Focus II - Gizli Özellik Açma
Ali Eren
Serkan Özer
versiyonlarına göre değişiyor bendek elm cihazı 2008 - 2011 arasının tüm yazma açma kapama işlemlerini yapıyor 2008 öncesi ve 2011 sonrasına okuyor ama hiç bir işlem yapmıyor versiyonla alakalı galiba bu durum cihazın içindeki yazılımla
HakanEMRE
Serkan Özer yazdı:
Hangi programı kullanıyorsunuz hocam? Ben program ile ilgili sıkıntı yaşıyorum sanırım! Cihazı satın aldığım firma bütün programlarıda yanında vermiş ama çalıştırırken bir yerde hata yapıyorum sanırım.
Şimdi FDS diye bir program indirdim, programa sorunsuz giriş yaptım ama şuan araç yok :) Araç olsaydı okuma yazma işlemini deneyecektim
Serkan Özer
https://drive.google.com/open?id=1K_qXmCeMwpgb6jmaxK_-w6zlp1A3jHnk
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/Calibration Files/5M51-12A650-LD.zip
https://drive.google.com/open?id=1D9Nj1cMdFlX_ODWTohI4cz7ua6iEJbmr elm confing uygulaması bu linkte var kullandığım çalışan programların linleride üstekiler bendeki cihazda elmconfing sıkıntısız bir şekilde çalışıyor okuma ve yazma işlemlerinde 26. sayfasından sonrasında emre abi ile resimli olarak anlatmışız rom güncellemesine kadar açıklamalı şekilde
HakanEMRE yazdı:
İlk 10 saniye derken onu anlamadım hocam. Hangi videonun?
Videoyu eklemeyi unutmuşum. Yaşlılık
Aydın Akdeniz
bu hata ile alakalı değildir belki, bendeki cihazda her açılışta araç bilgileri kaydedilsinmi diye soruyor bende kaydediyordum. ön hafızaya sürekli araç kaydı açtığı için yeni düzenleme yaptırmıyorud. kayıtlı araçlar bölümünden silince düzeldi.
HakanEMRE
Serkan Özer yazdı:
Sizin verdiğiniz linkten de indirdim yine aynı hata mesajını veriyor hocam. Bende bir sıkıntı var ama ne? Videoyu ekliyorum
Emre Şimşek yazdı:
Hocam parametleri aynı şekilde ayarlayıp programı başlatmaya çalışıyorum ama yukarda eklediğim hata mesajını veriyor. Videosunu ekliyorum...
Eğer port doğru seçiliyse geriye tek bir seçenek kalıyor bu cihaz sizin aracınızla tam uyumlu değil. Belki daha yeni modeller içindir
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
Yok Emre hocam cihazla alakalı değil heralde. Çünkü aynı cihaz aynı araçta ForScan ile çalışıyor ve lastik ebatları güncellemesi yaptım ayrıca arıza kodlarını sildim.
Yeni farkettiğim bir durum oldu. Baudrate 115200 seçiyorduk ya orayı "auto" yaptığımda program çalıştı ama araca bağlayıp beyin okuma yapmadım henüz, en kısa sürede deneyeceğim şuan araç yok... Sizce auto konumunda işlem yaparmı?
HakanEMRE yazdı:
İnanın unuttum yıllar geçti üstünden. Daha fazla bilgim yok🤷🏽‍♂️
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
Teşekkürler hocam yinede çok ilgilendiniz.
Bu arada sizde Honda kullanıcısısınız heralde. Bende Accord'cuyum. 3 yıldır 2004 2.4L Accord kullanıyorum
Aaa sizdeki güzeldir bizdeki 4 teker ve motordan ibaret bir teneke kalır yanında. :)
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
Normalde araçtan çabuk sıkılan biriyim ama Accord 3 yıldır aynı heyacanı veriyor. Şahşi görüşüm apaci olmayan orjinal her Honda çok güzel benim için, her modelin ayrı bir özel ve güzelliği var
Hocam yine malum konumuzdan bir soru daha :)
Hareket Edince Kapıların Otomatik Kilitlenmesin için hangi satırı işaretliyeceğiz? Kilit ile alakalı bir çok satır var. Daha önce forumda gördüm ama şimdi bulamdım.
Bunlardan hiç birisi olmayabilir. Benim ayarladığımda onun bir parametresi vardı. 5 veya 7 km/h’den 20’ye çıkartmıştım galiba.
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
Araca bağlayıp programı karıştırarak bulacaz o zaman.
Ekran görüntüsünü araç bağlantısı olmadan elm cihazını PC ye bağlayıp aldım. Araca bağlanıp READ dediğimizde parametre girecek menüler gelir belki :)
Hızlı cevaplar için teşekkürler hocam
Serkan Özer
aoutulocking (main configuration parameter) ile altındakileri işaretliyorsun
page 1 yazan bölümde de kaç km hızla kapanacağını ayarlayabiliyorsun
Fatih Ozen
Kıymeti @Emre Şimşek kardeşim
Ve değerli arkadaşlar. Yine bir konuda yardım isteyeceğim.
aracımın otomatik cam modülü akü kutup başları çıktıktan sonra çalışmıyor.
otomatik açama yada kapatma yapmıyor .
Şimdiden teşekkürler
HakanEMRE
Fatih Ozen yazdı:
ElmConfig yada FDS gibi programla araca bağlanıp "Global Open / Close" aktif mi ona baksanız iyi olur
Fatih Ozen
HakanEMRE yazdı:
Daha önce aktifti ama galiba akü kutup başları sökülünce biraz beyinde karışıklık oldu diye tahmin ediyorum.
cihaza baglanma şansım yok lakin.😔
Ali Ünal
Fatih Ozen yazdı:
akü sök tak işlemlerinden sonra kalibrasyon yapmak gerekiyor. bildiğim kadarıyla focus araçlarda global açma kapama özelliği aktif oluyor. kalibre edip dener misiniz.
kalibrasyon işlemi için kontak açın yada arabayı çalıştırın (tavsiye edilir). soför kapısındaki kumandadan elinizi çekmeden camı sonuna kadar açın cam tamamen açıldıktan sonra 3 saniye kdar daha tutmaya devam edin. sonra aynı işlemi kapatma için de tekrarlayın. bütün camlara teker teker yaptıktan sonra deneyebilirsiniz.
tahminimce şu an aracın cam açma tuşuna basılıp bırakıldığında cam sonuna kadar inmiyordur. kalibrasyon işleminden sonra bu özellik aktif olur ise global açma kapama da aktif olmuş demektir.
Fatih Ozen
Ali Ünal yazdı:
Ali bey çok teşekkür ediyorum.
netice hakkında bilgi veririm.
Fatih Ozen
Fatih Ozen yazdı:
Ali bey tekrar teşekkür ederim hallettim
herşey normale döndü
Ali Ünal
Fatih Ozen yazdı:
rica ederim. iyi günler
Fatih Ozen yazdı:
Saygıdeğer Fatih Hocam,
kusura bakmayasın çok geç fark ettim:(
Neyse ki sorun çözülmüş. Ford’da camları en üst ve en dip noktalara getirip düğmeye basmaya bir kaç saniye devam ederek programlayabilirsiniz, güzel bir bilgi, burada bulunsun.
Fatih Ozen
Emre Şimşek yazdı:
Değerli forumdaşım emre kardeşim.
est. Kusur yok ne demek.
iyiki forum üyesiyim iyiki sizlerle arkadaşım.
çok teşekkürler 😊
