Mondeo III - Rölanti Sorunları
Engin Bilen
Caner Tiryaki
Merhaba.. bende 2004 model 2.0 benzinli mondeo var. aracımda lpg yok fakat bahsettiğiniz problemleri bende yaşadım. Öncelikle aracınızı cihaza bağlatıp bütün canlı değerleri incelemenizi öneririm. Gelelim aracın devirsiz çalışmasına. oksijen sensörünüzü ve değerlerine bakın derim. Eğer oksijen sensörünüz arızalı ya da kaçak varsa araçta zengin ya da fakir karışım olur. Bu da aracınızda fazla yakıt,çekiş düşüklüğü ve düzensiz çalışmasına neden olur. Aracınızı ilk çalıştırmada stop etme sebebi ise benzin pompası olabilir. Lpg li araçlarda sık görülen bir olaydır. Eğer aracınzda çeyrek depodan fazla benzin varken aynı şeyi yapmıyor tek marşta çalışıp, stop etmiyorsa kesinlikle benzin pompası.. Bunları da kontrol etmenizi öneririm..
Ali Baştuğ
aracı ilk çalıstırdığımda biraz gaza dokunduğumda devir saati kendi kendine 2000 devire kadar yükseliyor biraz o noktada duruyor sonra inmeye başlıyor bu normalmidir acaba
mehmet abi arabayı dinleme deme lütfen :)
Mehmet Kaya
Normallll hatta motor Soğukken 1000 devir üstünde çalışır :)
Not: aracı çok fazla dinleme :)
Bu mu yani tek sorun :D
Konuya uygun bir başlık bulursan birleştireceğim :)
  Ali Baştuğ yazdı:
Birleştirdim.. .
Ali Baştuğ
  Mehmet Özyürek yazdı:
Birleştirdim.. .
teşekkür ederim abilerim ilginiz ve sabrınız için ve bana katlandığın için mehmet abi
  Mehmet Kaya yazdı:
Seyir halinde de 1300 devir civarında çalışır.. Durunca düşer..
Tabi sen bilmezsin bunu, seninki otomatik. :D
Mehmet Kaya
Arkadaşın aracı da otomatik :)
Adil Derici
s.a. dostlar abiler ustalar.başlığı başından beri okuyorum benzer bir rölanti sorunum olduğu için.ancak benim sorunum sadece aracın ilk çalıştığında motor soğukken yaklaşık 1 dk kadar devir saatinin 1300devirlerde dalgalanması.daha sonra 800devirde sabitleniyor ve motor sıcakken yada seyahat halinde vs başka bir sıkıntım yok ancak;yukarıdaki yazılanlardan anladığım kadarıyla lpg kalibrasyonumda sorunum var diye düşünüyorum ama zavoli servisine gittiğimde lpg ayarlarını yapıp gönderdiler.servis öncesi sonrası aynı sıkıntı devam ettiğine göre benim sorunum hala kalibrasyonmu yoksa usta sorunumu :)
bu dalgalanma sırasında araç öle stop edicek gibi olmuyo,sadece bu dalgalanmayı yapıyor okadar ben bu şekilde kullanıyorum..
birde motor arıza ışığım p0420 arıza kodu vererek yanıyor.katalitik ile ilgili bir sorun veriyor ancak servisim lpg,lpg serviside araçla ilgili dediği için o ışık bir türlü sönmedi.nevarki araç 7 aydır bende hiçbir sorun sıkıntı arıza çıkarmadı şimdiye dek.
bu 2 meselenin çözümü kimdedir nerededir :)
Mustafa Kılınç2
s.a 2006  düz vites mondeo aracı bu sitede yapılan güzel yorumların sayesinde aldım.araç mükemmel ötesi diyebilirim.ama benimde lpg rolanti problemim var.aracın hızı çekici bana göre çok güzel.gaza basınca altımdan kaydıgını hissediyorum.ama ışıklarda durunca rolantide dalgalanma oluyor ve aracı sarsıyor.2 kere kalibrasyon yaptık düzelir gibi oldu ama yine yapmaya devam ediyor.aracın üzerinde C nozull var burdaki arkadaşların tecrübelerinden faydalanmak istedim.abilerin dediği gibi sağlam parçararın ve yanlış işlemin süreci hızlandırdığını okudum.yardımcı olacak aib ve ustalara şimdiden teşekürler.
Mustafa Kılınç2
C nozul enjektörde takılı  sarı renkli meme  bu arada araçda lavoto lpg sistemi var
Mustafa Kılınç2
Araç benzinde düzgün çalışıyor mu ?
Soğuk havalarda ilk çalışmada yapıyordu.biraz benzinde bindim ve araçda benzin azdı.Depoyu doldurunca düzeldi.
Lpg'de saçmaladığı an benzine alıp deneyin, benzinde düzgün mü gözleyin.. Ona göre yönlendirelim sizi..
Mustafa Kılınç2
Lpg'de saçmaladığı zaman benzine geçirdik.belli belirsiz löpürdeme yapıyor.İlginize teşekkür ederim.Benim korkum yanlış işlemler yaptırıp süreci zorlaştırmak..
Mehmet Kaya
Nozul enjectör memesi.
Bence LPG ile ilgili bir sorun var.  Rolanti dalgalanması stop ettirmiyorsa pek kurcalamayın derim.
Mustafa Kılınç2
  Mehmet Kaya yazdı:
Rolanti dalgalanması olduğu zaman klima farları açtım hiçbirşey değişmedi herzamanki gibi devam etti.
Mehmet Kaya
Benzinde de sorun varsa. Mehmet Kaya'nın konusunu baştan aşağı okuyun..  http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/232615-mondeom-stop-ediyor-%C3%A7ok-%C5%9F%C3%BCk%C3%BCr-d%C3%BCzeldi/
  Mustafa Kılınç yazdı:
Abi durum biraz farklı.
1-Stop etme yok.
2-Benzinde pek fazla sorun yok.
Ancak löpürdeme dediği hava filtresinden geliyorsa aklıma subap geliyor. Bundan önce ilk bakılacak nokta emme manifoltunun altındaki karter havalandırma hortumuna bakılması ve klaper kontrolü.
Subap soğukken sorun çıkarır, sıcakken sorun çıkaran subap soğukta hiç çalışamaz..
Ayrıca marş problemleri, gaz yememe,  stop etme gözlenir..
Bence klasik rolanti problemi... Sebep ise, onlarca yer olabilir...
Karter havalandırma hortumları, ateşleme elemanları, rolanti valfi hepsine bakılmalı..
Mehmet Kaya
Abi löpürtü deyince subap geliyor aklıma . Ama o ses, rolanti 700 devir altına düşersede yapıyor.
Mustafa Kılınç2
  Mehmet Kaya yazdı:
Bu sorunlar aracın yakıtını etkilermi 140km yol 10 km şehir içi 38tl lpg
Mustafa Kılınç2
Löpürdüyü kelebekler de yapar..
Mehmet kaya abinin açtığı konuyu okuyunca tırstım. :( bulunduğum ilçede bu arabalardan anlayan yok.Merkeze gidecem.Lpg'denmi başlasam acaba.sırasıyla ilk bakılması geren parçaların  yol haritası nasıl olmalıdır.
