Fiesta VI - 2012 1.4TDCI Gazdan Ayağını Çekince Yığılıyor
Onur Tanrıverdi
Ü.Emre Kartal
Süleyman Can yazdı:
Aracın torkunun kasaya göre fazla olması fizik kuralları dahilin de zaten yığılmaya sebep olur. 1800 devirde turbo giriyor devreye. Şehir içi hızlarda da en sık kullanılan Aralık 2. Vites 1800 2200 arası.
Burada anormal olan en azından benim arac için; gaz pedalinin tepkimesi anormal. En az seviyede dokunduğum da fırlıyor, o an anlıyorsunuz çekince yigilacagini. Boşa atıp gücü safta aktarmayinca kurtarıyor. Bir de ilk calistirmada yapmaması var. Normali bu işte deyince arıza aratıyor.
Ülkede işini iyi bilen usta olsa detaylı girisip mutlaka çözer. Ama bizdekiler genellikle alaylı. Bazılarında obd bile yok. Öyle cihaz baglayayim Bluetooth dan veri okuyayım falan bizimkilere ters.
Sorun mekanikten ziyade elektronik bence. Bakalım çözülecek mi?
İlk başta motor soğukken hissetmemenizin sebebi yakıt karışımının zengin olması. Rölanti de yüksek haliyle ve titreşim az oluyor. Gaza dokununca fırlama oluyorsa aracın boğaz kelebeği ve egr si kalibrasyon istiyor olabilir. Bir işlem için sökülüp takıldıysa, akü bittiyse vs bu gerekebiliyor.
Bir de özellikle kış ayında olur bu, motor takozu arızalı ise ilk marşta ses yapar. Hemen stop edip çalıştırsanızda sesi yapmaz tekrar. Ama parça arızalıdır aslında. Sadece ilk sürtünmede ısınınca ses kesiliyor ilk aşamada. Sonra iyice bozuluyor ve hep yapıyor
Ben yine söylüyorum takozların hepsini (3 adet var) kontrol ettirin, yansanayi varsa sorgusuz değişin. Orjinallerse hiç değişmedi ise zaten özelliği gitmiştir.
Süleyman Can
Ü.Emre Kartal yazdı:
Yakıt karışımı zengin olunca daha fazla atılması ve yigilmasi gerekir bence. Bir de gaz kelebeği yok, pedal ecuya, ecu da enjektorlere komut veriyor. Takozlar sağlam olmasa sürekli yapardı. Bu mesele ya pedal ya da mazot pompası ile çözülecek gibi...
Ömer Günçü
Süleyman Can yazdı:
hocam benim araç çekince fazla yıgılmıyor, çok hafif bir şey var o da tölere edilebilir. benim problemim asıl gaza basınca. gaza basınca araba birden ileri atıyor kendini
Süleyman Can
Ömer Günçü yazdı:
Basinca atildigi icin yigiliyor zaten. Asil sorun cekince degil pedala basinca. Vaktiniz var ise yetkili servise götürüp obd cihazına baglatin. Orijinal ekipmanla hata kodu okutulsun. Sensör yapıyor ama pedal mi oksijen mi başka bir şey mi anlamadım. Gelişmeleri paylaşırsanız seviniriz.
tarihinde Süleyman Can tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
Selamı Yıldırım
Süleyman Can yazdı:
Çözen oldumu bu arızayı
Ekrem ÇAYIRCIK
Bende aynı sorunla uğraşıyorum. farklı ustalara göstermeme rağmen çözüm bulamadım. normal diyip geçiştiriyorlar. çözüm bulan varsa yazarsa sevinirim.
