B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
Mustafa Arıkan
Bugün uzun zamandır aklımda olan direksiyon hidroliğini değiştirdim.
Normalde bizim araçların direksiyon hidroliği yeşil CHF olması gerekiyor. Ancak benim araca kırmızı ATF konulmuş.
Kendim değiştirmek için eczaneden enjektör aldım. Ucuna da 15cm civarı bir hortum taktım.
Hidrolik kutusundan enjektör ile yağı çekip tekrar çektiğim kadar CHF koydum.  Tabi hazneden en fazla 200ml yağ oluyor.
Her defasında aracı çalıştırıp direksiyonu sağ-sol yapıp tekrar enjektörle yağ çektim.
En son tamamen yeşil yağ olana kadar devam ettim. 1,5lt civarı yağ gerekiyor.
Aldığım yağ Febi 06162
Çıkan yağ bu halde.
Daha sonra Würth Motor Temizleyici ile motoru temizledim. Susuz temizlik. Sıkıp bezle siliyorsunuz.
Öncesi;
Sonrası;
  • Beğen 6
Selim Bilgin
3 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Zor olmadı mı ya öyle? Ben motordan yağ çekmiştim, baya uğraştırmıştı.
Mustafa Arıkan
2 dakika önce, Selim Bilgin yazdı:
Çok zorlamadı, yeri kolaydaydı, şişeyi haznenin yanına koydum. Toplamda 15dk filan sürdü.
Selim Bilgin
Şimdi, Mustafa Arıkan yazdı:
Benim enjektör küçüktü biraz acemiliğime geldi. Sonra benzinliğe gidip rica ettim, makineyle 10 saniyede çektiler gerekli miktarı. :)
Okay Kaygusuz
o hazne cıkmıyormuydu yerinden söküp altındaki hortumdan tüm yagı almak daha kolay ?
Mustafa Arıkan
1 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Hazne çıkar da haznenin içindeki yağ zaten çok az. Sistemdeki yağı boşaltmak için hazneyi söküp geri dönüşten gelen yağı boşaltmak gerekiyor. Böyle yapınca da sistem az da olsa yağsız kalıyor. (Yağın boşalması için direksiyonu sağ sol yapmak gerekiyor.)
Bu şekilde yaptım çok da zor olmadı aslında. Kontrol ettim tekrar komple yeşil yağ var şu an. Sorun yok.
Okay Kaygusuz
11 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
hayırlısı bakalım.
Mustafa Arıkan
4 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Mustafa depodan mı çektin.. Nereden boşalttın yağı ?
Direksiyon hidrolik haznesinden çektim abi enjektör ile.
Yarın bi gün direksiyon sistemi yağ kaçırmasın. Ben olsam değiştirmezdim
Mustafa Arıkan
Şimdi, Servet Aydın yazdı:
Olması gereken yeşil diye değiştirdim abi :)
Orası tamam. Başımıza sıkça gelir. Orijinal yağ yerine başkası konmuştur. Ya hata ya da bir kusuru kapama için. Oem yağa dönüş yapılan 10 makinanın 5i diyeyim elimizde kalır. Motor yağında dahi yaşadık aynı durumu. Bizde ne yağ çıkıyor ise onunla devam ediyor ve tüketiciye bilgisini ve riskini anlatıyoruz
Mustafa Arıkan
9 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
O zaman bekleyip göreceğiz abi. Umarım sorun yaşamam. :)
A. Yıldırım Yıldız
Abi fren hidroligi degisiminde de benzer problem yasama ihtimali varmi? Hep okur veya duyariz belli araliklarda degisim gerektigini. Uretici web siteleri ve arac kitaplarinda da boyle geciyor. Fakat ben yakin zamanda degistirmek istedigimde usta kampanayi elimize alabiliriz dedi tirstim vazgectim. Uzerinde olanda, yerine koyulacak olanda onerilen urun olmak kaydiyla karsima cikan tablo buydu.
Zor geliyor ustalara bence, değiştiği zaman fren dozlaması harika oluyor mutlaka değişmeli
3 saat önce, A. Yıldırım Yıldız yazdı:
Yılda bir fren hidroliği dot kodu doğru olarak değişir ise hiçbir haberde frenleri patlayan araç eve girdi haberleri görmeyiz.
Fren hidroliği hangi tip ise mutlaka değişimi yapın. Hatalı ise zaten sistem 50 kere patlamış idi. Değişim yapılmadan önce teker merkezleri sökülür, içerisi kontrol edilir. Şayet pas ve korozyon var ise temizliği yapılır. İhtiyaç halinde keçe değişimi yapılır. Yeni yağ konulur. Ve her yıl yenileme ile ömürlük fren sistemi olur.
Mustafa Arıkan
2019 aksiyon macera ve gerilim dolu başladı :)
Hasan Karabekiroglu
Hiç kar yok nere bura ?
Hayırdır
Gülümse çekiyorum?
Mustafa Arıkan
2 saat önce, Hasan Karabekiroglu yazdı:
İncesu/Kayseri
39 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı:
Hayırdır
Gülümse çekiyorum?
Acımadılar çektiler. İşlee bitsin detaylı anlatacam :)
Acımadılar çektiler. İşlee bitsin detaylı anlatacam [emoji4]
Geçmiş olsun, anılar birikiyor [emoji1]
Bende herşeyin sonuçlanmasını bekliyorum paylaşım için.
