 Paylaş 17 Temmuz 2018 2 dakika önce, Özgür Demir. yazdı: Yedek parçacıdan siparişini verdim. 100 TL fiyatı varmış. Yarın elimde olacak. Deneyince bilgi vereceğim. tamamdır birde borularına bak yırtık olmasın. Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 17 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2018 2 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı: tamamdır birde borularına bak yırtık olmasın. Boruları kontrol etmiştik, yırtık çatlak yoktu. 1 Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 18 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 18 Temmuz 2018 Arkadaşlar N75 (EGR) valfi henüz gelmedi bekliyorum. Ancak 2 gündür test ediyorum aracın performansında düşme olmuyor. Sanıyorum Valfi temizlemem işe yaradı. 1 Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 18 Temmuz 2018 Paylaş 18 Temmuz 2018 (düzenlendi) 3 saat önce, Özgür Demir. yazdı: Arkadaşlar N75 (EGR) valfi henüz gelmedi bekliyorum. Ancak 2 gündür test ediyorum aracın performansında düşme olmuyor. Sanıyorum Valfi temizlemem işe yaradı. gelince cok iyi olacak insallah sabırla bekliyorum bende. sizi fazla masraftan kurtarmış olduk mu olmadık mı sorunu çözdük mü çözmedik mi tek derdimiz bu suan bu arada sizdeki n75 egrye degil direk vesgateye gidiyor. 18 Temmuz 2018 tarihinde Okay Kaygusuz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 18 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 18 Temmuz 2018 Arkadaşlar yeni gelen N75 işe yaramadı. Daha sabah giden araba şuan gitmiyor. İlk gittiğim servisin dediği gibi aşağıdaki çekvalfi değiştirmeyi düşünüyorum. Haftaya Ankara’ya gidip parçacılara bakacağım. Gerçi sorun bundan kaynaklı olsa bazen çalışıp bazen çalışmamazlık olmaz herhalde. Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 20 Temmuz 2018 Paylaş 20 Temmuz 2018 aracı tanımayan ustalar bakmaya devam ederse deneme yanılma yöntemi devam edecek bence Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 20 Temmuz 2018 Paylaş 20 Temmuz 2018 Yukarıda bahsedilen map sensörü değişti mi şimdi? Bu tür sorunlar genelde ondan kaynaklanır.. Yorum bağlantısı
Özgür Demir. 20 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 20 Temmuz 2018 3 saat önce, Emre Şimşek yazdı: Yukarıda bahsedilen map sensörü değişti mi şimdi? Bu tür sorunlar genelde ondan kaynaklanır.. Map sensörü dediğiniz parça N75 olarak bahsedilen parça ise değiştirdik. Bu parçaya elektrik gelmeme durumundan şüpheleniyorum, çünkü geçen 2-3 gün sorunsuz çalıştı. Bu sebeple Kütahya Ford Otokoçtan Cumartesi için randevu istedim ancak motor ustaları çalışmıyormuş, hafta içi gel dediler. Eskişehir'e gitmeyi düşünüyorum. Yorum bağlantısı
