Focus 1 - Aracım Aşırı Sallanıyor
Yücel Çakır
Yücel Çakır
Arkadaşlar merhaba 2001 sedan focus ghia aracımda giderken bir sallama var sanki beşik gibi sallanıyor atacakmış gibi neden acaba?
Lastik havası - lastik tabanı - salıncak burçları-amortisör.  Kontrol edilecek. Şeritlerin üstünden geçerken bı yere kadar normal
Yücel Çakır
Ne zaman nasıl başladı ?
Genişlet
aracı yeni aldım 20 gün falan oldu nezamandır bilmem lastiklerden olabilir dedim kışlık aldım 4 tane sıfır ama kesilmedi daha önce nissan primeram vardı onda da vardı denge kollarından demişlerdi ama focusu pek bilmediğim için...
Evren Barış Özbek
Ufak bir ihtimal ama motor kulaklarının da kontrol edilmesinde fayda var.
Tahir İlter
Çevrenizde varsa başka bir focusla kıyaslayın. Araca yabancı olduğunuz için size öyle geliyor olabilir.
Yücel Çakır
Titreme de değil de sürekli salınıyorsa. Amortisörler patlaktır.
Genişlet
yok mehmet bey amortisor değildir heralde çünkü virajlara girdiğimde düz yolda çukura girdiğimde beşik gibi sallıyor düz yolda sıkıntı yok.
  Tahir İlter yazdı:
Genişlet
açıkcası düşündüm ama çevremde focus yok malesef... neyse artık cumartesi baktıracağım sorunu çözersek burdan paylaşırım
  Evren Barış Özbek yazdı:
Genişlet
aklımda olsun cumartesi ustaya bunuda söylerim. teşekkürler..
  Yücel Çakır yazdı:
Genişlet
İlk mesajdaki sallantıdan neyi kast ettiğinizi anlamadım tam ama..
Çukura girince beşik gibi sallanıyorsa bozuktur o..
Bir defa salınıp durmalı. İkinci salınımı yapıyorsa bozuktur. Patlaktır.
Yücel Çakır
Genişlet
yok baya beşik gibi sallanıyor.. neyse cumartesi ford özel servisinden randevu aldık bakıcaz bakalım burdan yine problemi paylaşırım çözersek tabi.. teşekkürler..
Yücel Çakır
aracımın beşik gibi sallamasının sebebi bulundu ve çözüldü: amortisör, denge kolları, viraj lastikleri, s şeklindeki adı her neyse 2 kol değişti ve problem ortadan %95 kalktı %5 rot ayarından sonra tamamen kalkacak dedi usta?..
ayrıca; afyon has fordda çözdük problemi ama kesinlikle tavsiye etmeyeceğim bir servis bu 6 parçayı değiştirmeleri tam tamına 6,5 saat sürdü ve S şeklindeki kolları ters takmışlar araç bildiğiniz tavşan gibi seke seke gidiyordu (bana sıfır aldığım 195/65/15 kar lastiklerimi tanıdıkları lastikçi de bulunan 195/60/15 le değiştir 2 el neidüğü belirsiz lastikle düzelir dediler taktıkları malzemeleri kontrol etmeden) çözemeyince ordaki patronlardan biri sen bekle şimdi seni alamıyacaz 2 3 araç var onlardan sonra senin araca bakabiliriz belkide p.tesi bakarız dedi. sabah benle açtılar dükkanı düşünün ilk sıraydım! vesselam siz siz olun SAKIN YOLUNUZ DÜŞERSE AFYONDA HAS FORDA UĞRAMAYIN!!!!
tarihinde Yücel Çakır tarafından düzenlendi
Faruk Dogantas
Parayla rezil olmak böyle birşey geçmiş olsun sorununuz düzeldiyse sıkıntı yok ama düzgün usta bulmak zor bu devirde.
Yücel Çakır
  Faruk Dogantas yazdı:
Genişlet
aynen öyle paranızla rezil oluyorsunuz... Allaha emanet tamir ettiriyoruz araçlarımızı...
