Araç hararet yapıyor (Radyatör üst sıcak alt soğuk)
Volkan Ceneviz
Volkan Ceneviz
Aracım eski 1985 model doç geçenlerde hararet seviyesi birden bire hiç huyu değilken yükseldi normalden fazla bende radyatörde pas ve kirli su görünce değiştirmeyi düşündüm ve radyatörden boşalttım daha sonra temiz suyu doldurdum fakat araç harareti yine yükseliyor ancak dikkat ettiğimde üst hortum ve radyatörün üstü sıcak alt kısmı soğuk ve alt hortum da soğuk yani üst kadar sıcak değil bunun sebebi ne olabilir su seviyesi baktığımda dolu tam olarak görünüyor
Radyator tikali olabilir veya devirdaim calismiyor olabilir.
Volkan Ceneviz
Herkese çok teşekkür ederim bende hava olduğunu düşünüyorum ancak araç dediğim gibi 1985 model bu araçta radyatör ve motora giriş çıkış var havayı hangi horum girişinden yada çıkışından alabilirim radyatör giriş çıkışını sökemeyeceğime göre sadece kalörifer giriş çıkışları var ancak onlar dan alınabilir mi çıkışı mı sökmeli giriş hortumunu mu
Sabit seviye kabına dönen hortum var mı veya motorun fotosunu koyun
Volkan Ceneviz
Motor görüntülerinin fotoğraflarını paylaştım üsten radyatöre giren bir hordum bir de radyatörün altında ki hortum iki adet de kalöriferin var şimdi havayı hangisinden alcaz ne iştir anlamadım kalöriferin ikisini de tek tek söktüm sadece motordan su fışkırıyor yani biri gidiş biri dönüş olmalı bir su motordan çıkmalı diğeri de söktüğüm hortumun birinden fışkırmalı şimdi siz bakın havayı hangi hortumu sökerek almalıyım
tarihinde Volkan Ceneviz tarafından düzenlendi
fotoğraf
Volkan Ceneviz
sarı siyah olan hortumu mu?
Genişlet
evet hortum hepsi ilk önce ordan su fışkırmıyordu bir süre sonra çalıştırıp gaz verdikten sonra fışkırdı
ordan hava alacaksınız diğer ucu sabit genleşme kabına mı gidiyor
Volkan Ceneviz
siyah sarı olan bahsetiğiniz hortum kalörifere giden hortum genleşme kabı olayı yok bu araçta radyatörden bir giriş birde çıkış var yani radyatöre toplam iki hortum bağlı ufak görünen hortumlar kalörifere gidiyor onlardan biri gidiş biri geliştir ama sarılı olan çıkış mı giriş mi bilemiyorum hangisini söküp havasını almalı motor çok çabuk ısınıyor hararet seviyesi yükseliyor çok yükseklere çıkmıyor ama kolaylıkla düz yolda ısınıyor
En yukarıdaki hangisi ise hava oraya toplanır. Isınması iyi hava yok o zaman. Alt üst hortum sıcak mı ısınınca motor
Volkan Ceneviz
Genişlet
üst sıcak ama alt ılık oluyor üst derken sarılı renkte ki mi diğer taraftan da bir hortum giriyor motora sanırım sarı renkte ki devridaimden çıkış yapan mı oluyor
