B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
Mustafa Arıkan
1 dakika önce, Uğur Kamil yazdı:
Jetta grubundanda z rot ile rot başları'nı değiştiren biri bu hataları almış. Göstergedede direksiyon uyarı ışığı yanıyor. Henüz baktırmamış aracı.
Kalibrasyonla düzelir bu muhtemelen. Kendisi de yapabilir youtube’da videolar var.
Ahmet İhsan Akşen
ESP n mi var derdin var [emoji16]
İnşallah çözersiniz, gıcık bir durum.
Abdussamed Acar
Gerçekten sinir bozucu bir problem.
Kayseri'de Was Auto var, stadın karşısında cadde üstünde, Lukoil yanında...
Bu grup araçlarda deneyimli, güvendiğim insanlar, ellerinden gelen yardımı yapacaklardır. Kadir bey var orada, selam söyleyin elinden gelen desteği verecektir, ihtiyaç olursa yetkili servisten lojistik destek te alabilirler. Ortaklarından Levent bey Özsa'nın uzun yıllar servis müdürlüğünü yapmış bir arkadaş.
Mustafa Arıkan
Dün ışıkta önümdeki aracın hareket ettiğini geç fark ettiğim için biraz hızlı kalktım. İlk gaz anında turbo boşluğu olayını fazlasıyla hissedip araç bir anda fırladı ve arkama baktığımda siyah duman bulutunu gördüm :)  Audici kaçmaya çalıştı ama nafile :)
Çok sık değil ama arada yapıyor bu olayı. İlk fırsatta enjektörlere baktıracağım.
Uğur Kamil
Motorcu biraz saygıyla anmıştır sizi kesin :)
Würth dizel enjektör temizleyici kullanın bir isterseniz.
Mustafa Arıkan
Bir saat önce, Uğur Kamil yazdı:
Hakkını helal eder inşallah istemeden oldu ben de tahmin etmiyordum. :)
Enjektör temizleyiciyi düzenli olarak kullanıyorum. En son 5000km önce kullanmışım. Ben biraz devirsiz kullanıyorum. Sanırım onunda etkisi oluyor artık zamanla.
51 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Tam vites değişme anı değil mi o? İyi dumanmış ama :D
Değil sanırım abi çünkü araç ilk gaz anında çok tepkisiz iken bir anda sanki nefesi açılmış gibi dumanla birlikte yürümeye başladı. Normalde de turbo boşluğu denen olay oluyor ama bu kadar hissedilir değildi. İlk kez bu kadar bariz hissettim.
19 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Emmiye bırak bikaç gün ciğerleri açılsın :)
4 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
5 litre ortalama ile gezen passattan bu beklenir zaten..
Normal normal :∆ içini dökmüş araba :) tapa gaz giderken atmıyorsa devam
arabada problem yoksa kurcalatma enjektörünü hiç. sıfır enjektör taksan yine duman atar belli ölçüde
bu dizeller böyle cümlesi doğru
2 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
tiguan ile uğraşırken n75 valfini söktüm, o olmayınca superchargere rağmen bariz şekilde alt devirde ölüyordu. belki o valf tıkalıdır. n75 wastergate i açıyor.
Mustafa Arıkan
2 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Ciğerini de sökebilir :)
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Onu da tutturamıyorum artık. Diyarbakır daha düzlüktü. Buralarda yokuş var.
2 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Böyle nadiren anlık atıyor. Onun dışında bariz duman yok.
1 saat önce, Selim Bilgin yazdı:
Ne kadar duman, o kadar randuman mı diyorlardı :)
Aynen öyle :)
1 saat önce, Ali Gök yazdı:
250.000km oldu. Bi söküp temizlesek diyordum? :)
1 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
O da olabilir VGT ile de alakalı olabilir sanırım. Çünkü kış içinde bir kez de basınç hatası almıştım. Kurumdan dolayı VGT rahat hareket edemiyor takılıyor olabilir.
Mustafa Arıkan
2 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Esp olayi noldu
Cenazeden dolayı vakit bulamadım uğraşmaya. Sorun devam ediyor. Haftaya sanayide biraz para harcar gelirim :)
Uğur Kamil
Her gaza yüklendiğinizdemi bukadar yoğun duman atıyor yoksa uzun süre sakın kullandıktan sonramı?
Sürekli bu kadar duman atma yoksa bencede kurcalatmayın aracı ara sıra devirli kullanıp kendi kendine temizlemesine imkan verin yeter.
Mustafa Arıkan
Soğuk motorda dip gaz yaparsam atıyor sanırım. Sürekli olan bir durum değil.
Uğur Kamil
Birdaki enjektör temizleyici kullanınca bir süre devirli kullanın sonrasında duman atma durumu devam ederse o zaman alternatif yöntemleri denersiniz bence. Sürekli sakin kullanılan dizellerin arasıra gaza yüklenince yoğun duman atması normal karşılanabilir bence.
Sürekli devirsiz kullanıyorsanız haftada 1-2 kere devirli kullanmakta fayda var.
Okay Kaygusuz
turbo mı kesti basınc kaybında hata kodu bu sekildemi
17964 -  Charge Pressure Control: Negative Deviation
            P1556 - 35-10 -   - - Intermittent
Readiness: N/A
bu hata kodun varsa vesgate hatası yada vnt sıkısmıstır kurumdan.
duman normal birde yazılımlı araba dip gazlarda illaki verir. sen okşaya okşya basıyorsan göremezsin buda normal tabi
enjektörler kısmına gelirsek aracın sabah ilk calısmasında veya rolantide stabil bir sekildeyse hiç anahtar vurdurma diyorum diyecegimde.
aynı arabanın bizim carsıda bir kuyumcuda var oda sıkıntıya düşmüş yurtdısından 2.el almıs ama bir türlü düzene girmedi diyor illaki sıfır alacaksın oda bir dünya para.
tarihinde Okay Kaygusuz tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Negatif değil de pozitif sapma vardı. Ama bir kez yaptı bir daha yaşamadım o sorunu. Araştırdığımda o hata için de vnt sıkışmasından kaynaklı olabilir diyordu.
İlk marş da filan hiç problem yok çok şükür.
Biraz devirli kullanıp kurum atmam lazım sanırım.
22 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Readiness: N/A
Bir saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
saf aseton koy 1 litre.
Mustafa Arıkan
1 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Önce sıfır enjektör fiyatlarına bi bakayım :) :)
asetondan birşey olmuyor. seyreltik olacak ve depoda kalmayacak. yani koyup bitireceksiniz. önce HDI motorlu pejo van da, sonra 1.5 dci dokker da en son da mercedes motorlu WK 3.0 da denedim. Yüzde 5 e kadar ekonomi de sağlıyor ilginç şekilde.  Tabi bunun yinelenebilirliği tartışılır.
ben 60 litreye 1 litre gibi uyguladım. karışım da Yüzde 70 aseton yüzde 30 selülozik tiner idi.
Mustafa Arıkan
-K&N kutu içi filtremi temizleyip geri taktım.
-MAF sensörünü temizledim.
-Tavan temizliği için köpük almıştım. Onu deneyeyim dedim. Baktım çok güzel temizliyor. Yarısını yaptım ama sıcakta zor oluyor. Akşamları filan yapmak gerek.
Arka tarafı yaptım;
