Focus II - Gizli Özellik Açma
Ali Eren
Muhammed Emin
On 31.08.2018 at 22:07, Serkan Özer yazdı:
Abi yanlış hatırlamıyor ayna altı led i sölemiştin sen bana externel olanı demiştin 2. Sayfada resimli olarak paylaşmıştın abi  3 aracınkini açtım ben çalışmıştı biri trend biri titanium bide cmax açtım ayak aydınlatmasını açamamıştım hattı kontrol ettim sigorta kutusuna gitmiyor hat bir yerde burakmışlar ama bulamadım belkide farklı yerden açılıyordur denememi isteyen varsa deneyebilirim
hocam ayna altı ledi nasıl açarız. kabloyu nereye bağlamamız gerekir.
19 saat önce, Muhammed Emin yazdı:
Paylaştığınız videoda var, ben de ordan gördüm:)
Cengiz Yılmaz
Merhaba,
Arkadaşlar faydalı paylaşımlarınız için çok teşekür ederim.
Sayenizde aracımız hakkında   bazı özelikler öğrenmiş oluyorum.
Benim aracım 2008 Ford Focus 2,5 Makyajlı kasa 1.6 Benzinli Titanyum paket (X değil) Sedan
+120km/s ikazı
+Eco Mode  FORD ECO mode (Yonca Yaprakları)
+Radyo bilgilerinin gösterge ekranına gelmesi
+Kapıların otomatik kilitlenmesi ve kaç km hızda kilitlenebileceğinin ayarlanabilmesi.
+Sonradan eklenen donanımların aktif edilmesi(orijinal ayna altı karşılama ışığı ve arka koltuk ayak aydınlatması)
+( ROM güncelleme  Panel yazılım güncellemesi gelmiş focus 2.5 lar için
+Işıkların vs yanma süreleri
+Emniyet kemeri ikazının sonsuza dek kapatılabilmesi, hatta göstergeden bile gözükmesinin engellenmesi
+Aktif olmayanlar için Vites değiştirme ikazı(her modelde olmaz)
Kumanda üzerinden Global kilitleme ve açılması vs zaten var olan aktif özellik.
Çalışmalarınızıda başarılarınızın devamını dilerim.
Yanıtlayan arkadaşlara teşekkür ederim.
Saygılarımla
Muhammed Emin
On 14.09.2018 at 13:15, Emre Şimşek yazdı:
emre hocam. Gem modülün de 3sayfadaki dediğiniz tiki aktif ettim.
Ayna altı ledi taktim.
Paylaştığım videodu daki gibi 6ve 8den elektirigi aldım.
Arabayi kapatip açınca led yanıyor sıkıntı yok
Ama sönük  yanıyor. Elektrik az geliyor. Sanki program dan bir.yerleri açmak gerekiyor gibi.
12 saat önce, Muhammed Emin yazdı:
Emin bey zor olan kısmı halletmişsiniz. Bundan sonrası kolay. 20-30 liralık bir avometre yardımıyla elektriği ölçebilirsiniz.
Taktığınız ledleri daha önce denemiş miydiniz?
Özkan Şen
Araç donanımı nedir? Daha önce yapan var mı acaba..
Araç donanım Collecition 2010
On 05.08.2018 at 15:43, Özkan Şen yazdı:
On 05.08.2018 at 14:17, Özkan Şen yazdı:
Deneyeyim olursa bilgilendiririm
Denedim o tik açıkmış bende elektrik gelmedi
Demekki Collection’larda bu şekilde yapılmıyor. Sizin de içeriden tavan lambasından falan hat çektirmeniz lazım..
Muhammed Emin
On 23.09.2018 at 07:36, Emre Şimşek yazdı:
Hallettim Hocam Avometreye gerek kalmadı.
Elm Config ile oraya elektrik verilebiliyor.
Özelliği sevdim. kapılar açılınca yanıyor. Vites boşta iken yanarken hareket halinde sönüyor. şık duruyor.
 Video ya çektim :)
Güzel olmuş aynı benim sattığım Focus gibi. Çok şık bir eklenti. Güle güle kullanın.
Sedat Demircan
1 saat önce, Sedat Demircan yazdı:
EROL bey bende mondeo 97 var,elm v1.5 versiyon cihazını türkiyeden aldım ve torque ,scan master vb programlara bağlanıyorum,Ama siz şu gizli bazı özellikleri aktif etmek için hangi programı kullanıyosunuz?
Eğer bana soruyorsanız ben sadece elmconfig ve forscan kullandım.
Sedat Demircan
22 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
evet size sormuştum da anlayamadım,elmconfıg ve forscan programın ismi mi? bende bi denerim belki mondeoda davardır açılacak bazı özellikler:)
Sedat Demircan
23 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
tamam arastırdım üstad programmış onlar ama illa kablolu elm kullanın demiş,bendeki kablosuz elm cihazı ile bağlansam sıkıntı olur mu?
Yusuf Altay
On 24.09.2011 at 14:38, Serkan Toker yazdı:
;) Sisli havalarda sis farı özelliği de var, unutmayalım bunu...:)
bu özellik nasıl oluyor düğmeyi çekmeden bilen arkadaşlardan yardım
On 12.09.2018 at 04:46, Cengiz Yılmaz yazdı:
2.5 Mk (makyajlı kasalarda yokmu yani.)
2,5 ta iptal edildi yanlış bilmiyorsam..
Serdar Karagonlu
İyi forumlar elmconfig programı ile ms kısmındaki modülerre bağlanamıyorum yardımcı olumusunuz.
3 saat önce, Sedat Demircan yazdı:
Çok çok erişemezsiniz. Ben sadece Focus 2 makyajlı kasada denedim..
1 saat önce, Serdar Karagonlu yazdı:
Kullandığınız elm cihazı yukarıda bahsedilenlerden mi?
Sedat Demircan
4 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
kullandığım elm cihazı resimleri çok benziyor ama kablosuz bluetoothlu,sorun olur mu onla?
Serdar Karagonlu
Evet 3 adet var 1 tanesi yurtdışından aldım hiç bağlanmıyor diğer ikisi bağlanıyor ama ms ile alakalı modüllere baglanamıyorum
43 dakika önce, Serdar Karagonlu yazdı:
1 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
Farklı yerden indirilmiş program belki farklı bir bilgisayar, farklı kablolarla deneyin bence. Ben olsam öyle yapardım.
Hangisiydi MS ile girilen bölüm? Gem mi, Hec mi?
cihaz benim kullandığıma benziyor ama bilemedim
Serdar Karagonlu
Heç de sorun yok Emre bey gem modülüne bağlanamıyorum.
Cengiz Yılmaz
On 27.06.2018 at 09:58, Aydın Sert yazdı:
Dün aracımın gizli özelliklerini açtırdım.
+ Hareket ettikten sonra kapıların otomatik kilitlenmesi
+ Radyo bilgilerinin yol bilgisayarı ekranına gelmesi
+ FORD ECO mode (Yonca Yaprakları)
+ 120 km/h sesli uyarı
+ Bir de aracı Sport Mode aldık. Özellikle 1,2 ve 3. viteslerde araçta canlılık oldu. Gaz pedalının tepkisi arttı.
+ ROM güncelleme
Emniyet kemeri uyarısını kapattırmadım.
Kumandadan tek tuşla cam kilitlemeyi de açamadık :( Zaten ikinciye uzun bastığımda kapanıyor normalde, ben tek tuş ile istemiştim ama olmadı.
Merhaba
Tektuş olayını ben de eşimin söylemesiyle fark ettim.
Aküyü çıkardıktan sonra yeniden bütün camları tek tek kodlama gerekti. Bu olaydan sonra aktif edebildim.
Tüm camları sürücü kapısında bulunan kumandadan tek tek araba çalıştığı halde önce yukarıya kaldırıyordum sonra aşağıya 10 saniye parmağını şaşılık  tutuyordum.
Böyle yapmayı Denedinizmi?
Not:Ben elm cihazı ile birşey yaptırmadım. 2008 de aldığım gibi. Garanti'den bir sefer serviste yazılım güncellemesi yapılmıştı sadece.
Saygılarımla
tarihinde Cengiz Yılmaz tarafından düzenlendi
Serkan Toker
9 saat önce, Yusuf Altay yazdı:
Otomatik yansın gibi birşey soruyorsanız yok öyle bir özellik..
