B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
Metin Uzunoğlu yazdı:
İlk müşteri çıktı ama 25€ kurtarmaz haberin olsun😂
Ben 3 ay autool x50 kullandım. Dikkatimi dağıttığı için söktüm. Sattım. Sadece kontrol ve ölçüm maksatlı telefon bağlıyorum. Normal zamanda kullanmıyorum. Defansif sürüşe ters kalıyor.
Mustafa Arıkan
Bu arada 2005 sonrası Vag’lar için şu an hazır ürünler var.
Çok daha fonksiyonel üstelik. Ancak fiyatlar biraz uçuk; 275€’dan başlıyor. Kargo vergi hariç.
https://www.autopolar.net/
Ebrar Tüfek
Mustafa abi, yaza doğru paralanınca benim multivana da bişeyler yapalım :) tam ekran+dijital hız çok istiyorum mesela. CC de yok arabamda. Far anahtarını halledeceğim şu hastalık işi geçince.
Bide en çok yapmayı istediğim şey, standalone tarzı bi harici beyin ile 3 farklı yakıt haritası ekleyip eco, normal, sport mod yapmak. Eco da yakıt basıncı kısık, normalde orjinal loglar kullanılacak. Sportta ise stage 1 yazılım haritası yüklü olacak. Pd130 cupralara yapıyorlar, sinyal kolu ile yakıt haritası değiştiriyor.
Mustafa abi, yaza doğru paralanınca benim multivana da bişeyler yapalım [emoji4] tam ekran+dijital hız çok istiyorum mesela. CC de yok arabamda. Far anahtarını halledeceğim şu hastalık işi geçince.
Bana kadran parca nonu soyle sana ne uyar soyliyim :) Ama bunun icin vagcom ve vag tacho lazim.
CC isi kolay. Onu herkes yapiyor. Bu CC furyasini Turkiyede ilk kim baslatti saniyorsun [emoji41]
Benim araçta fonksiyonel direksiyon var. Bu sebeple CC tuşları direksiyonda.
Normal direksiyona sahip modellerde ise CC tuşları sellektör kolunda.
Bu kollar birbirinin yerine uyuyor. Genelde CC olmayanlar bu koldan alıp CC aktif edebiliyor.
Konuyla alakası ne? Şöyle; bu koldaki + ve - tuşları benim yeni projemin ileri geri tuşları olacak [emoji4]
Hemen aliexpressten siparişi geçtim.
O gelene kadar da ben sistemi kararlı düzgün çalışır vaziyete getiririm. [emoji4]
Cok cok mantikli akillica hee.
Ebrar Tüfek
CC isi kolay. Onu herkes yapiyor. Bu CC furyasini Turkiyede ilk kim baslatti saniyorsun emoji41.png
Metin abi benimkine uyan vagcom kablosunun satışı bitmişti en son, vag tacho ne olduğunu bi araştırırım :)
kadran parça numarasını bulayım hemen atacağım sana.
Furkan Bakırel
Teşekkürler Sinan hocam.
Keşke benden isteseydin kolu neyse sağlık olsun [emoji846]
Metin abi benimkine uyan vagcom kablosunun satışı bitmişti en son, vag tacho ne olduğunu bi araştırırım [emoji4]
10.6 is gorur.
Mustafa Arıkan
Vagcom bulunmuyor eskisi gibi. Aliexpress’te yok. Bir haller olmuş ama bilgim yok.
Mustafa Arıkan
v0.4
*Hata düzeltmeleri yaptım. Az biraz daha kararlı.
*Ondalık kısımları düzenledim.
Mustafa Arıkan
Yolda deneme şansı buldum bugün. 100km kadar test ettim.
Ufak tefek düzenleyeceğim şeyler var.
Kontağı kapatıp açınca artık başa dönmüyor. En son hangi veride kaldıysa oradan devam ediyor.
Bozulmadı mı hala :)
Yooo 😂
Serkan Karakoca
eline sağlık çok iyi  bunun bir ileri boyutu polarfis  zaten dizel turbo benzinli big turbolu  leonlara golflere takıyorlar :)
Mustafa Arıkan
Serkan Karakoca yazdı:
Teşekkürler. Polarfis benim araçtan sonraki platformlar için.
Fiyatları da çok güzel :)
Serkan Karakoca
Mustafa Arıkan yazdı:
seri üretime geç satar bu söyleyim hele birde 2.0 tfsı 1.8 t pd 130 gibi uğraşılan motorlara göre yapıp çalıştırırsan köşeyi dönersin bknz maxı gauge hakan ...
Mustafa Arıkan
Şu an yaptığım pd130 için. 1.8T için de rahatlıkla uyarlıyabilirim. 2005 sonrası malesef farklı bir protokol. Ona hakim değilim.
Üretim planım var açıkçası. Kararlı hale getirdiğim de ufaktan üretmeye başlamayı düşünüyorum.
Serkan Karakoca
bence mantıklı yol olur.Hatta egt iat turbo boost afr gibi tüm bileşenleri okuyup küçük  tek bir ekranda bütün değerleri gösteren birşey yapsan piyasadaki bütün bu saat satanları ekarte edersin fiyatı ugun olup düzgün ölçerse ciddi anlamda iş yaparsın :9 maxigauge sayfasını incele bir ...
Mustafa Arıkan
Hakan abiyi başka bir forumdan takip ediyorum. Hatta o ısrarla karakter lcd kullanıyordu. Neden güzel bir renkli ekran kullanmıyorsun dediğimde böyle iyi filan diyordu. :)
Şimdi renkli dokunmatik ekranlı modellerde yapmaya başlamış.
Şu an bende bu projeyi dokunmatik ekranlı bir modele çok rahat çevirebilirim. Bir çok farklı sayfalardan oluşabilir. Farklı özellikler vs ekleyebilirim. (0-100, 100-200 süre ölçümü gibi.)
Bakalım tuttuk ucundan hocam, bi yere getirecez. Zaman gösterecek :)
İyi dileklerin için teşekkürler.
Mustafa Arıkan
Hakan dediginiz tech teki degil mi?
Evet
Mustafa Arıkan
Bugün biraz temizlik yaptım;
Öncesi
Sonrası
  • Beğen 8
Mustafa Arıkan
Asprin ve buhar makinesinin işi :)
Mustafa Arıkan
Etrafına taşırmadan hafifce yağladım.
Mustafa Arıkan
Bizim araçlarda anten ile kaporta arasındaki conta güneşten gevreyip parçalanır. Passat ve Bora’ların %90’nında bu conta yoktur. Parçalanıp düşmüştür.
Alıp takması da zor olduğu için kimse alıp uğraşmaz. Tavan döşemesi ve anteni sökmek gerekiyor.
Ben daha önce bir kez değiştirmiştim. O da parçalanmış. Yeniden aldım iki tane.
Sağdaki orijinal hali, soldaki benim içini traşladığım. Bu conta sıvı geçirmezlik için değil de sırf anten ile kaporta arasını doldursun diye yapılmış. Olmasa da içeri su geçmiyor bu arada.
İçini traşladığım contayı kaynar suya atıp bir güzel yumuşamasını bekliyoruz ve antenin üstünden contayı geçiriyoruz. :)
Sonuç;
Conta soğuyup sertleşince olduğu yerde sapasağlam kalıyor :)
Maliyet; 4TL
  • Beğen 8
