Focus II - Gizli Özellik Açma
Ali Eren
Aydın Akdeniz yazdı:
videoda gözüken DDM modülü bende yok maalesef .ayak aydınlatmasından çekicez . Teşekkürler . başka ne varmış bakıyım.
Gem veya hec’in içinde bir yerlerde approach lights olması lazım görmüştüm.
From the Focus MK2 onwards the puddle lights are controlled by the door modules. If the car has door modules you only have to install the short wires between the puddle lights and the door modules. Afterwards the puddle lights needs to be activated in the door modules (Focus MK2/MK2.5) or Central Configuation of the BCM (Focus MK3).
BCM modülünden aktif ediliyormuş.
Kapı modülü olup olmadığı öğrenilecek. Sanırım kapı döşemesi sökülüp bakılacak. Sizin bu aşamayı geçtiğinizi var sayıyorum. Bulabilirsem bir de ekran görüntüsüne bakayım..
Ahan da buldum.
Fds programında
hec modülünde
external approach lights
Aydın Akdeniz
Bu program bendeki obd ile uyumlu degil buyuk ihtimal. Yarin inceleyim tesekkurler Emre
HakanEMRE
Burak Koca yazdı:
Arkadaşlar bu konuda Focus'ta açtığımız ekstra özelliklerden bahsedeceğim. İlk öncelikle bu konuda bizi aydınlatan Gürçay Hüseyin hocama çok teşekkür ederim :)
İlk olarak Gürçay Hüseyin hocamın verdiği linki inceleyerek başladım :biggrin:
Link: http://www.fordowner...nd-ff2-program/
Sonra hemen ardından Ebay'den aşağıdaki linkte bulunan ürünü sipariş verdim (Elime 1 ayda ancak geçti, sanırım Yılbaşından ötürü :))
Link: http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649
Ürünü 9 Aralıkta Sipariş verdim, 11 Ocak'ta ancak elime geçti ürün. Ürün geldikten sonra işlemlere başdık. Öncelikle Kablomuzu modifiye ettik.(Kablo modifiyesi arkadaşım yaptığı için, modifiye hakkında net bilgiye sahip değilim, elektrik işlelerinden pek anlamıyorum :). Yinede elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.)
Kablo modifiyesi hakında FordOwnersClub Linkinde gerekli bilgiler mevcut. Biz Kablo modifiyesinde Anahtar(Switch) kullandık. Aşağıdaki Linkte Bulunan gibi; Yanlız Aşağıdaki Anahtar 3 uçlu, biz bunun 6 uçlusundan kullandık.
Anahtar Linki: http://www.ebay.co.u...e=STRK:MEWNX:IT
Kablo modifiyesinden sonra kabloyu Bilgisayara bağladık. Fakat ne yaptımsa Win7 64 Bit işletim sistemine kabloyu tanıtamadım(Aygıt Yöneticisinde, kablonun yanında Sürekli Sarı Ünlem çıkıyordu, Aygıt başlatılamıyor Hatası veriyordu). Daha sonra Win7 32 İşletim sistemi kullanarak bu sorunu çözdük :biggrin:
Kabloyu tanıtmak için, Aşağıdaki Linkte Vereceğim sürücüleri kurun öncelikle(Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız, ona uygun sürücüleri kurun). Elm 327 kablonuzu Bilgisayarınıza bağlayın. Sonrasında Bilgisayarın-Denetim Masası-Aygıt Yöneticisi'ne gidince Kablonun sürücüsünün yanında Sarı ünlem Görebilirsiniz.(Tıkladığınızda aygıt başlatılamıyor hatası alabilirsiniz).
USB Driver Linki: https://www.dropbox....32%20Bit%29.rar
Eğer Sürücünün yanında Sarı ünlem görürseniz, Sürücünün üzerine Sağ tıklayıp - Özellikler'i seçin. Daha sonra Özellikler Penceresinde Sürücü sekmesinin altında Sürücü Güncelleştir'e tıklayın. Daha sonra Sürücü için bilgisayarımı ara - Bilgisarımdaki Aygıt Sürücüleri Listesinden Seçmeme izin ver - Disketi var - Gözat'a basın. Sonrasında sürücü olarak, USB Driver'ların içindeki "98_ME_2K" klasöründe bulunan "SERSPL" veya "SERWPL" dosyasını gösterin. Sürünüz başarılı olarak yüklenecektir. Herşeyin Düzgün olup olmadığını görebilmek için; aşağıdaki Linkte bulunan "EasyOBD II" Programını indirin. Sürücüleri yükleyip, Elm kablosunu PC'ye bağladıktan sonra Şu Fotoğraftaki gibi, ilk 3 satırı yeşil renkte görebilmeniz gerekli:
Eğer İlk 3 satırı yeşil renkte görebiliyorsanız İşlem tamamdır :biggrin:
Programın Linki: http://www.totalcard...les/EasyOBD.zip
Şimdi özelliklerin aktifleştirilmesine geliyoruz. Öncelikle Gösterge Panelindeki özellikleri aktifleştirelim. Ben;
-Eco Mode,
-Merkezi gösterge ekranında RDS Stereo ekranı,
-Merkezi gösterge ekranında Telefon Ekranı Özelliklerini aktifleştirdim. (Gösterge Panelindeki Özellikleri Aktif hale Getirebilmek için kabloyu modifiye etmeye ihtiyaç yoktur.)
Aktifleştirdiğim Özelliklerin Ekran görüntüleri;
Merkezi Gösterge Ekranın RDS Stereo ekranı için;
Not: Bu Bilgiler Teyp açıkken görünmektedir. Teyp kapalı olduğunda Aracınızın Yol bilgisayarı ekranı Eskisi gibi görünecektir.
Eco Mode Görüntüleri;
Teyp Açıkken Eco Mode Görüntüleri;
Bakın, daha birkaç Km kullanımda Eco Mode, öngörülerini söyledi bile :biggrin:
Kullandığım Programların Linki: https://www.dropbox..../Programlar.rar
Bu özellikleri aktifleştirmek için, Eğer Elm 327 kablonuzu modiye ettiyseniz anahtarı sağ tarafa çevirin (Yani cihaz modifiye edilmemiş gibi görünecek Program tarafından). Daha sonra Elm 327 Kablonuzu PC'ye ve Aracınızın OBD Soketine bağlayın. Daha sonra Programlardan istediğini çalıştırın(Ben FDS'i kullandım, sizede bunu anlatacağım.)
FDS programını açınca, öncelikle Com Port'unuz seçili değilse, Find tuşuna basın. Com portunuzu seçtikten sonra "Connect to Elm 327 & Vehicle" butonuna basın. Program aracınızla iletişime geçecek. Eğer Anahtar doğru yöndeyse (Veya kablonuzu Modifiye etmediyseniz) "High Speed Bus" 'ın yanında Tick göreceksiniz. Daha sonra HEC Kartının altında (programı açtığınız önünüze ilk gelecek kısım budur) "Read Current Configuration" butonuna basın. Butona bastıktan sonra Program, acanızdaki verileri okuyup, size işaretli olanları gösterecek. "Display Options" 'ın altında bulunan seçeneklerden, Eco Mode, Radio/RDS ve Phone(Bir işe yaramayacak olsada :biggrin:) Seçeneklerini aktifleştirdim ben. Daha sonra istediğiniz seçeneklerin yanına Tick koyup, "Write Current Configuration" Butonuna basınca; yaptığınız değişiklikler aracınıza yüklenecektir :). Bu işlem bu kadar. Daha detaylı ve Farklı bilgiler için FordOwnersClub linkini ziyaret edebilirsiniz.
NOT: Arkadaşlar Eco Mode' un 2010-2011 Focus Ecu'larında çalıştığı söyleniyor. Fakat Ne kadar doğrudur, yanlıştır net bilgim yok.
Gösterge Paneliyle işimiz bitince, Gem modülündeki Yolculuk Esnasında Kapıların Otomatik Kilitlenmesi Özellikliğini Aktifleştirmek için çalışmalara başladım :biggrin: Birazda şansla aktifleştirmeyi başardım.
Öncelikle; Kablomuza bağladığımız Anahtarı Sol tarafa çevirin.(Kabloyu modifiye etmeniz gerekiyor, Gem modülüne bağlanmak için). Sonrasında ise Elm 327 kablomuzu PC'ye bağlayın. Putty Programını açın. Putty Programını Aşağıdaki resimdeki gibi Düzenleyin
Yani; Connection Type'ı Serial olarak Seçin, Serial Line'a; Kablonuz Hangi Com Port'tan bağlıysa onu yazın, Speed'e 38400 yazın; Saved Sessions'a istediğiniz bir ad vererek kaydedin. Sonrasında Open'a basın. Karşınıza Komut yazılabilecek Siyah ekran gelicek. Komut olarak sırayla;
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
Komutlarını yazın. Her yazdığınız Komut için, yazdığınız komut satırının başında ">K" işareti çıkacak. (Örneğin; atpp2asv38 satırı; >Ktpp2asv38 'ye dönüşecek).
Putty Programının Linki: http://the.earth.li/...t/x86/putty.exe
Bu komutları da yazdıktan sonra Putty'i kapatın. Putty'i kapatıp Elm 327 kablonuzu, aracınızın OBD soketine bağlayın.
Daha sonra Verdiğim programlardan FDS'i açın (Ben yine FDS'i kullandım, eğer sorun yaşarsanız diğer programları da kullanabilirsiniz; ben her programda sorun yaşamama rağmen FDS ile aktifleştirebildim ancak :biggrin:).
Yine Find'a basıp Com Portunuzu bulun. Sonrasında "Connect to Elm 327 & Vehicle" butonuna basın. Eğer Anahtarınız Sol tarafa çevrildiyse, yani Elm kablonuzla cihazınızı yazabilir hale geldiyse, "Medium Speed Bus" 'ın yanında Tick göreceksiniz. Daha sonra Kartlar'dan Gem'e tıklayın. Sağ taraftaki "Read Current Configuration" butonuna basın. Butona bastıktan sonra Program, acanızdaki verileri okuyup, size işaretli olanları gösterecek. "Security Options" 'ın altındaki seçeneklerden "Customer Enabled Auto Lock" ve "Auto Locking with Relocking" Seçeneğini işaretleyin. Daha sonra sağ taraftaki "Write Current Configuration" butonuna basın. (Eğer FDS programında veya diğer programlarda sorun yaşarsanız, Elm Cihazınızı PC'ye ve Aracınızın OBD soketine bağlayıp, Putty ile komutları baştan girin.)
İşlem tamam :biggrin: Aracınız Seyahat halindeyken 5 Mph (Sanırım yaklaşık 7 km) hızın üzerine çıktığında, Kapıları Kilitleyecek. Siz aracı durdurup kapıyı açarsanız, Tekrar hareket ettiğinizde 5 Mph'ın üzerindeki hıza çıktığınızda Açık olan kapının kilidini yeniden kilitleyecek :biggrin:
Not: Seyahat Halindeyken Kapıların Otomatik kilitlenmesi özelliğini aktif hale için fazlasıyla uğraştım arkadaşlar. Takıldığım yerlerin üzerinde konu anlatımında elimden geldiğince durdum. Umarım Beğenirsiniz arkadaşlar, bu anlatım sanırım Ülkemizde Tek şu anda :biggrin: Yanlız baştan söyliyim, sorumluluk size aittir. Aracınızın başına birşey gelmesi halinde ben mesül değilim :)
Eğer sizde uğraşırsanız, kolay gelsin sizede :biggrin:
Arkadaşlar kusura bakmayın, O kadar FDS programından bahsettim ama ekran görüntüsü koymak yeni aklıma geldi :)
FDS ile Gösterge Panelinde Aktif Edilebilecek Özellikler
FDS ile Gem Modülünde Aktif Edilebilecek Özellikler
Elm 327 Kablosunun Nasıl Modifiye Edileceğini Gösteren Resim - Diyagram
Herkese merhaba. Konu içindeki resimler kaybolmuş sanırım. Yukardaki anlatımın olduğu başka konu varmıdır dostlar ?
HakanEMRE yazdı:
Bu konuda bir kaç konuyu birleştirdiğimizi hatırlıyorum. Yani konunun ortalarında bir yerlerde başka bir anlatım çıkabilir. Fakat benim şimdiye kadar gördüğüm en detaylı anlatım bu alıntı yaptığınız anlatım.
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
Anlatım detaylıya benziyor Emre hocam ama maalesef en önemli kısım yani resimler ölmüş :)
10-15 sayfa okudum ama yol bilgisayarına anlık tüketim ekleme, hararet edince kapıların otomatik kilitlenmesi ve aşırı hız uyarısını bulabildim. Mk2.5 lere radyo ekranındaki bilgileri kadrana getirme ve sürüş modu aktif etme anlatımını bulamadım!
HakanEMRE yazdı:
http://koyuncum.com/ford-focus-2-c-max-kuga-elm327-ile-arac-konfigrasyonu/
Çok güzel anlatmış
HakanEMRE yazdı:
Hocam bu sayfayı daha önce inceledim ama  kadrana eklenen özelliklerin analatımı yok! Ben mi göremedim acaba?
Eklemiş ama anlatmamış. Şu sayfada sağ alttaki ayrı bölümden (HEC level 2/3) istediklerinizi seçin kadrana gelir.
üstten alta doğru
-saat
-radyo bilgileri
-telefon(Bluetooth olmadığı için işe yaramaz)
-menüye km/mil seçeneği ekliyor
-denemedim ama oraya açılışta Focus RS yazıyordur
-vites değiştirme ikazı (yukarı yeşil ok)
-ekonomik sürüşü puanlayan sistem
-kullanılmıyor(0)
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
üstten alta doğru
-saat
-radyo bilgileri
-kullanılmıyor(0)
Tamamdır Emre üstadım, ilk fırsatta deneyelim. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
Rica ederim.
Emre üstadım söz konusu özellikler sadece mk2.5 larda mı oluyor. Yani sürüş modu, radyo bilgisi, vites değiştirme uyarısı mk2'lerde de oluyormu? 2006-2007 modeller için?
HakanEMRE yazdı:
Makyajsız kasalarda bu özellikleri gösterecek kadar çok satır yok ki ekranda.
Yine de sorunun cevabını bilmiyorum, emin değilim. Ben 2,5 dediğimiz kasada Titanium pakette yapmıştım, üstünden 4 yıl geçti..
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
Emre hocam merhaba yine ben :)
Bugün 2006 model Trend paket Focus'un gizli özelliklerini aktif etmek istedim ama ELM Config programına bağlanamadım.
Çeşitli hata mesajları aldım. Sanırım cihazla ilgili bir sorun var diyor ama aynı araca Forscan ile bağlanıp arıza kodlarını sildim ve yeni lastik ebatlarını tanıttım. Yani cihaz kaynaklı olsa bunları yapamazdım diye düşünüyorum.
Bazı ayarları karıştırıp denedim ama 3 farklı hata mesajı aldım sizce neden kaynaklı olabilir? Nerde hata yapıyorum?
Bu arada mk2 Trend paketlerde yol bilgisayarı yok sanırım. Çünkü Sinyal Kolunda tuşunu göremedim. Dolayısıyla yol bilgisayarı anlık tüketim ekleme yapılamaz değil mi!
tarihinde HakanEMRE tarafından düzenlendi
HakanEMRE yazdı:
Linkteki gibi yaptınız mı ayarları. Sadece ilk 10 saniyeyi izleyin.
Doğru portu seçin, doğru araç tipi seçin bir daha deneyin. O da olmazsa başka versiyonlarla deneyin.
Kablo modifiyeli mi?
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
İlk 10 saniye derken onu anlamadım hocam. Hangi videonun?
Koyuncum.com'daki yolları takip ettim ayarları ona göre seçtim ama yukarıdaki hata mesajlarını aldım.
Cihaz yeni Ford ve Mazda için. Modifiyeli oluyor herhalde. Özellikle bu ürünlerin satışını yapan bir yerden aldım. Oto Eko / Antalya
Cihazı araca bağlamadan sadece PC ye bağlayarak programı çalıştırabiliyormuyuz? Sanki araca bağlanmış gibi menülerde gezebiliyormuyuz?
çıt çıtlı bende de vardı , yazma yapmadı, elm yi değişin deneyin derim
HakanEMRE
Focus MK3 (2014) FOCCUS programı ile bazı özellikleri aktif ettik ama. Cihazda sorun olsa 2014 Focus'da da sorun çıkarırdı diye düşünüyorum
HakanEMRE
Serkan Özer yazdı:
versiyonlarına göre değişiyor bendek elm cihazı 2008 - 2011 arasının tüm yazma açma kapama işlemlerini yapıyor 2008 öncesi ve 2011 sonrasına okuyor ama hiç bir işlem yapmıyor versiyonla alakalı galiba bu durum cihazın içindeki yazılımla
Hangi programı kullanıyorsunuz hocam? Ben program ile ilgili sıkıntı yaşıyorum sanırım! Cihazı satın aldığım firma bütün programlarıda yanında vermiş ama çalıştırırken bir yerde hata yapıyorum sanırım.
Şimdi FDS diye bir program indirdim, programa sorunsuz giriş yaptım ama şuan araç yok :) Araç olsaydı okuma yazma işlemini deneyecektim
HakanEMRE yazdı:
Videoyu eklemeyi unutmuşum. Yaşlılık
Aydın Akdeniz
bu hata ile alakalı değildir belki, bendeki cihazda her açılışta araç bilgileri kaydedilsinmi diye soruyor bende kaydediyordum. ön hafızaya sürekli araç kaydı açtığı için yeni düzenleme yaptırmıyorud. kayıtlı araçlar bölümünden silince düzeldi.
HakanEMRE
Serkan Özer yazdı:
https://drive.google.com/open?id=1K_qXmCeMwpgb6jmaxK_-w6zlp1A3jHnk
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/Calibration Files/5M51-12A650-LD.zip
https://drive.google.com/open?id=1D9Nj1cMdFlX_ODWTohI4cz7ua6iEJbmr elm confing uygulaması bu linkte var kullandığım çalışan programların linleride üstekiler bendeki cihazda elmconfing sıkıntısız bir şekilde çalışıyor okuma ve yazma işlemlerinde 26. sayfasından sonrasında emre abi ile resimli olarak anlatmışız rom güncellemesine kadar açıklamalı şekilde
Sizin verdiğiniz linkten de indirdim yine aynı hata mesajını veriyor hocam. Bende bir sıkıntı var ama ne? Videoyu ekliyorum
Emre Şimşek yazdı:
Hocam parametleri aynı şekilde ayarlayıp programı başlatmaya çalışıyorum ama yukarda eklediğim hata mesajını veriyor. Videosunu ekliyorum...
Eğer port doğru seçiliyse geriye tek bir seçenek kalıyor bu cihaz sizin aracınızla tam uyumlu değil. Belki daha yeni modeller içindir
HakanEMRE
Emre Şimşek yazdı:
Yok Emre hocam cihazla alakalı değil heralde. Çünkü aynı cihaz aynı araçta ForScan ile çalışıyor ve lastik ebatları güncellemesi yaptım ayrıca arıza kodlarını sildim.
Yeni farkettiğim bir durum oldu. Baudrate 115200 seçiyorduk ya orayı "auto" yaptığımda program çalıştı ama araca bağlayıp beyin okuma yapmadım henüz, en kısa sürede deneyeceğim şuan araç yok... Sizce auto konumunda işlem yaparmı?
