Astra J Lastik Basinc Sensoru (TPMS) Adaptasyonu
Sa. Astra J araclarda lastik basinc sensor calisma mantigi teker donus tur sayisina gore degil siboplara takili sensor araciligi ile saglaniyor. Malum yaz kis jant degisikligi veya lastik degisiminde yasadigim problemlerden biri. Jant yanlis yere takilirsa yanlis ikaz aliyorum. Bir keresinde sag on teker ikaz verdi sikinti sag arka tekerde cikmisti. Bunun adaptasyonu icin de ya jant lastik degisecek sikinti olacak veya adaptasyon icin bunu yapan yerlere (bazi yerlerde bulunmasi zor) gidip ucret karsiligi halledeceksiniz. Arastirmalarin sonucu bunun cok basit bir yolunun oldugunu gordum. Opel forumlarinda bulamadim. Facede bir grupta gordum.
1- Kontak acik iken yol bilgisayari 1.menu deyiz. 2. menuye gececegiz.
2. menude lastik basinclarini gosteren ekrana geliyoruz.
3. Bu ekranda OK basili tutuyoruz. Asagidaki yazi cikiyor. Evet bastigimizda korna iki kere otuyor.
4. Adaptasyon basladi. Alttaki ekran cikiyor.
OK tekrar basinca yine basinc ekranindan gorebiliyoruz. Yazi gittiginde adaptasyon tamamlaniyor.
  • Beğen 6
Ramazan Turan
Ben bu sisteme ayak uyduramıyorum. Soğukken ayrı, sıcakken ayrı değerler çıkıyor. Hareket halinde yüksek, durunca düşük oluyor. Olaylar olaylar :)
Ahmet Çankaya
konuya biraz uzak ama benim C5 inde sensörün biri kırılmış. yenisini alacağım kimi diyor serviste tanıtılacak kimisi diyor tüm lastikler eşit basınca getirilince otomatik ayarlanmış oluyor. varmıdır aslını astarını bilen?..
Arabadan arabaya degisebilir. Bana dedi ki lastikci bunlar otomatik karismaz. Nerdeee. Alayi karismisti. Servis veya adamakilli lastik hizmeti veren yerler sagliyor bu hizmeti.
Eline sağlık Metin hocam yararlı bilgi.
Saol Mustafa :)
Ben bu sisteme ayak uyduramıyorum. Soğukken ayrı, sıcakken ayrı değerler çıkıyor. Hareket halinde yüksek, durunca düşük oluyor. Olaylar olaylar [emoji4]
Bazen sag taraf bazen sol taraf basinci yuksek oluyor :) Degisiyor surekli.
Ömer Türkşanlı
Yok artık arkadaş, yine ilklerin adamısın tebrikler valla
3 saat önce, Ömer Türkşanlı yazdı:
Estagfirullah dostum kiymet bilinsin yeterli benim icin ;)
  • 7 ay sonra...
Halil Döner
aynı olay benim araçtada oldu Resim de görüldüğü üzere basınç hatası veriyor basılan havada sıkıntı yok aynı resetleme işlemini yaptım ama düzelme olmadı sorun nedir ?
Halil bey yeni basima geldi lastik ogrenme oluyor ama nedense son zamanda benimde yapmadi. Lastiklerin yerlerini karistirmis lastikciler tek tek havasini indirip deneyerek yerlerini bulduk. Sol on hata veriyordu hata sol arkada imis.
Ali İhsan Yıldız
Paylaşım için teşekkürler Metin Bey,
ben de yaz lastiklerimi kış lastikleriyle değiştirdim ve tecrübesizliğinin kurbanı oldum.
Bilseydim işaret koyardım.
Sürücü ekranı ile sensörler tamamen uyumsuz.
Bu anlattıklarınız yeterli mi,
TPMS cihazına gerek var mı eşleştirme için.
 Teşekkürler
 Teşekkürler
Valla lastik okuma tamam diyor ama bende olmamis sol on ikaz verirken sol arkanin hatali oldugunu anladik. Belki sizdr durum degisebilir denemekten zarar gelmez.
Ali İhsan Yıldız
Evet,sol ön stop lambası ikaz verdiğinde sol ön lastik için eşleştirme yapmak gerekiyor sanırım.
Onun için de TMPS cihazı lazım.
Denedim,olmadı maalesef.
Jantların yerini değiştiren lastikçiye gitmek lazım
tarihinde Ali İhsan Yıldız tarafından düzenlendi
Ali İhsan Yıldız
Akıllı telefonlarda TPMS yazılımı yüklenirse bununla yapabilir miyiz?
On 31.12.2017 at 18:32, Ali İhsan Yıldız yazdı:
Mesajı yeni gördüm. Akıllı telefon ile araba arasındaki iletişim nasıl olacak :) Keske yazılımla iş bitse.
Bayaa büyükmüş.
Bunun yarisi yok. Bendeki bunun buyuk hali :)
En iyisi teker çapı ile çalışanlar. Pil derdi, kırıldı derdi çalındı derdi yok :)
En iyisi teker çapı ile çalışanlar. Pil derdi, kırıldı derdi çalındı derdi yok [emoji4]
Calinmasi icin tekeri de sokmeleri lazim [emoji16] Bence kac bar hava kaldigini gormek tehlikenin boyutunuda gormeyi sagliyor. Pil derdine katiliyorum.
Güney Bedirhan
Şimdi bunları okuyunca kışlıklar kalsın dedim içimden:unsure2:Yalnız arabayı alırken arkadaş yazlık lastiklerini verdiğinde bir şey dikkatimi çekti. Lastiklerin içine "sol ön, sağ arka " gibi bilgiler yazmışlar. Bu durumla alakalı mı acaba?
Şimdi bunları okuyunca kışlıklar kalsın dedim içimdendefault_unsure2.gifYalnız arabayı alırken arkadaş yazlık lastiklerini verdiğinde bir şey dikkatimi çekti. Lastiklerin içine "sol ön, sağ arka " gibi bilgiler yazmışlar. Bu durumla alakalı mı acaba?
Sensör olmamasına rağmen yazarım ben.
Yoksa epey bi süre sağa sola çekmeler yaşanıyor.
10 saat önce, Güney Bedirhan yazdı:
Ben de her zaman bunu yazarım neyi nereden söktüysem. Sizin durumda yazlıkları verende aynı bizim gibi düşünmüş sensörle alakası yok. Ha olsaydı ki janta yazmış o zaman nispeten kabul edilebilir. Hangi lastiği nerden söktüğümü bilmezsem araba çekiyor düzeltene kadar da canımızı çıkartıyor.
Ayrıca olaki karıştı lastik yerleri (son değişimde yazmayı unuttum sensöre güveniyorum hava basıncını azaltıp yol bilgisayarından kontrol edip hangi jant nerden söküldü tek tek bakmam lazım) diş derinliklerini ölçerim. Bu duruma göre atıyorum 7, 6, 5, 4 mm çıktı ise derinlik 7 ile 4 mm yi, 6 ile de 5 mm yi çapraz şekilde eşleme yaparım. Bu şekilde çekme olayının önüne geçiyorum.
  • 5 hafta sonra...
Onural Yüksel
Merhabalar, benim merak ettiğim acaba tüm tpms sensörleri astra j ile uyum sağlar mı? 4 adet yeni jant almak istiyorum, YAZLIK ve kışlık olarak 2 set halinde lastikleri sökmeden kullanmak için. Serviste orijinal adet 200 tl,  lastikçilerde 150-175 tl civarı. AliExpress te veya wish gibi uygulamalarda tanesi 50-60 tl ye getirtilebiliyor. Deneyen var mıdır acaba?
Valla bilmiyirum ama adaptasyon icin bir cihaz aldim su an yolda. Onunla beraber tanitlabilir araca.
Onural Yüksel
4 saat önce, Metin Akbal yazdı:
???? Gerçekten size her konuda saygı duyuyorum Metin Bey ??? Astra J de bir marka oldunuz bence ? Sevgiler.
