Focus II - Gizli Özellik Açma
Ali Eren
Caner Göktaş
Gizli özellik derken tam anlayamadım ben hocam. Ne özelliği açıyoruz :D
1 saat önce, Caner Göktaş yazdı:
Yusuf Altay
[emoji3]
Sayayım abi, dediğin gibi fazla yok:
+117km/s ikazı
+Eco Mode
+Radyo bilgilerinin gösterge ekranına gelmesi
+Kapıların otomatik kilitlenmesi ve kaç km hızda kilitlenebileceğinin ayarlanabilmesi.
+Sonradan eklenen donanımların aktif edilmesi(ör: ptc heater, orijinal ayna altı karşılama ışığı)
+Işıkların vs yanma süreleri
+Emniyet kemeri ikazının sonsuza dek kapatılabilmesi, hatta göstergeden bile gözükmesinin engellenmesi
+Aktif olmayanlar için vites değiştirme ikazı(her modelde olmaz)
+Arabanın yakışıklı olm.. pardon zaten yakışıklı [emoji3]
Bir de mesela Isparta'da [mention=67655]Fırat Önal[/mention] abimin arabasında ESP var ama menüde ESP kutucuğu yoktu onu ekledik. Aklıma gelenler bunlar.
Bu dediklerinizi nasıl yapıcaz
Yusuf Altay
Hepsi forumda mevcut bilgiler.
Forumda nerde ben bulamadım hangi başlıkta gönderebilirmisiniz emre şimşek teşekkür ederim şimdiden
6 saat önce, Yusuf Altay yazdı:
Yusuf Bey, öncelikle tapatalk imzanızı kapatınız.
Bu konuyla ilgili bütün bilgileri bu başlıkta az önce topladım. Eğer konuyu baştan sona okursanız kitap yazacak kadar bilgi edinebilirsiniz artık. Kolay gelsin.
3 saat önce, Serkan Özer yazdı:
Arka cam rezistansı 4 dereceye düştüğünde otomatik çalışmasını nasıl kapatıyoruz abi ben bulamadım ama onu bilginiz varmıdır acaba
Soruya soruyla karşılık vermiş olacağım ama neden 4 dereceden sonra kapanmasını istiyoruz ki?
Özkan Şen
Bence gereksiz ben kapatıyorum çünkü camda herhangi bir buğulanma olmuyor İstanbul gibi yer bu yaparsa tabiki açarım
Ben şimdi anladım. 4 derecenin altına düştüğünde kendi kendine açılıyor galiba, unutmuşum, ya da bana hiç denk gelmedi sıcak yerde yaşadığım için. Ama bence çok problem değil onun çektiği enerji çok düşüktür. Belki bilmediğimiz bir faydası vardır hatta
  • 4 hafta sonra...
Ali Ünal
On 26.12.2017 at 21:30, Serkan Özer yazdı:
Elmconfig den panel yazılım güncellemesi gelmiş focus 2.5 lar için
ROM512 (AK) Yüklendiğinde hız sabitleyici çalışmıyor
ROM512(AK) FULL olanda da buzlanma işareti gidiyor
ROM512(AK) temp olanda sorunsuz çalışıyor
Vites uyarı ışığı hala çalışmıyor yapamadım onu güncellemeyi yapmak isteyen olursa yardımcı olabilirim
Bu yazılım güncellemesi 2.5 kasalar için geldi demişsiniz. 2 kasalarda elm327 kablosu ile deneyen oldu mu acaba. 2  kasalar için ilgili menüde hangi yazılım numaraları çıkıyor ekran görüntüsü bulabilir miyiz
Ali Ünal
On 16.01.2019 at 03:00, Serkan Özer yazdı:
Benim araç focus 2 bulamadım riskli olduğu için teklif edemedim denemek lazım onları hangi sürüm vardır bilemiyorum o durumu
2005 Model focus 2 ghia araçta yazılım işini deneme fırsatım oldu. o menüye geldiğimizde "Fill firmware list" butonuna bastığımızda bir uyarı veriyor, sanırım hybrid electronic cluster uyumsuz yada bu modellere yazılım güncelleme yapamazsınız falan gibi bi şeyler demek istiyor. birde cofiguration menüsünde "water in fuel" sensor seçili gelmişti. araç benzin\lpg li. bildiğim kadarıyla o seçenek dizel araçlarda yakıt içindeki su miktarına göre uyarı vermeye yarayan birşey ama benzinli araçta seçili gelmesi ilginç geldi. daha önce servis dışında herhangi bir kablo bağlantısı yapılmamıştır. çünkü aracın sahibi obd soketi nerede onu bile bilmiyordu.
  • 4 hafta sonra...
Haluk Günal
Arkadaşlar aracım 2010 model benzinli ford focus Trend X arabamın rom güncellemesini yaptım.Ancak Rom level  509 ama Num target  rom 0403 görünüyor bu normal mi
  • 4 hafta sonra...
Sergen Aksu
Merhaba arkadaşlar, bu özellik açma ile ilgili bana yardımcı olabilecek biri var mı acaba bende cihaz yok. İstanbulda yardımcı olabilecek varsa istediği yere gelebilirim :) Focus 2010 Trend x aracım :)
  • 2 ay sonra...
Özkan Şen
Rom 512 güncelleme yaptım araç dizel 2010 model direksiyon modu kayboldu
F5121 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ali Ünal
35 dakika önce, Özkan Şen yazdı:
Bir arkadaşın 2010 trend x dizel aracında HEC menüsünde EHPAS seçili değildi ve o seçeneği seçtiğimizde sorun düzelmişti. Bunu yaptığınızda sorun düzelmedi ise HEC sekmesinde EHPAS seçildikten sonra solda HEC yazan yerin altında EHPAS yazıyor o sekmeye gelin read dediğimizde okumuyor ise load from as built diyerek fabrika ayarlarına getirebilirsiniz. Fabrika ayarı için internet bağlantısı istiyor olabilir ama tam emin değilim.
Özkan Şen
O şekilde deneyeceğim bakalım düzelecek mi, benim araçtaki rom normalde 508 idi, 512 yapınca bir fark göremedim, vites uyarı ışığı yanar diye denedik ama olmadı
17 dakika önce, Özkan Şen yazdı:
Güncelleme yapmadan seçeneklerden açmayı denediniz mi?
Bir de tapatalk imzanızı kapatınız.
Ali Ünal
On 12.06.2019 at 23:13, Özkan Şen yazdı:
2011 titanium benzinli 2010 trend x dizel 2011 collection benzinli araçlarda denedim vites ışığını ama olmadı farklı bi yerlerde birşeyler açılması lazım ama neresi bulamadım. Elm config ile vites uyarısını açtığımızda kontak açılınca kadranda yeşil yukarı ok yanıyor ama kullanım aşamasında çalışmıyor. 512 rom ile ilgili olarak da 2011 titanium araçta hararet göstergesi doğru sıcaklık verisini vermeye başlamıştı. 508 iken 1 dakika sonra 90 a gelen hararet 512 yaptığımızda gauge menü de yazan sıcaklığa göre hareket etmeye başladı. Arabayı satarken sorun olur diye 508 e geri döndük bizde.
Ali Ünal
19 saat önce, Serkan Özer yazdı:
Rom yanlış olanı seçmişsin ben güncellediğimde buzlanma lambası gitmişti değiştirilmiş rom u seçmişsindir
bu kodlu güncellemeyi yükle
Yukarıda yazdığım 3 arabaya da sizin yazdığınız ROM512(AK) temp yazan romu yükledim ama titanium olanda internet bağlantısı vardı laptop ta yüklerken bir kaç defa hata verdi hatta bağlantı zayıf olduğundan. Kış mevsiminde denemiştik buzlanma lambası yanıyordu sorunsuz şekilde ama hararet sıkışık trafik olmazsa 90 olmuyordu. Aslında güzel bişey ama satarken arıza var diye düşünülür fikri ile 508 yaptık. 508 ve 512 arasında kullanım aşamasında fark yok gibi zaten.
On 14.06.2019 at 22:26, Serkan Özer yazdı:
Nerelerdesin?
Aselsanda çalışıp duruyoruz hacım arada uğruyorumda sen olmuyorsun
Hayırlı olsun, aynen pek sabit duramıyorum eskisi gibi maalesef [emoji3]
  • 2 ay sonra...
Mustafa KAL
Slmlar,  autoransmission seçeneğinde ki sport - adaptive - economy seçeneklerini deneyerek kullanan oldumu hiç manuel viteste?
  • 5 ay sonra...
Aydın Akdeniz
Merhaba,
focus titanium x için ayna altı led bağlantılarını yaptım .
6-8 pinde 12v gözüküyor ama led sönük yanıyor. Led sağlam.
Forscan proğramında açılması gereken bir yermi var bilmiyorum. proğramı epey kurcaladım bulamadım.
Obd Soketim var lisansta aldım ama proğramda katlanan ayna gibi şeyler var aydınlatma yok.
Hepsini açıyorum yine gelmiyor.
Bilen varmı? Son çare ayak aydınlatmasından çekmek.
Ahmet İhsan Akşen
Bu konuda geçmişti açılması gereken yerler.
Aydın Akdeniz
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
videoda gözüken DDM modülü bende yok maalesef .ayak aydınlatmasından çekicez . Teşekkürler . başka ne varmış bakıyım.
