Fiesta VI - Hararet Sorunu
Serhat Mirkelam
Serhat Mirkelam
Araç 2011 fiesta 1.25 Benzin / LPG
aracın havasını alıyorum gene hava yapıyor ve hareret fırlıyor bu sorunun onune gecemedım. Radyatordemı sorun var yada basaka bır yerdemı. Havayı aldıktan sonra tıkalı trafıkte dahıl 100 dereceleri görmuyor arac. ama hava yapınca radyatorun alt kısmı soguk kalıyor ve hararetı yukseltıyor. Ne yapmam lazım , bu sorun sınırımı bozuyor
Nasıl yani? Durduk yere hava mı yapıyor yoksa bir şeyler yapıldı ondan beridir mi böyle?
Motor soğutma devresi, LPG Regülatöründen de (beyin de diyorlar) geçer. Eğer, regülatörün içinde bulunan diyaframda zedelenme varsa, buradan sızan LPG sisteme hava yaptırır. Fakat bu durumda hava almak için genleşme kabı kapağını açtığınızda gaz kokusu duymanız gerekir. Bir başka ihtimalde; silindir kapağı contasının zedelenerek, oluşan kompresyonun soğutma sistemine geçmesidir. Bu sorunun giderilmesi masraflıdır. Bence ertelemeden bir ustaya gösterin.
Serhat Mirkelam
Devirdaim caliaiyor kontrol edildi.
sogutma sisteminde gaz kokusu yok
silindir kapagi ve conta sifir takildi
borular yenilendi
degismeyen seyler:
radyator eski
genlesme kabi eski
Ve radyatorun zaman zaman yarisi sicak yarisi soguk kaliyor...
ne yapmaliyim ?
Durduk yere 2 3 gun icinde hava yapiyor sistem ve hararet firliyor bir anda. Bu yuzden ozel menuden surekli hararet derecesi acik olarak kullaniyorum
Coşkun Basan
Soğutma sistemi bir yerden hava alıyor genleşme tankı kapağı görevini yapmıyor olabilir yada radyatör de gözle fark edilmeyen bi kaçak olabilir
Serhat Mirkelam
6 saat önce, Coşkun Basan yazdı:
Radyator ve genlesme kabini degistiricem. Ayrica genlesme kabindaki suyun rengi bildiginiz kirec renginde
Serhat Mirkelam
Simdi arabayla ciktim dun aksam havaaini almistim. Hararet sorunu yok ama gene yapabilir. İlk isim yedek su deposunu degismek olacak
1 saat önce, Serhat Mirkelam yazdı:
Yedek su deposundan (Genleşme kabı) hava yapmaz bence..
Boşa masraf edersiniz gibi geldi bana..  Çünkü motor soğukken kapak açık çalışsa bile hava yapmaz.
Su eksiltiyor mu araç ?
Burak Uzel
borular yenilendi
degismeyen seyler:
radyator eski
genlesme kabi eski
ne yapmaliyim ?
Radyatör yarısı sıcak yarısı soğuksa radyatörünüz kesinlikle tıkalıdır.
Genleşme kabındaki su da kireç gibi diyorsunuz. Antifirizsiz sadece su kullanılmış anlaşılan.
En garanti yöntem olarak radyatörünüzü değiştirin, tüm soğutma sisteminizi de temizletin. Antifirizli su koyun tamamdır.
İlaçlı su ile bir makineye bağlayıp sistemi temizliyorlar. Her yerde bulamazsınız bu metodu uygulayanı. Yetkili servis yapıyordur, radyatör de yetkili serviste dışarı ile başabaş olabilir. Yetkili servisten de bir fiyat alın derim o yüzden. Hatta Radyatördeki sorun tıkanıklıksa bu şekilde açılabilir de.
Şansımı deneyeyim derseniz radyatör temizleyici özel katkılar satılıyor, würth veya berner marka
Bundan iki tane alıp tüm sistemi birkaç kez temizleyin.
Ya da daha az maliyetlisi yarım litre sirke dökün biraz genleşme kabına :) Biraz çalıştırın fan açsın birkaç kez. Radyatördeki tıkanıklık kireçten ise açılır.
Sonra sistemdeki suyu boşaltır antifirizli su koyarsınız. Bu yöntemler riskli olabilir, kendi sorumluluğunuzdadır.
Bir de sistemin hava aldığına nasıl kanaat getirdiniz?
Serhat Mirkelam
Bugun genlesme kabi degistik radyator temizledik 2 saat kadar devir daim ettirdik suyu temizledik kirmizi antifiriz ve su doldurduk kapadik. Su anda hararet yapmadi arac , 3 saat kadar sehir ici disi gezdim 87 90 arasinda geziniyor genellikle. Tikaninca 105 e kadar gelip fan aciyor 99 da fan kapiyor 96 ya kadar iniyoe hararet. Evin onune araci cektim su kabininactim renk kirmizi ama uzerinde sanki ince bir yag tabakasi mevcut ! Boyle denizin uzerinde olur hani oyle bir tabaka var. Ne yapmami onerirsiniz
Serhat Mirkelam
Kimseden cevap gelmemiş. Bugün de aracı motor ustasına götürdüm ve gösterdim, sılındır kapak contasında yanık olmadıgını soyledı suyuda kontrol ettı , suyun uzerındekı yağlı kısmın antıfırın su uzerıne bıraktıgı yağ oldugunu soyledı. kopurme ve camurlasma yok egzozdan cıkan hıc bır madde yok renk yok. ancak arac su eksıltıyor ve kacagı tespıt edemedık. akan kokan bır yer yok, radyator kacak onleyıcı atmamı onerırmısınız ?
aracın dıgıtal hararetını acarak gezıyorum halen
ana yolda hararet 85 90  arasında seyredıyor, sehır ıcınde 90 96 , tıkalı trafıkte 105 dereceye kadar cıkıp fan acıyor ve 50 sanıye ıcınde 96 dereceye kadar ınıyor...
bu degerler normalmıdır ?
Coşkun Basan
Kaçak önleyici kullanmayın . Su çıkan yerden sisteme havada girer diye düşünüyorum aracınız hava yapmaya devam edecek diye düşünüyorum (motor ustası değilim sadece yardımcı olmaya çalışıyorum )
Serhat Mirkelam
On 07.09.2017 at 04:59, Coşkun Basan yazdı:
Şimdilik normal gibi.
arac 2011 ford fiesta 1.25 benzın lpg
aracın hararet durumu normalmi ?
anayolda 100 - 140 km hızla giderken hararet 90 - 93 derece arasında seyredıyor...
şehir içinde 2. vitesle akıskan trafıkte hararet 94 - 99 arası seyredıyor
tıkalı sehır ıcı trafıgınde 99 105 arasında oynuyor zaten 105 derece fan acıyor 96 ya kadar ınıyor sonra gene yukselıp fan acıyor
bu hararet dereceleri normalmi ?
Coşkun Basan
Ford Fiesta 1.25 kullanan arkadaşlar dan motor hararet bilgisi almak lazım fakat normal olmaması gerek 105 derece çok fazla
İsmail Çetiner
Normalde 86-89 santigrat derece arasinda kaliyor. Ama 120 ile giderken 95 olduguna da sahit oldum
Serhat Mirkelam
12 saat önce, Coşkun Basan yazdı:
15 saat önce, Serhat Mirkelam yazdı:
Yetkili servis fanın 105 derecede acip 99 derece kapadigini soyledi. Bu dereceler biraz anormal degilmi sizce de ?
Coşkun Basan
Hiç o sıcaklık da çalışan araca şahit olmadım. Eski aracım seat dı 5000--6000 devir arası yarım saat kullandım 100 dereceyi görmedim ( birde araç LPG li idi)
Serhat Mirkelam
4 saat önce, Metin Taşcı yazdı:
Normal değerler
antifiriz-saf su karışımız ideal, sogutma sisteminde kaçak yoksa ( hava alırsa su 100derecede kaynar) 120-130derecelere kadar su kaynamaz.
Motor ısısının yüksek tutulmasının sebebi verimi yükseltmek.
Ozaman aracı kurcalamamak lazım, bu aksamda bolca gezdım, özellikle şehir içide aşırı tıkalı saatlerde gezdım. 105 de fan açtı 45 saniyede 99 a indirip durdu ve fan durduktan sonrada hararet 96 ya kadar indi. Kısaca herşey yolunda diyebiliriz değilmi.
tarihinde Serhat Mirkelam tarafından düzenlendi
On 09.09.2017 at 04:01, Serhat Mirkelam yazdı:
Normal..
  • 1 yıl sonra...
Serkan ŞEN
Fiesta 1.4 benzin-lpg 2011 Bugün bir parmak eksiklik olduğunu gördüğüm için  su deposuna su ilave ettim ve kapak açık şekilde rölantide bıraktım hava varsa bekleyeyim fan açana kadar çalışsın dedim ama  daha fan açmadan su fokurdamaya başladı. 2-3 dakika o şekilde devam ettim. Ustamı aradım kapağı kapatıp kaloriferi açıp  gelmemi söyledi. Bu sırada fan açtı. Usta suyunu ekledi havasını aldım dedi. Yağına baktık su falan karışmamıştı. Umarım conta yakmamışımdır. Kapak açıkken böyle kaynama olması normal mi? Hava olduğu için mi kaynama yaptı ?
Serkan ŞEN
iyi akşamlar,  yoldayim hararet sayacını açıp yola ciktim . 130 km gittikten sonra sayaç 117 yi gösterdi.  yol kenarına çekip çalışır vaziyette bekliyorum 10 dakikadır. şu an 109 da. kaloriferleri sona kadar actim. Fan çalışıyor. ne yapmam lazim ?
Serkan ŞEN yazdı:
ibre oynadı mı yerinden?
Fan açtı mı radyatör?
Serkan ŞEN
evet fan açtı  bunlarda ibre yok dijital ekrandan  takip ediyorum şu 'an takrar yola çıktım 115 gösteriyor
Serkan ŞEN
çok şükür memlekete geldim , genelde iniş olduğu için motor kompresyonunu kullanarak sıcaklığı 100 derece civarında tutabildim. kayınpederin tavsiyesiyle radyatöre giriş ve çıkışlara baktım. giriş hortumu çok sıcak alttaki çıkış buz gibi. radyatörün tıkalı olduğunu düşünüyorum. yarin radyatörü ve termostat değiştireceğim
