Focus II - Dijital Klima Kalibrasyonu
Emrah Altun
mk2 focus aracıma yaptım. Klima harika oldu. Konu sahibine çok çok teşekkürler.
Dün akşam s maxde denedim, videosu alttaki konuda da var, değişim hissetmedim.
Fatih Aldemir
Benim araçta hava yönlendirmeler düzgün çalışmıyordu.Mesela sadece ayağa ayarlasam da yüzüme de hava gelmeye devam ediyordu. Bu işlem sonrası sorunum çözüldü benim :) Şimdi her şey gayet olması gerektiği gibi çalışıyor.
Ersin Özkaya
On 27.07.2017 at 00:31, Emrah Altun yazdı:
Ben bı turlu yapamadım.nasil yaptın tam olarak?
Emrah Altun
5 saat önce, Ersin Özkaya yazdı:
Resim ile anlatmaya çalıştım. Umarım işinizi görür.
Oğuzhan Gül
Bunuda denedim oldu kalibrasyon. Ama nasıl bir klimaysa cani istediğinde resmenbuz gibi üflüyor bazende sadece vantilatör gibi. Anlamadım bi türlü.
32 dakika önce, Oğuzhan Gül yazdı:
Kac dereceye ayarliyken oluyor boyle? İcerisi istenen sogukluga gelince klima (kompresoru) devreden cikar, sicaklik artinca tekrar calismaya baslar. Bu sebeple olabilir mi acaba sikayetiniz? Mesela sogutmayi kestiginde dereceyi 2 kademe daha dusurun tekrar sogutmaya baslamasi lazim.
1 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Görüyorum ve artırıyorum, iç ortam sıcaklığını ölçen sensör bozulduysa bir öyle bir böyle yapabilir :)
Oğuzhan Gül
Sürekli lo da kullanırım. Bu ayarda tam soğutma yapması gerekmiyormu ? Ama kafasına gore takılıyor.☺ gaz bakımı yapıldı ama nafile.
Fatih Aldemir
Ben 10 gün önce hava tuttum oraya. Bildiğin toz yumağı halindeydi.
(İç hava algılayıcı şeye.)
Oğuzhan Gül
benim sorunum tahminimce kompresör yada sistemde bir tıkanıklık varmış gibi sanki. gaz tam dolaşamıyor sistemde. yada v kayış biraz eski görünüyor sıyırma yada gevşeme yapmışta olabilirimi bilmiyorum
10 saat önce, Oğuzhan Gül yazdı:
Kısa aralıklarla bir soğuk, bir normal hava mı üflüyor? Gaz bakımı nerde nasıl yapıldı? Bir ve olası ihtimal de fazla gaz basılmış olması. Eksik gaz gibi fazla gaz da soğutmaya engel olur, bir soğuk bir normal üfler. Bakım yapıldı dediğinize göre, gaz eksik diye takviye yapıldı. Elektronik makineyle dolum yapan yerde tekrar gaz kontrolü yaptırın bence.
Oğuzhan Gül
yetkili serviste yapıldı bakımı. gaz 400 gr kalmıştı. ekleme yapıldı 650 gr a tamamlandı diye hatırlıyorum.
Oğuzhan Gül
Konu dağıldı biraz ama kusura bakmayın. Bu arada bosch car sevise gideceğim. Kurutucu tüp tıkanması gibi durumlarda varmış sanırım. Sonuç alırsam sizinle paylaşırım.  Forumda klima performansından memnun olmayan arkadaşlar vardı diye hatırlıyorum
Oğuzhan Gül
Klima 2 gündür resmen buz üflüyor.  Servis adını duyunca kendi düzeldi herhalde ? dün uğradın bosch cara usta baktı çok iyi abi bu dedi. Ama bu güzellik uzun sürmüyor malesef. Bakalim nezaman performansı düşecek.
Kurutucu tüpü söyledim ustaya pek tecrübesi yok o konuda. Sanmıyorum ondan yapacağını vs dedi. Sizin tecrübeniz varmi yada nedir bu dryer?
12 dakika önce, Ersin Özkaya yazdı:
Defalarca denememe rağmen bir türlü yapamadim.cok ilginç.
Klima kapalıyken yapıyorsunuz di mi?
Araba çalışacakmış, klima kapalı.
Ersin Özkaya
7 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Evet klima calismiyorken yani ekranlar kapalı hiç çalışmıyor,belirtilen tuşa 2 sn sonra diğer tuşa hemen basıyorum ama olmuyor sadece klima açılip uflemeye başlıyor.arac çalışır durumda iken de denedim .
tarihinde Ersin Özkaya tarafından düzenlendi
1 saat önce, Ersin Özkaya yazdı:
Bir daha denerseniz kısa süre basın iki tuşa. Belki öyle olur. Videodaki rahat yapıyor. Bende de tek seferde olmuştu.
Ben de tutturana kadar bayaa uğraştım, anlık tutturmak lazım galiba. Yapana kadar denemeye devam :)
  • 7 ay sonra...
Eren Karataş
Az önce bu işlemi konuyu tam okumadan klima açıkken yaptım.
Loadingden sonra sol taraf 92 sağ taraf 56 yazdı.
Sonra bi daha denedim, yine loading den sonra değişik yazılar çıktı fan arttırma tuşuna basıp kapattım. Bir sorun gözükmedi gözüme sonrasında ama emin olamadım Sanırım sorun olmaz değil mi?
Araca indiğim de klima kapalıyken tekrar deneyeceğim.
Sorun olmaz bu bir çeşit resetleme işlemi. Ama aracınızın klima kapaklarında sorun varsa bu işlem bir kaç saatlik geçici bir çözümdür.
Derviş Dursun
2009 titanyum bendeki, otomatik klimalı.  Kontağı ilk çevirdiğimde teyibin oralardan katır kutur çat çut sesler geliyor sonra susuyor. Sanki arabanın çalışmasını hazırlıyor gibi. Ne olabilir acaba? Herkeste var mıdır, normal midir anlamadım
Tahir İlter
5 dakika önce, Derviş Dursun yazdı:
İç hava sensörünün fanı galiba o sesleri yapan.
Derviş Dursun
Valla bilemedim ama bazen yapıyor bunu. Sanki yönlendirmeleri kuruyor hazırlıyor gibi. Fanı açarsam çalışırsa ondan sonra oluyor genelde. Sanırım normal durum
