Mondeo III - Rölanti Sorunları
Engin Bilen
R.Onur Yılmaz
Benim aracımda ki sallantıları çözmek için kasnaklara baktırmıstım ustalara gerek yok demişti aracımın kasasında titreme hatta farım bile titriyordu :)sağ üst motor kulagında yırtılma kırılma herhangi bir sıkıntı yok ama çökmüş dendi bunu değiştir.senin işin hallolur dendi ve değiştirdim şuan sanki benzinli arabaya biniyorum. şanzıman kulagınıda değiştirmiştim birazcık zaman gecssin sol motor kulagınıda değiştircem çünkü kulaklar belli bir km ve yıldan sonra özelliğini yitiriyorlar
Hayırlı sabahlar,mevlid kandiliniz mübarek olsun.benim MONDEO mk3 motor soğuk ilk çalıştırmada benzinden Lpg ye geçerken rölanti 600...1300 devir arası çalışıyor.eski Bedford kamyonetlerin çalışması gibi.
Bazende gösterge sabit 900 devir ama motor devri yine dalgalanma var..
Gaz pedalına dokununca sıkıntı yok..
Lpg dolu olsada yapıyor olmasa da,
Benzin genelde çeyrek depo gezerim,çeyrek depoda da yapıyor,yedek lambası yandığındada..
görüşleriniz ve yorumlarınızı bekliyorum..
Saygılar..
tarihinde Feriz AY tarafından düzenlendi
  • 2 ay sonra...
Erzan Aşkın
Bugün bende şarj dinamosunu söktürdüm ve revizyon yaptırdım. Bu sırada kasnağıda hareketli diye tabir edilen tiple değiştirdim. Aracımdaki tuhaf sesler kesildi. Umarım uzun süre bu sessizlik devam eder.
serhat arslan06
Aldığınız parçanın ismi resmi vs var mı acaba?
Erzan Aşkın
Şarj dinamosunu tamir eden yer işlemi gerçekleştirdi. Üstünden sabit kasnak çıkıyor dedi kayıştaki hareketi kesmesi ve araçtaki vibrasyonu alması için hareketli tipi ile değiştirelim istersen dedi. Bende okey dedim. Yani bana söylenen adı hareketli kasnak. Yeni model araçlarda hep bu tip kullanılıyormuş
Harun Öztürk
Merhaba, parçacıyı arayıp 2003 OV mondeo bujisi varmı dediğimizde, görmemiz lazım diyorlar.usta 1 bujiyi söküyor, parçacıya gidiyorsunuz, tipine bakıp veriyor yani. bunun bir adı yokmudur, orjinal kullanılanı veya kodu. internetten alacak olsak hangi bujiyi sipariş vermeliyiz.veya fotoğraf koyabilecek bir arkadaşımız varmı?teşekkürler
Timuçin Orcan
İyi akşamlar derdim bu konuda arabam sabah ilk çalıştığında, v kayışı seti ve zincir değişti. Buna rağmen şakırtı şeklinde ses var özellikle vitese alıp ilk harekette oluyor 2km kadar sormak istediğim hareket lenince şakırtı oluyor boşta iken gaza basınca bır sey yok oto elektrik cinin söylediği şarj dinomosunun balataları değişmesi lazım diyor. Benim kafamda zincir önemli ama zincir olsa boşta ikende aynı sesi yapması gerekmezmi
Celalettin Süğürtin
İlk çalıştırmada pompa hemen yüzde yüz yağ basıncı üretemeyeceğinden basınçla çalışan zincir gerdirici yeterince zinciri germez ve bu esnada bir miktar şakırtı gelmesi normal diye tahmin ediyorum. Tabii bu benim amatörce yaptığım bir yorum. Kesinlik arz etmez. Alternatorün içinde balata olduğunu hiç duymadım, görmedim ☺ Anladığım kadariyla siz hâlâ alternatör clutch pulley modifiyesi yaptırmadınız.
Gergi kütüğünü komple set olarak mı değistiniz? Takılan kayış hangi marka? Aracınız dizeldi saniyorum, Takilan kayış numarası 6pk 1642 mi? Bazen kısa ya da uzun olanını takıyorlar.
Akif Özkan
Clutch pulley benzinliler için de olumlu sonuç veriyor mu?
Celalettin Süğürtin
Mantıksal olarak vermesi lazım. Yanılmıyorsam benzinli mondeoların v kayış uzunluğu 2220 mm. Uzun kayışın sallanması daha fazla olur. Clutch pulley in görevi de sallanmayı önlemek.
Timuçin Orcan
Şase no ya göre sipariş verildi hocam gerisini bilmiyorum. Bugün elektrikciye gösterdim fikriniz bendeki sorundada aynı yorumu yaptı pulley den haberi yok anlattım anladı bakalım musait bir zamanda yapıcak. Hocam buralarda buyuk dert bu işler.
Celalettin Süğürtin
Konunun ilk sayfasındaki videoyu izletseydiniz. Anlaması daha kolay olurdu[emoji1]
Timuçin Orcan
Ben bunu nasıl düşünmedim hocam yarın uğruycam ustaya daha nasıl açıklama yapabilirim haklısın
Eser Yıldırım
Celalettin abi torna işi olmadan İNA mı yaptırmalıyız yoksa ZEN 5429 mu.birde ina aynı kodlu yok türkiyede
Sent from my iPhone using Tapatalk
Celalettin Süğürtin
Tornaya ihtiyac duyurmayanı bulursanız tabii ki o tercih edilmeli. Bu kârlı olur.
Eser Yıldırım
Yani her ikisinde de torna işi yapılacak.hangisi daha iyi ve kolay bulunursa onu alayım bari
Hüseyin Akgün
Eser bey torna işi yok.Mengeneye sabitlediği alternatörün puly ile temasta sıkışma yapan ters V şeklinde dairesel çıkıntıyı el testeresi ile kesip eğe ile düzlediler .Avuç taşlama ile sakar olmayan herkes yapabilir .
Hüseyin Akgün
Revizyondan önce gürültüsü ile rahatsızlık veren motor 6 ayda bir tekrarlayan arıza olurdu şimdi  9 ay oldu hiç gürültü patırtı yok.
Eser Yıldırım
teşekkür ederim.benim araçta aykırı bir ses var mı tam anlayamadım ama önceki c4 dizel aracıma göre içerde bayağı bir ses var gaz verdiğim zaman özellikle hararet tam ortaya gelene kadar sesli çalışıyor sonra kuş gibi ve araçta titreşim var sol farda hiçbir hareket yokken sağ far oynuyor (farklı far taktım yine o taraf titreme yapıyor) keşke etrafımda bu araçtan olsada sesini dinleyebilsem.ama bana göre bu araç sesli çalışıyor sanki dışardan fazla ses içeri geliyor.sanki rölanti yüksek geliyorda bir titreşim var gibi
Hüseyin Akgün
Bizde ki sorun da başlangıçta aynı idi ,Gürültü yüzünden keyif vermez oluyor . Gergi kütüğü kayış rulmanları  altetör pully ile eş zamanlı revize etmekte fayda var.
Celalettin Süğürtin
Hüseyin bey çok yaşayın. Benden önce davranmışsınız[emoji122] [emoji122] [emoji1]
