12V Akülü ve Kumandalı Araç Arıyoruz Bizim Ufaklığa
Celal Maraşlıoğlu
Celal Maraşlıoğlu
Bizim ufaklık 3 yaşına doğru hızla ilerliyor 12 voltluk ve kumandalı bir araç arıyoruz tavsiye edebileceğiniz ya da evde az kullanılmış boyasız değişeni olmayan bir araç bulabilirsek çok sevinirim ?
Tuna İşgören
Selamlar ,
12volt biraz hızlı gelebilir 3 yaş icin.. benim ufaklikta 3 yaşına yaklaştı pilsanin 6voltluk traktörü ve mercedes kumandalı arabasi var 6volt tam kararında 12 alicaktim ama baya süratli gidiyor
Emrah Taşpınar
Evde kullanacaksaniz 6 volt ideal fakat disarda 12 ideal tabi alanin serbestligide onemli , oglum 2.5 yasinda alis 502 turbo modelini kullaniyor 12 volt gayet makul ve saglam bir arac , mart ayinda aldim ilk zamanlar zorlandi biraz cozemedi fakat suan gayet guzel kullanabiliyor kumandaya extra ucret verneye gerek yok bence , kumandali olunca cocuk baska yone siz başka yone cevirince direksiyon motoru bozulabilir aklima gelen bunlar
Haluk Şentürk
Bizde pilsan roket atv var.12 volt İkinci çocuğum da onunla büyüyor. Hatta 12 yaşındaki abisi hala biniyor. Çok sağlam ve güçlü. Beni bile taşıyor. Aküsünü bu yıl değiştim. İlk günkü gibi oldu. Avantajı ,çocuklar büyüse de rahatça yıllarca binebilirler. Otomobil gibi olanlar zamanla küçük gelir
Celal Maraşlıoğlu
Genellikle site içerisinde ve çiftlikte kullanacak 6v biraz büyüdükten sonra hız olarak çocuğa sıkıcı geliyor denilmekte yapılan yorumlarda 12 v akü fiyatı ortalama rakamı nedir haluk bey
Ahmet İhsan Akşen
12v olanlar çift ileri vites, ilk aşamada 2. vitesi iptal edebiliyorsunuz sıkıntı olmaz, esas mesele evde koyacak yer bulmak :)
Haluk Şentürk
pilsan orjinal akü 120 lira civarı. Ben hb dan yiğit akü aldım ,12 volt 12 amper 70 lira. Fazlasıyla iş görüyor. Kışın yatacağı için en fazla iki bilemedin üç yaz binebilir.ben kışları da aküyü başka bir iş için kullandım. Üç yaz sıkıntısız kullandık.
almayın.
pilsan pedallı alın. bizde her ikisi de vardı. ciddi olarak akülü almayın diyorum.
http://urun.n11.com/pedalli-araclar/pilsan-herby-pedalli-araba-kirmizi-P166079024?cid=604001&gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXekPehnQOdeDuyishWD2fn49gyeqzCZDRzHtu49InOZRoClmrw_wcB&gclsrc=aw.ds
bunu oyuncakçılar kar marjı düşük diye (100 liraya alıp 200e satmadıkları için) satmıyorlar oysa tüm çocukların bunu kullanması lazım. bagaja kolay giriyor takıldığında çocuk içinde ayağa kalkıp düzeltiyor daha hızlı gidebiliyor. drift yapabiiyor. obez olmuyor. faydaları saymakla bitmez.
ayrıca bunu avm gibi yerlere götürebiliyorsunuz kimse kızmıyor.
Mehmet Kazancıoğlu
17 saat önce, Celal Maraşlıoğlu yazdı:
İstanbulda olsa idiniz fatihin motorunu onerirdim ama kayseri kargo fazla tutar böyle bir şeyde düşüne bilirsiniz
Sahibinden ilan no 287392037
Üç yaşında iken almıştım şimdi 7 yaşında artık bisiklete bindiği için kullanmıyor bende satıp normal 2 tekerli modelini almayı düşünüyorum
tarihinde Mehmet Kazancıoğlu tarafından düzenlendi
Celal Maraşlıoğlu
2 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
almayın.
Mehmet bey teşekkür ederim dedesi ilk torun olduğu için heves etti illa alacam diyor pedallı 2 tane var onun için mecbur alınacak dede öyle istiyor ?
profesör hoca zararlı..çocuğu hımbıl yapar diyor deyin.
Celal Maraşlıoğlu
7 temmuzda bim markete geliyor inceleyip bilgilendirebilirseniz çok sevinirim 12 volt sanırım 2 adet 6volt yazıyor ama
gerçekten alacaksanız tek teker tahrikli olmasın.
1WD olmasın yani. 2WD olsun.
Ayhan Onaran
Akülü Araba
• 2 adet 6V motor
• 1 adet 7 Ah batarya
Bim de yazan özellik bu.. ne demek oluyor ? 2 adet 6v motor var ama akü ?
4 dakika önce, Ayhan Onaran yazdı:
Akülü Araba
• 2 adet 6V motor
Yanı 7 amper daha koyabilirsin diyor :)
Ayhan Onaran
Fiyat pek cazip değil o zaman.. alıcı olanlar iyi araştırsınlar.
14 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Abi yanlış anlamış olabilir misin? 2 adet 6v motoru tek bir akü destekliyor demek istiyor.
49 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Elbette.. Senin gibi bakınca öyle diyor.. :)
Ayhan Onaran
Yani toplamda 12 volt motora barındırdığı akü yeterli mi ? Piyasa da 12 volt akülü denilen araçlarda mı 7 amper ?
Mehmet Kazancıoğlu
amperin burada önemi 12 v veya 6 volt olması ile alakalı değil kullanım süresi ile alakalı. fatihin motorunda 6 v 4,5 amper akü var ilk zamanlar yaklaşık 20 dakika kadar kullanabiliyordu. 6 volt 12 amper akü takıp bu süreyi yaklaşık 1 saate çıkarabiliyoruz.
6 volt iki tekerden tahrikli araçların hızları yavaştır, tek teker tahrikli olanlar gibi 12 volt olanlara göre. sadece engele veya sete takılırsa patinaja düşmez. alınacaksa ve çocuğun yaşı müsait ise 12 volt olanından alınmalı. onlar daha hızlı ve iki kademeli oluyor. buda hızını 6 volt gibi yavaşlatabiliyorsunuz.
