Volkan Ceneviz 6 Nisan 2018 Paylaş 6 Nisan 2018 Biri castrol diğeri PO olan iki farkli motor yagi karistirilirsa ne problem olur 15w40 viskosite. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Nisan 2018 Paylaş 6 Nisan 2018 Tavsiye edilmez.. dağ başında kalmışsanız ekleyin Yorum bağlantısı
Barış Göktürk 6 Nisan 2018 Paylaş 6 Nisan 2018 Darda kaldınız ise yapılır. Yağsız ya da yetersiz yağ ile çalışmaktansa yağla çalışmak her türlü yeğdir. Lakin genişe çıkınca yağı değişitirip uygun olan yağı koymayı unutmayın. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Nisan 2018 Paylaş 6 Nisan 2018 problemden beklenti nedir? mesela neyi problem olarak kabulş ettiğinize bağlı? 1 Yorum bağlantısı
Emre Demir 6 Nisan 2018 Paylaş 6 Nisan 2018 2 farklı özelikte yağ güçlerini birleştirir Yorum bağlantısı
M.Fatih Yüce 6 Nisan 2018 Paylaş 6 Nisan 2018 Bence hiç bir şey olmaz.Neticede ikiside aynı teknoloji ile üretiliyor... 2 Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 6 Nisan 2018 Paylaş 6 Nisan 2018 Her ikisi de kaliteli marka ise içerikleri birbirine benzerdir, o nedenle çok içime sinmese de kullanırım. Abuk subuk bişeyse mümkün olduğunca kullanmamaya çalışırım. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 6 Nisan 2018 Paylaş 6 Nisan 2018 1 saat önce, M.Fatih Yüce yazdı: Bence hiç bir şey olmaz.Neticede ikiside aynı teknoloji ile üretiliyor... benzin/mazot motora ayrı ayrı yağ bile sattılar, hep bu eksperle anlaşan servisler ahhhh ahhhhh 1 1 Yorum bağlantısı
Ramazan Başkan 7 Nisan 2018 Paylaş 7 Nisan 2018 13 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: benzin/mazot motora ayrı ayrı yağ bile sattılar, hep bu eksperle anlaşan servisler ahhhh ahhhhh Çağlar bey sonuc olarak kullanılabilirli mi yoksa anı kurmaktan başka birşeye yaramazmı Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Nisan 2018 Paylaş 7 Nisan 2018 (düzenlendi) her ikisi de o motora uygun özelikte ise kullanılır. yani özelikle karıştırılmaz da genelde olan: bir marka lanımıştır bağajdadır. 4 lt konur az eksik kalmıştır 1 lt başka marka alınıp konuyor. Birşey olmaz. 7 Nisan 2018 tarihinde Çağlar Bayur tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 7 Nisan 2018 Paylaş 7 Nisan 2018 Farketmez, Sonuçta iki markada aynı baz yağı kullanıp o 15/40 değerini yakalıyor, İşinizi herhangi biriyle görün, sonra yağınızı komple değiştirin... Yorum bağlantısı
Cemal Demirezen 15 Nisan 2018 Paylaş 15 Nisan 2018 Alıp motora konulabilecek kalitede bir yağ ise (tanınmış güvenilirliği bilinen) 10 farklı yağda koysanız birşey olacağını düşünmüyorum sonuçta değerleri birbirine çok yakındır. Ne olduğu nerede neye göre üretildiği belli olmayan yağları ise zaten tamamı bile aynı olsa motora konmaz yağ candır. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 16 Nisan 2018 Paylaş 16 Nisan 2018 (düzenlendi) tavsiye edilmez, formülasyon farklıdır, yani özellikle çorba edilmek istenirse iyi olmaz yağın özelliğini bozalabilir bence, hepside aynı özellikte değildir bu arada, her tam sentetik aynı değildir, ortak yanları tam sentetik olmaları sadece... kısaca tavsiye edilmez, mecbur kalıp eklemek gerekirse olabilir, onun dışında biraz ondan biraz bundan denilerek yağ koymak ve hep bu şekilde yapmak isteyen olmaz sanırım 16 Nisan 2018 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cemal Demirezen 17 Nisan 2018 Paylaş 17 Nisan 2018 4 yıl şahin araçla 150k km yaptım her 5-6 bin km de üzerine yağ ekledim ve o zamanlar benzinliklerde yağ makinesi vardı açık alırdım nerden denk gelirse oradan aldım(Bp, opet, shell, po) motorla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadan sattım. Özellikle karıştırılmasını mutlak kimse tavsiye etmez ama ihtiyaç olmuşsa bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çok fazla bilimsel yaklaşmanın kafa bulandırmaktan başka mantığı yoktur bence 500-750 ml yağ için. Castrol yağ kullanıyorsun bakım zamanın geldi tavsiye ile veya zaruri olarak mobil yada shell vs kullanmak gerekti ne yapacağız motor bloğunu, karteri vs söküp bir önceki yağ ile karışmasın diye silip yıkayacak mıyız azda olsa yağ kalmış oluyor. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 17 Nisan 2018 Paylaş 17 Nisan 2018 (düzenlendi) doğrusunu yazmak lazım, doğrusu bu, bilinsin diye bunu önce yazıyoruz... birde idare ederi vardır, birşey olmaz motorada birşey olmaz kısa vadede, farklı yağlar yağın ömrünü azaltır ama o kadar, zaten çoğu insan yağ değişimine dikkat etmez zamanında değişmez sallar, biraz değişimi geciktirmekte yağı karıştırmakta pekte birşey yapmaz, motoru yağ karıştırmaktan duman olan daha duymadım, koyarsında eklersinde, yinede işin doğrusu, doğruyu ve yanlışını yazmak değilmi? yağ mı eksik, aynı markanın 1 lt. den alırım eklerim, bulamadımmı mecburmu kaldım, 300 500 gr. aynı vasıfta yağ olmadı hatta 5-30 bulamadım 20-50 bile koyarım, ama fazla kullanmam o yağı değişirim, çünki o yağdan uzun km de fayda gelmez, ama eklerim kısa süreliğine... baktım 2 lt falanmı eksik, yani az buzu geçmiş araç bariz yağ yakıyor, sorun değil istediğin yağla çorba yap farketmez, zaten motorun gitmiş, istersen zeytin yağı koy 17 Nisan 2018 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Gök 17 Nisan 2018 Paylaş 17 Nisan 2018 bişey olmaya olmazda mecbur kalınmadıkça da gerek yok yani. Ama bagajda vardır yağ eksik görülmüştür eklenir bişey olmaz yağsız gitmekten iyidir Yorum bağlantısı
