C4 Picasso - 2500 Devir ve Üstünde Vuruntu Problemi
Hakan Ulutaşlı
Hakan Ulutaşlı
Merhaba arkadaşlar
Aracım 1.6 hdi mcp şanzıman 2008 model 150 k da. Aracım bütün viteslerde 2500 devir civarına yükseldiğinde vuruntu olup devir 2000 civarına düşüyor. Yağ ve bütün filtreleri olay sonrasında değiştirdim ancak sorun devam ediyor. Yağ değişimi esnasında bilgisayar da egr problemi denmişti hata silindi tekrar gidemedim. Sizin düşünceniz nedir.
Murat Ersel Çevik
Benim düşüncem şanzıman baskı başardı değişim zamanı gelmiş. O da set halinde diye biliyorum volan dahil set olması lazım. İkinci ihtimal ise şanzıman robot arızasıdır. Bilen bir ustaya gitmekte fayda var.
Hakan Ulutaşlı
Vites geçişlerinde hiç bir problem yok.
tekrardan bilgisayara baglatmanizda fayda var
Ustaya götüreceğim ancak öncesinde sizin tecrübelerinizden faydalanmak istediniz. Malum aracı kurcalatmak istemiyorum.
Eren Gökmen
Benim basima daha önce böyle birsey gelmedi ama beraber fikir yürütmeye calisalim.
arac otomatiklestirilmis vites, her viteste 2500 e kadar cikiyor vuruntu yapiyor (tekleme gibi mi sallanti (kacirma) gibi mi ?), sonra kendi kendine 2000 devire düsüyor ( bu arada gaz verilmeye devam ediyor ama devir artmiyor?, vites büymemis oluyor?)
duman atma var mi?
Hakan Ulutaşlı
Duman atmayı kontrol etmedim. Beyaz duman atma yok en azından. Araç vitesi 2000 devirde değiştirdiği için genelde altıncı viteste bunu yaşadım.
Ayrıca düşük viteslere manuel modda kontrol ettim
Eren Gökmen
yani 3. vites manuel moddayiz diyelim. 1750devir 50km/h hizdayiz. gazi kökledik devir 2500e cikti hizimiz da 65 (kafadan attim bunu) oldu, bir anda sarsinti olup devrimiz 2000 e düstü ama hala 3. vitesteyiz. hizimiz azaldi mi? gaz vermeye devam ettigimiz halde ne devirde bir artma var ne de hizda artma var. herhangi bir tepki var mi?
Hakan Ulutaşlı
6 saat önce, Eren Gökmen yazdı:
vuruntu olunca istem dışı gazdan ayağımı çektiğim için hız düşüyor ancak zamanla hız artıyor. eğer gazdan ayağımı çekmez isem vuruntu devam ediyor.
murat bey ile telden görüştüm yetkili servise gösterdikten sonra deneyimimi paylaşacağım
Hakan Ulutaşlı
Evet mcp denilen robotize olan şanzıman
Hakan Ulutaşlı
Tekrar merhaba
Öncelikle bana telefonda rehberlik ederek Citroen servisine yönlendiren Murat Ersek Çevik'e teşekkür ederim.
Aracı Çorum Citroen servisine götürdüm. Serviste yapılan bilgisayar kontrolünde devir sensörü hatası verdi. Serviste devir sensörü ara Söke'yi değiştirildi. Ayrıca yağ kaçırdığı için turbo revizyonu, turbo yağlama borusu ve elektropompa motoru değişti. Araç şimdi saat gibi.
Murat beyin söylediği gibi universal programlar araçtaki hataları tam teşhis edemiyor. Servisteki programla tüm hatalar ortaya çıkıyor. Yani servis illaki öpecek[emoji3]
Murat Ersel Çevik
Bununla geçmiş olsun. Sorununuzun çözülmesine sevindim.
