Focus 2 - Bagaj Kapağı Açılmıyor
Mehmet Göler
Mehmet Göler
Arkadaşlar iyi akşamlar.2006 focus sedan aracımın bagajı bugün arızalandı ve açılmıyor.Arıza büyük ihtimalle elektrik arızası.Kablolar ile ilgili.Ancak bagajda lpg tankı olduğundan bagaja girme yada uzanma şansımda yok.Forumlarda aradım fakat çözüm bulamadım. Bagaja girmeden açılma ihtimali var mı?
Ne focus bagaj kapağıymış arkadaş, bi üyemizinki kapanmıyor, diğerininki açılmıyor. Muhtemel kablo kopuğu.
Ersel  Yıldız
Bagaj kapağından gelen kablo demeti sürekli açıp kapama sonucunda deforme olmuştur ve birbirine temas ediyordur. Benim eski focus 2 de başıma gelmişti.
Koray nerde. [emoji23]
Malesef gerçek bir kronik. Ben arkadaşımın bagajını senede bir onarıyorum.
Ahmet İhsan Akşen
Kronik olan bagaj açma düğmesi sanırım benim de bu kış gitti, temizledim düzeldi, su alıyor içine. Buradaki sorun yazıldigi gibi kilidi açan motora giden kablodaki kopukluk, içeri girip açmaktan başka çare yok gibi, tüp var diyordunuz merak ettim bende nasıl çözülecek, geçmiş olsun.
Eren Gökmen
sedanlarda kronik sanirim. dügme arizalanmiyor da kablolar zarar görüyor. bagaj acilinca körüklü plastik borunun icindeki kablolar kopuyordu yanlis hatirlamiyorsam. tabi bagaji acmadan tamir edilemez muhtemelen
Ersel  Yıldız
12 saat önce, Mehmet Göler yazdı:
Zayif birisinin de lpg tankinin kenarindan içeriye girme şansı yok mu? Olmazsa iceriden tank sokulecek. Bagajin icine girilmeden acilacagina ihtimal vermiyorum.
Ersen Tapan
Kabloları, koltuğı yatırıp bir sopa yardımıyla oynatın. Diğer kişide sürekli açma düğmesine bassın, İllaki bir an temas edecektir.
Mehmet Göler
4 saat önce, Ersel Yıldız yazdı:
lpg tankı 40 lık ince ve uzun. Kimsenin girme ihtimali yok.Söküm işine bakıcaz artık...
3 saat önce, Ersen Tapan yazdı:
Şu an en mantıklı yöntem bu gibi.Akşam serinliğinde tekrar denicem...
Ersel  Yıldız
Gerci biz teshisi erken koyduk ama insallah kilit motoru arizalanmamistir.. bu ihtimal de aklinizda olsun..
C5 in bagaj da bir kere açılmamıştı. Bagaj kilidi elektrikli. Kitapçık okumanın faydaları, kilidin bagaj kapalıyken içerde kalan kısmında, kontrol kalemi ucu girecek bir boşluk yapmışlar. Bagaj açılmadığında arka koltukları yatırıp bagaja girip kontrol kalemi , kalın çivi gibi bir cisimle o boşluktan kilidi manuel açıyorsunuz. Açtım da. Focusta yok mudur böyle bir mekanızma acaba?
Serkan Toker
7 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Bagaja tüp nedeniyle girilemiyor abi.. ;)
Şimdi, Serkan Toker yazdı:
Farkındayım, bu örnekte girilemiyor. Ben genel manada sormuştum. Bagaj kilidi elektrikliyse, mutlaka manuel açılma yöntemi vardır, olmalı. Focus sahipleri bagaj kilidini içten bi incelemeli bence. kontrol kalemi girecek genişlikte bir boşluk.
Serkan Toker
3 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Kilitler elektrikli, ancak yakından incelemedim..
Mehmet Göler
12 saat önce, Ersel Yıldız yazdı:
Bu akşam üstü bagaj kapağı ile uğraşayım dedim.Daha önce aldığım ancak geçen gün Kayseri'ye Yaşar ustanın yanına giderken epeyce arayıp ta bulamadığım polen filtresini göz önünde bir yerde bulunca sinirlendim onu değiştireyim dedim.Tahminimden biraz zor ve uzun oldu.Tek nedeni de iyi bir lokma takımı olmayışı.Küçük bir takımım vardı ve lokmanın kolu uzun ve kaba tornavida şeklinde olanda kullanışlı değildi. Kapalı garaj olunca ıvır zıvır bol oluyor birşeyler uydurdum artık.Sonuçta başarılı bir şekilde değiştirdim.Kullanışlı bir lokma takımıyla kısa sürede değiştirilir.
tarihinde Mehmet Göler tarafından düzenlendi
Mehmet Göler
3 numara ile işaretledikleri mi özellikle de gaz pedalında kini çok zor söktüm.Filtreyi çıkarırken biraz hırpaladım.Yenisini takmak daha kolay oldu.İki yıldır değişmemişti.Resmen kapkara olmuş filtre.
Mustafa Arıkan
Ne kadar saçma bir filtre değişim şekli var o aracın öyle :) Elinize sağlık.
13 saat önce, Mehmet Göler yazdı:
Tebrikler teşekkürler Mehmet Bey.. Güzel bir kılavuz olmuş..
Güle güle kullanın..
Recep Güney
Yakın arkadaşımın bmv 3.20 aracında başına gelmişti bir usta sanırım dışarıdan bagaj kapağına delik benzeri birşey açıp açmıştı kilidi.onda da aynı sıkıntı vardı lpg sebebiyle içeriden müdahale edilemiyordu.
Mehmet Göler
Şimdi diyeceksiniz neden daha gitmediniz bir ustaya.Bulunduğum Hacıbektaş ilçesi 5000 nüfuslu ve burada gerçek anlamda usta yok.Kırşehir yada Nevşehir'e 45km uzaklıktayım.Ayın 15'inde Nevşehir'de işim var.Gitmişken o gün hallederim diye bekliyorum.Benim lpg tankı sökülebilir sanırım.Vidalara ulaşılıyor.Söküp halledilecek gibi.Yaptırınca detayları paylaşırım.Mehmet bey tavsiye edeceğiniz bir yer var mıdır? Nevşehir'de.
Bu arada aracın kliması filtre değişiminden sonra canavar gibi üflemeye başladı.Bir daha filtre değişimini ihmal etmem.Nasıl olsa öğrendik söküp takmayı.
Kaportacı gerekirse sanayi girişinde Saray Kaporta
Tamirci gerekirse Lale sanayide Kaynar oto.
Elektrikçi gerekirse Kaynarın yakınında Ahmet var. Murat Kaynar gösterir dükkanını.
Mehmet Göler
Sonunda bagajı açmayı başardım.
Önce Lpg tankını söküp yan çevirerek bagaja ulaşabileceğim bir boşluk yarattım.
Daha sonra kablolarla uğraştım baktım olmuyor inceldiği yerden kopsun dedim.Bagaj kapağındaki keçeyi söktüm.Bagaj kilidinin üç vidası çıktı karşıma.Onları açtım elektrik soketini de çıkarınca bagaj kapağı boşta kaldı ve açıldı.Ancak kilit yerinde durmaya devam etti.
Daha sonra kilidin takılı halkayı sökmeye çalıştım.Bagajdaki sert plastikleri söktüm ve halkanın iki vidasını sökünce kilit bağlı olduğu halka ve aradaki sert plastikle boşa çıktı.Bu arada kopuk kabloyu da bulup birleştirdim.Elektrik soketini kilide takınca hemen açıldı.
bütün parçaları yerlerine taktım ve bu sorunda böylece hallolmuş oldu.
Tam bitirmiştim ki elim değmişken bagaja şerit led takayım dedim. Ampülünü söktüm ve ledi denerken kısa devre yaptırdım.Bagaj lambası ve tavan aydınlatma yanmıyor şuan.Sigorta atmıştır sanırım.Sigorta kutusunda hangisi olduğunu bulamadım.Bilenler yazarsa çok iyi olur.
