Aküsü Biten Aracı Matkap Bataryası İle Çalıştırma
Ümit Kaan
Ümit Kaan
Arabamın aküsü tamamen bitmiş, bende kimseye muhtaç olmadan, arabanın ilk çalışmasını nasıl yaparım diye araştırırken, aşağıdaki videoya rasladım, 72 amper akü ile çalışan arabayı
12 v şarzlı matkap aküsü ile çalıştırmak mümkün mü?  ( video yanıltıcı olabilir, bu videoya güvenerek lütfen deneme yapmayın )
tarihinde Ümit Kaan tarafından düzenlendi
evet mümkündür
hayır mümkün değildir
evet tehlikesizdir
hayır çok tehlikelidir..
değişken sayısı fazla dolayısı ile tüm cevaplar yazıaliblir. Riskinin sonucu gereği sakın denemeyin
vesile ile internetteki videoların güvenilirliği %17 civarı idi
Cem Işık
Ben benzer bir uygulamayı k.validenin cordobada yapmıştım.akü bittiğinden  Anahtarla merkezi kilit bile çalışmıyor kapılar açılmıyordu. Çamurluk sinyalinden 14 voltluk bosch matkap aküsü bağladım ve bingo uzaktan kumanda ile kapılar açıldı.. riskli midir bilemem ama yaptım oldu:)
  • Beğen 6
Muhammet Ergün
Cordoba ile polo Nun kilit yapıları aynı sanırım. Abimin polosunda da aynı durumu yasardik
marşa basmadıkça risk olmaz da ters akım engelelyen diod yokmuymuş o arabada.. kullanması bile riskli o zaman :nea:
Ümit Kaan
Bu tür çareler aratan asıl sorun ve soruyu da soriyim, yeni akünün bir haftada tamamen bitmesi normal mi?
Ümit Kaan
2 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Normal değildir
Arabanın üzerinde yarım metre kar vardı, bir hafta hiç çalıştırmadım, sonra baktım kapılar bile açılmıyor o derece bitmiş akü, alalı daha 1,5 ay oldu.
Ayhan Onaran
6 saat önce, Ümit Kaan yazdı:
Marka ne Varta mıydı ?
Ümit Kaan
3 saat önce, Ayhan Onaran yazdı:
Esan 72 amper
Harici sistem ilavesi var ise uyku modunda çektiği akım fazla demektir. Akü ciddi soğuklarda dahi kapasitesinin çoğunu korur
Ümit Kaan
Harici hiçbirşey yok esasında, teyp bile yok şu an, ama şimdi arabayı incelerken v kayışında yırtık tespit ettim, onda bi arıza varsa aküyü yeteri kadar şarj etmiyor olabilir
Ümit Kaan
Kısa mesafe kullanım ciddi etken
Ortalama olarak günde yarım saat kullanmıyorumdur, çalıştığım yer avrupa yakasında, olduğu için hem park yeri sorunu, hem köprü parası, vermektense, otobüsle gidip geliyorum, günde yarım saatte aküyü şarj etmeye yetmiyor olabilir.
Yarım saat kafi şarj için. Şarj gerilim ölçümü fikren iyi olur. Akü bildik marka değil. Mekanik ömür düşük olabilir
