Focus II - Sıcak Havalarda Geç Çalışma Problemi
Volkan Arslan
Bir çok araçta bu sorun ısı müşürü değiştirilerek düzeliyor.. Deneyin isterseniz..
Volkan Arslan
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
ısı müşürü derken hararet müşrü mü acaba söylediğiniz parça. birde hava sıcaklık müşrü var bildiğim
Evet o müşür..
Ondandır diyemem ancak bir çok araçta düzeldiğini görüyorum..
Volkan Arslan
Teşekkürler peki fiyatı ne kadardır acaba işçilk+ fiyat tahminen
Volkan Arslan
On 15.06.2017 at 08:57, Volkan Arslan yazdı:
On 14.06.2017 at 18:01, Mehmet Ozyurek yazdı:
Evet o müşür..
hararet müşrü değişti ama problem hala devam ediyor :( Yalçın ustanın dediği yakıt galerisine bakalım en son yakıt pompasına bakarız.
Volkan Arslan
Yakıt galerisi dediği nedir acaba?
Yakıt galerisi diye bir kavram duymadım ben hiç..
Yakıt depodan pompaya, pompadan filtreye, oradan enjektörlerle emme manifoltuna ulaşır..
manifolttan silindirlere dolar..
Volkan Arslan
14 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
emme manifoldu olabilir mi kastettiği bu problemle ilintili olarak
Emme manifoltu sıcakta çalışmaya nasıl engel olur onu kestiremiyorum..
Çalışmadığı zaman, tam gaz vererek marşa basmayı denediniz mi ?
Ali Demirel
Bende de Aynı sıkıntı oldu, Teleflex Ankara Tunalı Oto da usta LPG de bi diafram değişecek, araç istop ettiğinde LPG de istop eder ve çalışırken benzinle beraber Diaframdan kaçan LPG de motora gittiği için sıkıntı yapar dedi, o dediği parçayı değiltirdi ve düzeldi
Volkan Arslan
20 saat önce, Ali Demirel yazdı:
çok teşekkür ederim kontrol ettircem hemen
1 dakika önce, Volkan Arslan yazdı:
Bende normalde oraya götürüyorum ömer usta birde halilibrahim usta var hangisi söyledi bunu birde ne zaman değiştirdiniz parçayı ?
Ali Demirel
İki yıl oldu sanırım
İsim hatırlayamadım ama
BRC den gelen Çubuklu usta değil, diğeri olsa gerek
Ali Demirel
Ömer usta
Volkan Arslan
On 27.07.2017 at 19:12, Ali Demirel yazdı:
Peki sizdede sıcak havalarda mı yapıyordu bu problemi yoksa devamlı olan bir problemmiydi çünkü teleflexde bende de öyle bir parça değişti siyah conta gibi bir parça halilibrahim usta değiştirdi. Ama problem devam ediyor hala
Macit Aliyev
Ya arkadaşlar bu bende de oluyor bazen. Bazen dediğin ayda bir kere, iki kere felan. Sıcak bir günün akşamı oldu geçenlerde. Hava sıcaklığı 25 derece felandı galiba.
İlkinde marş basmaya çalıştı 7-8 kez, olmayınca kapattım, ikinci kez sıkıntısız çalıştı. Bu sorunu çözebilen oldu mu?
Volkan Arslan
yok mu arkadaşlar tavsiyede bulunacak arkadaşlar
İlk aklıma gelen... Belki daha önce de yazdım..
Motor sıcakken araç çalışmıyorsa, enjektör işiyordur.. (motor boğulur bu durumda, onun için geç çalışır)
Hava sıcakken araba çalışmıyorsa ısı müşürü yada maf bozuktur..
Macit Aliyev
1 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bu meret sürekli yapmıyor ki.Yapsa ustanın yanına götürücem göstericem. Doktora giden hasta misali. Hemen iyileşiyor. Geçenlerde gittim kornayı göstermeye.Ara sıra çalmıyordu. Orda bülbül gibi şakıyordu))
19 saat önce, Mais Jannataliyev yazdı:
Kornanın ara sıra çalışmamasının sebebi muhtemelen soket oksitlenmesidir.. Soketini bul ve wd40 sık..
Bir otomobil sahibi otomobiliyle markete gitmektedir, aracını park edip, marketten sigara alıp çıkmaktadır, sigara alıp çıktığı zaman motor geç çalışmaktadır.
Aynı sürücü aynı markete aracıyla gidip dondurma alıp çıktığında aracı normal çalışmaktadır.
Hadi beyin fırtınası yapalım.
Otomobil neden böyle yapıyor ?
Macit Aliyev
Zor bir soru sordun sanki Mehmet abi:
Kışın dondurma alınmaz, yazın da sigara mı içilmez. Ondan mı?:D
22 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Cevap burada :D
Murat Gedik
Sigara yakında dondurma uzakta da ondan [emoji3]
