1.2 TSI Jetta Highline (Başına Geleceklerden Habersiz)
Uğur Kamil
Küçük kasabada 3 km dükkana git gel parket yapıyorsa 10 yakabilir. O adam haftada 50 TL benzin alır. Az akan araca binmesi haram.
Benimki gibi işte. Ev - iş 3 km.
Avm ler falan da bu mesafe içinde.
En uzak yerim haftada bir 5 km.
Tevfik Işık
6 saat önce, Uğur Kamil yazdı:
Evet 2015 sonrakiler 1 lt yakın az yakıyor. Denk gelirse kullanıp test etmeyi çok istiyorum. Her durumdamı az yakıyor yoksa normal kullanımdadamı az yakıyor diye. Anlık tüketim ekranından azçok fark ederim hemen ne şartlarda farklı yaktığını.
Buyur gel Bursa'ya..
Uğur Kamil
4 saat önce, Tevfik Işık yazdı:
Teşekkür ederim, hem mesafe çok uzak hemde kendi aracımı kullandığım noktalarda aynı şartlarda kullanıp tam gerçekçi farkı görmek lazım.
Her siyah aynı parlamaz buda bunun çok güzel bir örneği. Resimde hiçbir oynama yok.
Değerlere baktığımda Uğur hocam senin araç daha yakıyor. Bizim 1.6dizel 2006 CMAX 50 liralık mazota 7 ile 7.5 arası oynuyor çünkü yapılan mesafeler 3 ve 4 kmlik mesafeler. Hatta aracı alalı bir sene olacak toplam yaptığım yol 7bin km civarı.
Uğur Kamil
Bir saat önce, Mehmet Yeter yazdı:
İnsanlar genelde(çevremdekilerde aynı) ne kadar km yaptığına ve aracın toplam giderine bakmak yerine direk dizel olsun o an çebimden çıkan para az olsun mantığında hep.
Bende full şehir içi kullanınca 7-7.5 lt yakıyorum ve şuan dizel 0.04 kuruş daha pahalı :D ve benim aracın mtv'si daha uygun ;) Sürekli dip gaz gezen biri olsam o zaman dizel ile benzinli model arasındakı yakıt farkı ciddi oranda oluyor.
Bende şuan 7bine yakın yaptım 2 ay sonra 1 sene olacak 8bin olur.
Ben jettanın 1.6 dizelini alsaydım
1. Aynı paraya dolu değilde en boş paket alacaktım.
2. Yakıttan yaptığım tasarrufu mtv ve bakım farkına verecektim.
3. Kışın araçta doğru düzgün ısınamayacaktım, kısa mesafede ısınıp araç içini ısıtmıyor.
4. Dizeli kısa mesafe şehir içinde kullanınca dpf sıkıntı çıkartıyor.
5. Dizeldeki gibi düşük devirde çok kullandım sıkıntısı yok.
  • 4 hafta sonra...
Uğur Kamil
Buda bu ayki ortalamam. 2 ay peş peşe paylaştımki konuyu inceleyen olursa yakıt konusunda kafasında soru işareti kalmasın diye.
Her zamanki gibi ne aşırı dikkatli nede sınırları zorladım. Sakın kullanım tarzı ara sıra gaza yüklenmeli.
370 km yol yaptım. Bunun 70-80 kmsi şehir dışı geriye kalanı şehir içi kısa mesafe. Yol bilgisayarı 7.1 lt yaktın diyor.  6.20 tl'den 160 tl benzin aldı.
Şehir içinde test etmedim(test etmeside zor) şehir dışında yağmurlu havada herzaman kullandığım yolda aynı hızlarda araç 0.5 ile 1 lt arası fazla yakıyor. Tasarruflu bir uzun yol yapmak için güneşli havayı tercih etmek lazım :D
  • 2 ay sonra...
Uğur Kamil
Farlar biraz aceleye gelmişti ve içime sinen birşey olmamıştı. Güncelleme zamanı geldi.
Kısa farlardakı merceği 2.5 inç olanla değiştirdim(eski mercek 2 inç). Yeni mercek kapağıda daha uyumlu ve orjinal gibi durdu. Uzunlardakı mercekleride aynı alsaydım keske ben büyük gelir diyordum ama uyuyordu.
Detaylı resimleri hava kararınca çekiçem.
  • Beğen 9
Uğur Kamil
Bir saat önce, Metin Akbal yazdı:
Buna bi 17 jant yakisir :)
Bende istiyorum ama jant lastik fiyatları uçmuş, 2 el jant olabilirde lastiktede 2. el sevmiyorum.
Şuanlık ilk önceliğim gli marşpiyel ve sonrasında gli ön tampon.
Tevfik Işık
2 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Kesinlikle...
Uğur Kamil
Bunlarda gece resmi. Uzunlara resim çekmeyi unuttum.
2inç merceğe göre aydınlatma baya arttı ve eskiden led beyaz sarı arası bir tonda aydınlatıyordu artık beyaz yanıyor. 4300k ile 5000k farkı gibi. Sanırım merceğin camı ile alakalı bir durum.
Murat Atagenç
5 saat önce, Uğur Kamil yazdı:
 gli ön tampon.
+Kesinlikle
Farlar o tamponu hak ediyor, maşallah.
Uğur Kamil
Eski aracımdan kalan bitüself vardı. Bagaj kapağının içine(resmini çekmeyi unuttum) ve kaputa uyguladım keçenin altına. Motor sesine dikkat etmedim ama önceden bagaj kısmında basstan dolayı titreyen kısımlar oluyordu o sorun çözülmüş oldu.
Ön cama en açığından film çektirdim. Resimlerde normalden biraz koyu çıkmış ama normalde araç içerisi görünüyor ve dikkatli bakıncada içerisindeki tanınıyor. Özellikle güneş altında sürüşlerde aracın içerisi daha az ısınıyor belirgin fark oldu. Henüz gece test etmedim.
Güneş altındakı görünümü
Gölgedeki görünümü
Ön cam filminden önce ve sonrası
  • Beğen 9
Alptuğ Özcan
Bu ön cam filmi olayını bende yaptırmak istiyorum. Arka camlar zaten orj. karartılmış,ön kapı camlarını da eski sahibi sagolsun 3M film çektirmiş. Bir tek ön cam kalıyor oraya da renkli değil de güneş ışığını kıracak bir film yaptırmayı planlıyorum bakalım.
Uğur Kamil
13 saat önce, Alptuğ Özcan yazdı:
Benim aracın içi krem diye içi baya görünüyor, camları komple açarsam önde film varmı yokmu belli olmuyor. Bugün aynı filmi içi sıyah olan arkadaşın aracına çektirdik onun yan camları daha açık renk olduğu halde ön cam benim kadar açık tonda görünmedi.
Tefsiye ederim illede koyu olması şart değil. Güneş ışığı konusunda baya faydalı. Bazı markaların renksiz güneşi kesen filmleri mevcut.
Alptuğ Özcan
33 dakika önce, Uğur Kamil yazdı:
Llumar’in var renksiz UV engelleyici
Alpay Sumer
5 dakika önce, Alptuğ Özcan yazdı:
Link var mi bu urunle ilgili? Ben biraz bakindim bulamadim 🤔
Fatih Mehmet Uslu
Önceki aracım olan focusun öncamına en açık olandan ben de çektirmiştim. Ön cam çok uzun olduğundan yazları uzun yolda güneş döşümü deliyordu. Filmden sonra gündüzleri çok rahat etmiştim amma geceleyin de görüşü düşürdüğü için çok daha fazla göz yoruyordu. Tekrar yaptırmayı düşünmüyorum sırf gece sürüşlerinde rahatsız olduğum için.
Alptuğ Özcan
10 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Ben Llumar Ankara'nın instagram sayfasını takip ediyorum oradan biliyorum UV engelleyici film olduğunu.
Selim Bey gerekli cevabı vermiş sanırım:good1:
Uğur Kamil
20 saat önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Dün geçe köye gittim yolun büyük kısmında sokak lambası denen birşey yok bir sorun yaşamadım. Görüş olarak memnunum, ben geçe yağmurdakı görüş kaybı ne durumda diye merak ediyorum.
Uğur Kamil
3-4 Aydır detaylı iç temizlik yapmamıştım. Bayram temizliği olarak detaylı iç temizlik yaptım.
1. Resim kirli hali, diğer resimler temizlenmiş hali. Ne kadar kollarsam bile 2-3 ay sonra ufaktan kirlenmeye başlıyor krem olduğu için. kılıf kullanmayıda sevmediğim için 2-3 ayda bir temizliyorum koltukları.
