Escort - Klima Kompresörü Çalışması
Fan sorunu vardı çözüldü fan rolesi sorunu geçici kompresör e de role bağlayarak çözüm üretmiş eski sahibi sistem normale dönünce bende o roleyi boşa çıkardım fakat klima kompresörü gaza basıldığında devrede gaz vermeyince rolenti de çalışmıyor çalışma yapacak gibi arada bir tur atıp duruyor basınç musuru de bostaydi onuda taktım fakat yine de aynı forumda gördüm gaz 750 gram ve bende yeni bastirdim 750 gram gaz 15gram yağ diğer aracimda manuel klima ama arada kompresörü durup tekrar çalışıyor Escort ta bı derece bölümü varmı
Basınç müşürü boştayken de çalışıyorsa. Hala normale dönmemiş o.
Ya abi basınç musuru çıkık veya takılı farketmiyo araca gaz verince kompresör dönüyor gaz vermeyince dönmüyor arada devreye girecek gibi oluyor ama girmiyor gaz verince devreye giriyor gaz basılan yerde ve kalorifer motorun orda hava isi diyodu var onlar arızalı olabilirmi abi araca çok alıştım çok rahat işimize cok yarıyor bagaj diğer stw lere göre daha kullanışlı ve sağlamlık hissi veriyor tank mübarek tek sorunum fan ve klima idi fanı çözdüm klima kaldı iyice takıntı yaptim
Bence uzman bi oto elektrikçi görsün.
Bu durumda tesisatta hata var veya basınç müşürü bozuk.
Ya abi bı kaç ustaya gösterdim bilmiyorlar o olabilir su olabilir dese bundan değiştirelim çözülecek hiç problem yok burda işin içinde elektronik varsa yapamıyorlar hep düz sistem olcak onlara
Mevlut Kurt
klimayi acinca fanda birlikte calisiyormu? hararet musurune bi baktirin bazen tofas musuru takiyorlarmis benimkide oyleydi degistirdiler birde akunun saginda biseyler yaptilar kablolara duzeldi klima ile fan ayni anda calismasi gerekiyor..
SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Fatih Emre
Ford Mondeo MK2 için klima alçak ve yüksek basınç hattı müşürlerinin çalışma ilişkisini gösteren bir çizim yapmıştım. Escot'ta da benzer sistem var. Belki işine yarar.qb7lLq.jpg
  Fatih Emre yazdı:
Genişlet
Helal olsun... :bravo:
Fatih Emre
Cümlemi düzelteyim. Çizimi yanlış hatırlamıyorsam  Ford'un TSB cdsinden almıştım. Orada İngilizce olarak klima ile ilgili basınç değerleri vardı. Ben Türkçe'ye çevirip yazıcıdan bastırdığım çizimin üzerine yazdım. Tekrar taratıp foruma yükledim.
Not: Aklıma geldi. 7 nolu röle sigorta kutusundaki mavi renkli klima(cut off) rölesidir. Bu rölenin kontakları zamanla bozulup yüksek omajdan dolayı voltaj düşümü yaptırıyor. Kompresör bobinine 12volttan düşük voltaj gelmesine sebep oluyor. Sonuçta kompresörün debriyajı manyetize olamayıp kendini çekemiyor, kompresörü de döndüremiyor. Röleyi değiştirip denemekte fayda var.
