Mondeo III - Rölanti Sorunları
Engin Bilen
Mustafa Kılınç2
Ateşlemeden başlayın.
Teşekkürler mehmet abi nasipse cumartesi yaptıracam.Sonuçları burdan paylaşırım.
Mehmet Kaya
1-Boğaz kelebeğine baktırdınızmı
2-Hava filtresinin  motor tarafındaki değil çamurluk tarafındaki boğazı çamurluktan gelen parçaya tam oturmuş mu?
Mustafa Kılınç2
Dün hava filtresinin üstüne kulak verdiğimde gürültü veriyordu.Bakayım ..
Mustafa Kılınç2
2-Hava filtresinin  motor tarafındaki değil çamurluk tarafındaki boğazı çamurluktan gelen parçaya taSelamla
Selamlar.hava filtresinin yerine oturmuşmu bakarken elime boşta bir müşür koblosu geldi.Kabloyu takip ettiğimde beyine gittiğini gördüm.Eksik parça göremedim.Araştırma yaparak beyin üzerinde ısı sensörünün olmadığını gördüm.Bu senserün olmaması neyi etkiler ve roranti problemi yaparmı...
Mehmet Kaya
Keşke fotoğraf çekseydiniz...
Belki Mehmet abi veya Çağlar abi daha net bilgi verirler. Hangi kablo olduğunu anlayamadım.
İrfan Aşcıoğlu
Emmi şimdiye kadar 1 yılda 4 kez başıma geldi... Marşa basıyorun gıyyyy diye bir ses geliyor ama marş dönmüyor. ikinci bastığımda sorunsuz çalışıyor. dediğim gibi bir yılda 4 kez oldu. Zaten benimkinde sübaplardan şüphelenmiştik Mehmet Kaya hocamla... acep bu da bunun  bir göstergesi midir?
Ayrıca marş problemleri, gaz yememe,  stop etme gözlenir..
Mehmet Kaya
Seninkinde birşey yok yola devam. Sen fazla kurcalama.
Ne zaman yolda bırakır o zaman çözüm ara.
Mustafa Kılınç2
lovato-sirali-beyin-436.jpgBeyin üzerindeki siyah parça yok ve kablo bu şekilde boşta..
Mustafa Kılınç2
Yorum yapamayacağım. :(
Peki bu konuyu herkesin göreceği şekilde nasıl paylaşırım...
Mehmet Kaya
Buraya Bakacak arkadaşlar bakarlar...
Resimleri gördüm, konuyu gördüm ama, fikrim yok Mustafa Bey.. Üzgünüm..
Mustafa Kılınç2
Saol mehmet abi lpgciye gidip baktıracağım..
Mustafa Kılınç2
Bence de bir usta görsün..
Lpg ustası ısı sensörü olduğunu ve sorun olmadığını söyledi.Demiş olduğum löpürdününde hava viltresinden geldiğini anladık.Hava filtresi değişim zamanı gelmedi ama çok yol çalışması var.Tozlu olduğu için yaparmı.Yada dediğiniz gibi boğaz kelebeği temizlenmelimi.Boğaz temizliği şimdiki ayarımıda bozarmı.
Lüpürtü dediğiniz hava filtresi altındaki yanındaki kazana bağlı dinlendirici ve ses ile ilgili parçalardaki sorunlardan yapabilir..
Umursama bence..
İrfan Aşcıoğlu
sıkıntı yoookkk yola devam... Şükür arabanın borcu bitti... Canım sıkılmış anlaşılan uğraşacak bişeyler arıyorum...  :p
Ali Yazıman
Öncelikle aranıza yeni katıldım herkese selamlar benim sorunum sabahları aracı çalıştırıyorum motorun ısınmasını beklemeden hareket ediyorum 150-200 metre sonra hız kesiciden geçmek için gazdan ayağımı çektiğimde araç stop ediyor.Sorun ne olabilir motor ısındıktan sonra hiç bir sorun yok yardımlarınızı bekliyorum saygılar.
Lpg var mı, o an araç benzinde mi, ısınınca bu sorun ortadan kalkıyor mu ?
Ali Yazıman
Evet lpg var ancak araç henüz lpg ye geçmemiş oluyor yani benzinle çalışırken oluyor ısındıktan sonra sorun yok lpg markası lovato
Ali Yazıman
şunuda denedim sabah ilk çalıştırmada hareket etmeden durduğu yerde otomatik jikle olduğundan sanırım biraz yüksek devirde çalışıyor daha çabuk ısınsın motor diye gaz verip ayağımı gazdan çekince de stop ediyor önceki aracım megane 1 di oda lpg li çalıştırıp hemen hareket ediyordum hiç bir sorun yoktu
Muhtemelen Lpg kalibrasyonunuz bozuk...
Evet mesajınızı okudum ve anladım ama bence lpg kalibrasyonunuz bozuk.. Hiç lpg'ye geçmeden 150-200 km benzinde kullanın ve aracı gözleyin.. aynı hatayı yapıp yapmadığına bakın..
Düzelirse sebebini anlatırım..
Testi yapın ve lpg'ye geçmeden buraya sonucu yazın tekrar konuşalım..
Arıza lambası yanıyor mu araçta. ?
Ali Yazıman
evet motor arıza lambası yanıyor lpg ci bir aletle söndürdü ama aynı gün tekrar yandı zaten lpgci tekrar yanacağını söylemişti
Tekrar yanar diyen değil, artık yanmayacak diyen lpg ciyi bulmalısınız.
Arıza lambası kader değildir.
Aracınızı benzinde kullanın, sonra konuşalım.
