B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
47 dakika önce, Furkan Bakırel yazdı:
Bituself'e bulasilmasini hiç tavsiye etmem illa yalıtım konusunda ileri gideceğim diye düşünülüyor ise bir kaç akıl verebilirim.
Memnuniyetle dinlemek isteriz
Mustafa Arıkan
59 dakika önce, Hasan Karabekiroglu yazdı:
Değişebiliyor haliyle değişen olmuyor :)
Senin iş daha kolay abi, sacı sök arkasına izolasyonu yapıştır tak geri :)
1 saat önce, Furkan Bakırel yazdı:
Alalım Furkan. Değerlendiririz.
10 saat önce, Furkan Bakırel yazdı:
Yeni konu olsun lütfen :)
O kadar okudum aklımda 'öğretmenlere ara tatil geliyormuş' kaldı
Vw passat. Fabrika çıkış ağırlığı 1510 kg. Sene 2019 ve yine aynı passat. Gabari kontrol ve ağır kusur. Araba 2560 kg
Mustafa Arıkan
1 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Hangi Passat bu abi?
47 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Senin passat 😁
Bi ogretmen olamadiniz [emoji16]
Mustafa Arıkan
5 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Senin passat 😁
Ağırlık yapacak bi uygulama yok abi. Ses izolasyonunu diyorsan malzeme çok hafif. Yaptığım uygulama 5kg gelmez.
Okay Kaygusuz
enjektörlere bakım yapılması dogrumu calısan sistemi bozmayalım
bende aldım alalı hiç ellemetmedim cünkü
Mustafa Arıkan
1 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Ultrasonik temizlik ve o-ring contaları değiştirmeyi düşünüyorum.
Okay Kaygusuz
3 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
vw nin conta ve oringleri focuslarda ki gibi degil sanırım dibine eritmiyor hiç görmedim :)
Mustafa Arıkan
Şimdi, Okay Kaygusuz yazdı:
Vag-com’da değerler güzel çıkıyor aslında.
Okay Kaygusuz
Bir saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
hangi kanaldan giriliyor bana söylermisin.
Mert Yeldan
Yaptır yaptır [emoji1303] 130000 km de yaptırdım ben yakıt düştü sesi azaldı atikleşti titreşim azaldı.
Mustafa Arıkan
3 saat önce, Okay Kaygusuz yazdı:
13. Kanal
Mustafa Arıkan
10.000 bakımına son 1.000km kaldı. Bende bakım malzemelerini temin ettim.
Liqui Moly Toptech 4600 5w30 4lt Yağ: 200TL
Bosch Yağ Filtresi:                                     27TL
Bosch Mazot Filtresi:                                 92TL
Bosch Karbonlu Polen Filtresi:                 41TL
Toplam:                                                        360TL
N11 kuponu:                                                -25TL
Net Ödenen:                                                335TL
Bakım dışı temin ettiğim ürünler;
Würth Aktiv Temizleme Köpüğü:            58TL
Liqui Moly Yağ Sızıntı Kaçak Önleyici:   55TL
Toplam:                                                      113TL
N11 Kuponu:                                              5TL
Net Ödenen:                                              108TL
Ali Gök
bu yağ sızıntı önleyiciler heryerdeki kaçağı kesiyormu ?
benim karterin üzeri yağlanıyor nerden geliyor bilmiyorum ne diyosunuz aliyimmi
Mustafa Arıkan
3 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Terleme şeklindeki kaçakların %80-90'ını keser hocam. Damlama şeklinde ise biraz zor ama azaltır.
Ürün sertleşen contaları yumuşatıyor. Bu benim ikinci kullanışım olacak. İlk yağ değişimi sonrası detaylı izlenimimi yazacağım ama şimdiye kadar 10.000km'de 800ml kadarr yağ eksilten aracım bakım zamanı yaklaştı neredeyse 300ml kadar eksiltti sadece.
Ali Gök
12 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
bende eksiltme olmuyor da alt taraftan bakınca karterin üzeri yağlı oluyor. bir denesemmi acaba direk yağ kapağını açıp dökecem dimi başka bişe değil
birde ben castrol 10w40 koydum yağ yeni farkedermi yağın markası
Mustafa Arıkan
1 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Yağın viskozitesinin veya markasının bir önemi yok. Hepsinde kullanabilirsin.
Kullanma talimatında yeni yağa katılarak kullanıldığı yazıyor ama yağ değişeli çok olmadıysa sorun olacağını sanmam. Motor sıcak iken yağ kapağını açıp katkıyı katabilirsin.
Etkisini 500-800km sonra göstereceği belirtilmiş.
Tavsiyem katkıyı kattıktan 1000km sonra karteri balata spreyi ile güzelce temizleyip gözlemleyin. Genelde kullananlar memnun. Özellikle terleme şeklindeki kaçaklarda baya iyi sonuç veriyor.
Sorun çıkaracak bir katkı değil. Yağı kalınlaştırmıyor.
Ali Gök
deneyelim o zaman bakalım ne olacak.  yağı değişeli anca 500 km olmuştur çok yol yapmadım daha
Mustafa Arıkan
Bakım malzemeleri elime ulaştı. Bayramdan hemen sonra bakımı yaptırmayı düşünüyorum.
Bu da çalıştığım okuldan. Bol bol Erciyes havası alıyor :)
  • Beğen 10
    • Harun Özden
