Bagaj kapağı açık uyarısı
Cihat Küçükay
Cihat Küçükay
Merhaba
1 hafta kadar önce arabayı nakliye amaçlı iyice doldurmuştum. Bagajı zorlayarak kapatmıştım. Daha sonra bagaj kapağı açık uyarısı vermeye başladı. Okundu yapıyorum, 1 dakika sonra tekrar çıkıyor. Ne olabilir sorun? Nasıl kaldırabilirim?
Bagaj kapagi kablolarina goz atmakta fayda var.
Okan Tansel
10 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
+100 ve sivicine
Cihat Küçükay
23 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Bagajın içinde görünürde kablo yok.
22 saat önce, Okan Tansel yazdı:
+100 ve sivicine
Ne yandadır o ??
21 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Kilit ayarı na da
Ona nasıl bakıyoruz?
Cihat Küçükay
On 05.04.2017 at 09:22, Sani Gerşon yazdı:
On 05.04.2017 at 09:32, Okan Tansel yazdı:
+100 ve sivicine
Ne yandadır o ??
23 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Kilit ayarı na da
2 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Kilitçi de. Veya kaportacı. Kilit ayarı için
Yurtdışındaki forum sitelerine baktım. Bagajın yanında bulunan kablo kanalında kopuk bir kablo olabilir veya bagajın kapalı olduğunu gösteren sensör sorunlu olabilirmiş. Kabloyu kontrol edeceğim. Kopukluk yoksa tamircinin yolları taştan :(
Cihat Küçükay
Sorun çözüldü. Önce bagaj kapağındaki kablo kanalını açtım ve sorunu gördüm.
Daha sonra sorunu çözdük tabii ki [emoji3]
İşin trajikomik tarafı bu durum volvo için t5 kasadan bu yana devam ediyor.
Bu sorun Focus2 sedanın da kronik sorunu.
Mustafa Arıkan
Bir çok aracın halen kronik problemidir bu olay.
Orada kullanılan kablonun izolesi çok esnek ve dayanıklı olması gerekiyor. Silikon izoleli kablolar var bu tarz hareketli yerler için.
Bora Passat B5.5 te de aynı problem var. Kablolar kırılıyor.
