Citroen C5 - Depollution System Faulty Arızası
Murat Ersel Çevik
Murat Ersel Çevik
19 Mayıs 'ta Kuzenimin oğlunun sünnet düğününe Adapazarına girmek üzere yola çıktık. Opetten depoyu fulledim ve Kartal gişelerden TEM e çıktım 1km bile gitmeden araba teklemeye başladı. Gaza basıyorum tepki yok. Hemen dörtlüleri yakıp yolun sağına çektim aracı. Göstergede motor ikaz lambası yandı ve "Depollution System Faulty" yazdı. Araba çalışıyor ve hemen stop ediyordu. Hava tahliye sistemi arızası diyince aklıma ilk dpf geldi ama egzost arıza lambası yanmıyordu. 10-15 dk arası kontağa dokunmadan bekledim. Tekrar marla bastım araba çalıştı ama hareket etmeye müsade etmedi tekrar tekleyerek stop etti. Çalıştırıyorum stop ediyor baktım olacak gibi değil çekici çağırıp doğru servise götürdüm. Biz eşimin clio yu alıp Adapazarına geçtik. Servisten araçta birden çok arıza kodu olduğu ve bu kodları silemediği söylendi en önemlisi ana arıza bsi olan beyin arızası.
İki gün sonra İstanbul'a döndüm hemen servise gittim. Ustalar beyin getirip takip deneyeceklerini söylediler. Bu arada tecrübeli bir usta geldi ne arızalar veriyor diye bilgisayara baktı. Ve " bu beyin arızası değil. Gaz pedalı arızalı dedi. Emin misin falan derken 4500 tl lik beyni sipariş etmek yerine 650 tl lik ga pedalını siparişn ettik. O Gaz pedalı arızasını ilk Çağlar Abi tespit etmişti. Neyse pedal geldi takıldı araba yine stop ediyor. Benim de başımdan aşağıya kaynar sular dökülüyor. Çare yok bsi sipariş edilecek. Tam yedek parçaya sipariş çekmeye giderken o ustayı gördük. Nasıl düzeldi mi dedi öbür usta bak bilemedin diyerek alaycı bir sesle bsi sipariş etmeye gidiyoruz dedi. Usta kodladınız mı pedalı dedi ve film koptu. Hemen kodlama yapıldı araç stop etmeden çalışmaya başladı. Aynı usta tedbir amaçlı birde dizel enjektör pompacısına gönderdi orada da sorun yok dendi ve araç şimdi saat gibi çalışıyor. 650 tl ye yırttık şükür. 9d97ac1c44699720a14b6cce26a708d9.jpg
tarihinde Önder Özcan tarafından düzenlendi
Başlık: faculty değil, faulty :)
  • Beğen 18
Mert Yeldan
Fransızların şu saçma arıza olaylarını sevmiyorum
Geçmiş olsun abi
Murat Ersel Çevik
3 dakika önce, Mert Yeldan yazdı:
Geçmiş olsun abi
Sağol Mert. Sağ gösterip sol yiyorduk az daha.
2 dakika önce, Mehmet Cihat yazdı:
geçmiş olsun abi ucuz atlatılmış
Sağol Mehmet
Geçmiş olsun, ne kadar elektronik o kadar dert, elektronik dedinmi capan olacak araç :)
İş bilen usta buldunmu telefon adres herşeyini alacaksın, kural bu artık.
Arızanın açıklaması neymiş, birde Çağlar nasıl fark etti, ikinci araba olması kapıda candır, araba bozuldu niye bana haber vermedin, kurcalasaydım keşke. Başka sorum yok
Gaz pedalinin neresi arizalanabilir yahu. Harbiden çok saçma olmuş
Gecmis olsun abi.
Non contact sistemin bozulması çok zordur. Belkide kangoların eski modelleri gibi soket sorunu vardı, eski pedal tekrar kalibrasyon ile düzelebilir
Murat Ersel Çevik
2 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Çağlar Abi sağ arka çamurluğu boyamak için arabayı aldığında hız sınırlayıcı çalışmıyordu. Hız sabitleyici çalışıyor sınırlayıcı çalışmıyordu. O zaman bakabilir misin diye sorduğumda çıkmıştı
19 Mayıs cevapsız çağrılarına bak başka sözüm yok.
Mehmet Cihat
2006 connect vardı ekip otosu yol kenarında durduk araba çalışır vaziyette geri bindik gaz pedalı tepki vermiyordu. Çekici ile çektirdik sanırım fordda pedalda potansiyometre gibi bir düzenek vardı değiştirdiler düzeldi zira piyasada 2006 connect pedalı yok :) ama orjinali gibi olmadı pedalın üst kısmı ölü kaldı
Murat Ersel Çevik
Tatil zamanı telefon çağrı kabul ediyor da telefon başında kimse olmuyor şekerim
O zaman niye aramadın deme portifçilerin kralı. [emoji8]
Bu arıza açıklaması sitroyende genel. Aynı arıza açıklamasını benimki de yapmıştı, benim sorun elektrik tesisatınde aşınma sonucu kısadevre ile selonoid arızasıydı. 600 km kadar turbo olmadan yol yapmak zorunda kalmıştım, ölüm gibiydi. Rampada 2. vites 3. vites aralığında gidebiliyordum. 20 sn, 2. vites 20 sn 3. vites.
Murat Ersel Çevik
14 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Gecmis olsun abi.
Pedalın arka kısmında çit çit eden bir düğme onun içinde de devir kontrol Sensörü mü ne bir sensör varmış. O srızalsndığında arabayı sapıttırıyormuş.
Murat Ersel Çevik
4 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Demekki kırmızı hattın numarasını vermek lazım sana da
Bir zahmet. Sayende iki gelişimde de görüşemedik. Artık sıra sende sen gel buraya.
Murat Ersel Çevik
10 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Şart oldu
Amin
Yalçın Dağlıoğlu
Aynı  arıza kodu benim 407 de vardı sadece kod olarak cıkıyordu fiili olarak arıza vermemişti
Gecmis olsun ustadim. O ustanin sonraki yuz ifadesini gormek isterdim. Aklima direk bu geldi :D
Murat Ersel Çevik
49 dakika önce, Adnan Çakır yazdı:
Geçmiş olsun. Bu cebeşler hep mi çirkin ;)
Yok sadece @önder özcan 'ın araarabaları çirkin. ???
Haluk Şentürk
Ustaya şapka çıkartıyorum. Böyle zehir adamlara hastayım
