Bmw 5.20i
Samet Çangal
Murat Atagenç
0-100 11 saniye hiç kötü bir zaman değil. Sürekli drag yapmıyoruz..
Ayrıca normal kullanıcı için ara hızlanmalar daha önemli.
Genişlet
20 yıl önceki teknolojinin otomatik şanzımanıyla 2.0 1500-1600kg araç için bence çok iyi bir değer.
Rakibi E200 136 bg ve şanzıman kaybı daha fazla. Ama insanımız 520 gitmiyor diye bir şey ezberlemiş bir kere :)
520lerin 25-28 gibi abilerine göre daha tok bir 6 silindir sesi var. Sanırım sesin verdiği beklentiyi karşılamadığı için gitmiyormuş gibi bir his veriyor insanlara.
Trafik ışıklarından ön sıradaysam hep ilk ben kalkardım  :)
Samet Çangal
Murat Bey.Siz 520i 10 sene kullanmış biri olarak,en doğru bilgiler sizdedir.sizinde dediğiniz gibi biliyorum diyor ama bilmiyor.öyle şeyler söyleniyorki,yokuşta clio accent yol ister.5.20i sağ şeritte bile sıkıntı yaşatır.tabi insanı korkutuyor bu söylenenler.yoksa drag yapmak sürat yapmak gibi heveslerim yok.ailem ile uzun süre kullanmayı düşünüyorum.değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.
Murat Atagenç
  Samet Çangal yazdı:
Genişlet
Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz :)
2 fiber tampon takıp "abi bu m5 kasa" modundaki adamlara göre 520 gitmiyor (tabi sattıklarından sonra)
Çünkü artık ömrünü tamamlamış ama dıştan süslü arabaları alıyorlar. Onlar tabi gitmez.
İyi Bmw yüz güldürür, kötüsü incir ağacı diker :)
E39 hala insanlara cezbedici gelen bir tasarıma, 90ların sağlamlığına ve yeterli teknolojiye sahip. Ben hala aşığım.
Ama şöylede bir gerçek var ki ilk sahiplerinin çoğu hor kullandı, sonra alanların iyi bakanı nadir çıkıyor. Bu yüzden iyisi bulmak çok zor.
Ali Gök
E 60 larda durum nasıl 2004 2006 heralde o sınıfta
kronik sorun vs neler var
dizellerinde 163 beygir Sanırm triger muhabbetleri bu model yıllarında varmı
Gökhan Albayrak
  Murat Atagenç yazdı:
Genişlet
Zoru başardım, temiz bir araba aldım, darısı sana.
  Ali Gök yazdı:
Genişlet
163'lük olanlar dizeller. Zincir sıkıntısı o motorda yok. 177 'liklerde baş gösteriyor.
Serhan Gürbüzol
  Gökhan Albayrak yazdı:
Genişlet
Allah gönlüne göre verdi çok şükür, kazasız belasız kullan kardeşim :)
Mehmet Kazancıoğlu
Genişlet
bu yanılgıya ben doğuş otonun ikame araç olarak verdiği 2.0 TDI A4 ile düştüm. araç sanki gitmiyor gibi idi benim 1.4 TFSİ 125 hp A3 daha seri bir araç gibi geliyordu bana ancak aracın 0-100 7,7 saniye A3 ki 9,6 sn. olmasına karşın. sonra fark ettim ki araç motoru büyüdükçe beklenti artıyor araç aslında gidiyor olsa da insan daha fazlasını bekliyor. en azından benim için öyle idi. :)
  • 2 ay sonra...
Batuhan Kılıç
hantallık konusu geçmiş ama E39 520i nin tek hantallığı ilk kalkış anı, o da hem şanzımandan hem de ağırlığından dolayı, kalktıktan sonra özellikle de yüksek hızlarda gayet güçlü ve güven veren bir araç, bu tarz araçlarda 0-100 zamanı kıyaslamada çok anlamlı olmuyor
E39'larda hararet sorununu da unutmamak lazım
Murat Atagenç
  Mahmut Yıldız yazdı:
Genişlet
Kronikleşmiş bir sorun duymadım.
"Check coolant level" uyarısını verir ama hararet yapmaz.
  • 2 yıl sonra...
Vahap Gurbuz
İyi akşamlar arkadaşlar. 2003 model 5.20i aracımın hava yastığı lambası yanıyor bir türlü söndüremedik 10 gündür uğraşıyorum bilgisayara bağlandı özel servislerde bugünde borusuna götürdüm yine arıza görünmüyor bilgisayarda fakat lambada sönmüyor bir türlü airbag beyni olacağını düşündüler ama net birseyde dıyemedıler daha önce böyle bir sorun yaşayan ya da bu konu hakkında bılgılendırme yapabılecek ustadımız var mı? şimdiden teşekkür ederim.
  Vahap Gurbuz yazdı:
Genişlet
Döşemeci yıkamacı gördü mü araba? Detaylı temizlik vs? Genelde bunlar fiş çıkması nedeniyle olur. Şaşkın servisler ise bilgisayar bağlayıp dururlar bulamazlar.
Göstergede bir işlem yapılmış mi kısa devre vs yapmasın .  Cihazda hata vermiyorsa lamba yanmaması lazım.
Çıkma bir beyin ile denemek lazım beyinden şüpheleniyorsa
