Ford Otosan Servis Memnuniyetsizliği
Aracımı 5 gün önce start stop devreye girmeme problemi yüzünden istinye otokoç'a bıraktım,araç garantili ve 1800 km de.Bugün araç hazır dediler gittiğimde 35 km test edilmiş (en kızdığım nokta) ve çıkan 60 amper varta yerine 55 amper ford akü takmışlar ve aracı yüksek performanslı test etmişler bağırıp çağırdıktan sonra araç sizin olsun dedim ve almadan çıktım.En kızdığım nokta benim aracımı 35 km nasıl test ederler 3-5 km olsa hadi anlıycam.Şimdi ben haklımıyım haksızmıyım bakalım ne olacak.
Ayhan Asil
Mesele start stop olunca belki de emin olmak istediler.
Ozlem Kaya
Serkan Bey geçmiş olsun konu araç olunca hepimiz hassasız, seviyoruz araçlarımızı ama size makul bir açıklama da mı yapmadılar neden 35km test edildiğine dair?
Saim Ulaş Yılmaz
Aküyü ford orjinal akü takmaları bence daha iyi olmuş. Aks değişimi yapıldığında benim aracımla da yüksek hızlara çıkarak test yapılmış. Testin gerekli olduğunu düşündüğüm için sağolun dedim. Yoksa normalde aracıma biri binecek 180-200 gidecek hayatta izin vermezdim. Start stop için 35 km bana da fazla geldi. Biraz test etme biraz aracı deneme gibi olmuş sanırım sizin test.
Arızanın kontrolü için 3defa çıkmış olsa 5km yarıçapta mesafe normal?
Harun Kocaçalışkan
Bence gayet normal. Hatta ben niye bu kadar az test yaptınız diye kızardım. 5 km test yapsalar sonra siz yola çıkınca arıza verse tekrar geri gelseniz daha çok vakit kaybı olur.
Aracinizi servise teslim ettiginizde 50km kadar test haklari mevcut diue hatırlıyorum.
Boşa kızmışsınız, sonuçta test etmeleri sizin için daha iyi.
Tam tersini düşünün, test etmeden yapsalardı ve aracı teslim etselerdi ve arıza giderilmemiş olsaydı, o zaman da niye test etmediniz diye kızardık büyük ihtimalle :)
Malesef bu işler böyle oluyor..
Gidip aracınızı alın, güzel güzel kullanın :)
Geçmiş olsun.
tarihinde Tolgahan Saglam tarafından düzenlendi
ekleme
Özgen Acar
tek sefer test olarak düşünmeyin teste çıkarlar arıza tekrarlar döner birdaha bakarlar sonra tekrar çıkarlar..bence çok can sıkacak bir durum yok
35 km test için çıkıldı ise sorun olmazda eğerki farklı amaçlar için araç kullanıldı ise sıkıntı bence. Gerçi servislerde böyle durumlara pek rastlanmaz ama...
Bayide etrafta yüzlerce araba olduğu altlarında imkanlar olduğu düşünülürse. Kullanma ihtiyacı pek olmaz.
Çok dert edilecek, arabayı servisten almayacak bir durum değil. Rakam çok gibi görünse de burada verilen örneklerle aslında makul olduğu anlaşılıyor.
Tamer Akkan
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
 +1. Ayrıca bu tarz olaylara çok takılıyorsanız (elde olmaz genellikle) size önerim araç kamerası almanız ve sabit şekilde monte ettirmeniz.
Ahmed Talha Karaarslan
35 km servis elemanının eve gidiş geliş mesafesi olabilir mi :D şaka bir yana bencede makul bir mesafe.
Serkan Toker
Sökülen akü start stop uyumlu muydu ?
Araba yeniymiş, şimdi farkettim.. Test mesafesi çok abartılı değil bence de..
Ayrıca motor belli ısıya gelmeden start stop devreye girmez o ısıya gelmesi içinde çalışma şart, durum normal bence de.
Batuhan Yüksel
Serkan bey şikayetinizi internet üzerinden ve çağrı merkezinden ford otosan genel merkeze iletin onlar kim hatalıysa bulup düzeltmeye çalışırlar tabi bu sizi ne kadar rahatlatır bilemiyorum ama bir nebzede olsa insanı rahatlatıyor bende hep servis puanlarına eksi not veriyorum sonra servise gidince hepsi surat yapıyor? Karadeniz Ereğli Ford servisindede eski yeni araç ayrımı yapılıyor benden bundan çok şikayetciyim anlıyorum yaşadıklarınızı bununla geçmiş olsun
Babamın araç hyundai, bakıma götürdüm geçenlerde, fazla yağ koymayın dikkat edin ,geçen fazla konmuş dedim, yine fazla yağ koymuşlar. Eğitim eksikliği var hemen hemen bütün servislerde.
Ömer Türkşanlı
Siz birde Doğuş otomotiv grubu servislerini araştırın bakın neler yapıyorlar, Forda kurban olursunuz.
Servisler, ustalar eğitimsiz ve eksik evet ama çalışana az ücret verip müşteriden 1 adet plastik kelepçe için 2-5tl alırsan, üst idarecini tatmin edersen servis her zaman sıkıntı yaşar.
Ali Gök
35 km olması sizi keyfi gezdikleri izlenimi uyandırmış diye kızmışsınızdır sanırım. öylemidir değilmidir bilinmez lakin bazen bir kavşağı kaçırınca dönmek için 15 km git gel yaptığımızda oluyor
kaldiki 1 defadan fazla teste çıkılmış da olabilir
Okan Tansel
Öncelikle geçmiş olsun. lakin şunları düzeltmek gerek 1. bu ford otosanın suçu değil yetkili servis otokoçun sorunu 2. test kilomtresi normal çünkü star stoplar motor ısınmadan devreye girmiyor ve inanın defalarca test edip sorun tekrarlamıyor tam teslim alırken tekrarlıyor. başıma geldi biliyorum .artı aküler jel akü olarak geçer start stoplarda .
Sıfır arabada varta akü niye var. Hiç varta görmedim fabrikasyon
Ahmet Ekici
Kendi aracımızdan pay biçerek konuşuyorum. Aralık ayında havaalanından bir akrabamızı almaya gittik, yaklaşık 15 km kadar, kırmızı ışıklarda durduğumuzda stop etmiyordu. Çünkü yeterli sıcaklığa ulaşmıyor, ayrıca kalorifer çalışıyor yani yük altında. Bu testi bir kaç defa tekrar ettiğini düşünürsek normal gibi. Ancak bunlar sadece tahmin.
Sadık Taşyürek
atladığınız bir nokta var, belki de o servisteki müdahale edecekleri cihaz arızalanmıştır ve yahut yoktur. ya da o işi yapabilecek teknik servis elemanı hastadır ve ya yoktur. gittiğiniz servis müşterisini mağdur etmemek için (özel ya da yetkili) başka bir serviste bulunan cihazla arızayı tespit ve onarım için aracı oraya göndermiş olabilir. bunlar servisler arasında centilmenlik bağlamında yapılan işlemlerdir ve gayet olağan şeylerdir.
