Passat B5.5 - Bi-xenon Dönüşüm
Mustafa Arıkan
Mustafa Arıkan
Geçtiğimiz baharda aracıma bi-xenon dönüşüm yaptım. Detaylı anlatmaya çalışacağım.
Orjinal farlar H7 mercek. Eski merceği söküp yerine Hella merceğin en uygun olduğunu daha önce tecrübe eden arkadaşlardan öğrendim. Saolsun @Metin Akbal hocam da yardımlarını esirgemedi. Hella merceklerimi temin etti.
Daha sonra balast olarak Valeo 7Green D3S balast buldum. Boyut olarak çok iyi.
Ampul olarak da Osram 4300K D3S ampul buldum.
İşi başlarken temiz bir çift çıkma far almıştım. Aracımın üzerindeki farlardan daha iyiydi durumu.
Valeo 7Green D3S Balast
Osram 66340 D3S 4300K
Tüm parçaları temin edince farı ayırmaya başladım. Fırında 10dk ısıttıkran sonra camı ayırdım. Eski mercekleri söktüm. Yeni Hella merceklerin bağlantı ayakları farklı olduğu için tadilat gerekiyordu.
Eski merceğin ayaklarını biraz eğip bükerek bağlantı noktalarından 2 tanesini hallettim.
Diğer iki bağlantı noktası içinde eski vida yerlerini kullanarak bir pul ve küçük bir L demir parçası ile onları da hallettim.
Sağlamlaştırmak için sıvı conta ile destekledim.
Ampul tutucu D1S için olduğundan D3S ampule olmadı. Çentiklerden bir tanesini traşlamam gerekti.
Far içerisinde kullancağım tesisatı ayarladım. Halojen uzunları iptal ettim. Muayenede sorun olacağı için uzunlara yine ampul takıp soketinin uçlarını farın arka kağının oraya kadar uzattım. Muayene zamanı selenoide bağlı soketi çekip uzun ampullerin soketine takıp halojen uzunların yanmasını sağlayacağım. Aynı zamanda bir çift H7 halojen ampulü de traşlayıp merceğe oturacak hale getirdim. Yine muayene zamanı onları takacağım.
Balastların konumu için baya düşündüm. Farın arkasında alelade durmasını istemiyordum. Orjinal xenon farlarda far kasasının altında yeri var. Bende oraya koyabilirim diye düşündüm ama bu defa da arıza durumunda farları sökmek gerekiyordu. (Farları sökmek içinde tamponu ve altındaki destek parçasını sökmek gerekiyor, çok zahmetli)
Bu yüzden balastların da küçük olmasının avantajını kullanarak uzun far kapağının arkasına sabitlemeye karar verdim.
Yanlız balastın bağlantı ayakları olayla çok alakasızdı. O yüzden ayakları kesip biraz sanayi işi de olsa bu şekilde sabitledim. Altına akrilik çift taraflı bant yapıştırıp destekledim.
Far üzerinde bu şekilde duruyorlar.
Soket kısmının herhangi bir izolasyon desteği olmadığı için soketi sıvı conta ile tamamen kapladım.
Tabi sorunlar bitmiyor. Merceğin ve ampulun boyu eskiye nazaran daha uzun olduğu için arka kapak içinde bir şeyler düşünmem gerekiyordu.
Farın arkasında yeterli alan olmaması işimi baya zorlaştırdı. Farı sökmeden ampul değiştirmeme imkan sağlayan bir şeyler yapmam gerekiyordu. Önce pimaş boru ile uzatmayı denedim ama çapı dar geldi. İlave yaptığım parçanın çapının daha geniş olması gerekiyordu, ampulun soketi ile birlikte sığması için. Hemde far ayarı yaparken engel olmaması gerekiyordu.
Pimaş ile uzatınca;
Daha sonra aklıma krem kutusu ile uzatmak geldi. Eski far kapağı lastik idi. Onun ön kısmını kesip krem kutusuna yapıştırdım. Bütünlük sağlanması içinde siyaha boyadım.
Ampul ve merceğin hareket alanı genişledi.
Bu iş de bitince farı geri toplamaya başladım. Sista siyah silikon ile tekrar camı yapıştırdım.
Park ampullerini beyaz LED ile değiştirdim.
Son aşamada buğu problemi yaşamamak için farın içine 25gr silika jel koydum.
Aracın üzerine farları montajladım.
Parklar;
Soğuk kısalar;
Sıcak kısalar;
Ve bi-xenon uzunlar;
Aslında çok daha fazla fotoğraf var. Biraz özet geçerek bir anlatım oldu.
Tabi video ile desteklemeden olmaz.
Montaj biter bitmez ilk denemem;
Duvar videosu;
Soğuk sellektör performansı;
Yol testi;
Ve son olarak sellektör performansı; En sevdiğim şey :)
  • Beğen 8
Elinize sağlık. Görüdğüm en mantıklı far kapağı yapımı olmuş. Krem kutusunun kapağı gayet güzel :good1:
Güle güle kullanın. Keşke farların içini de siyaha boyasaydınız, güzel bi kontrast olurdu sanırım.
Ersen Tapan
İşçilik çok güzel ve temiz olmuş. Güle güle kullanın.
Mustafa Arıkan
Teşekkür ederim. Aracıma siyah zeminli far yakışmadığımı düşündüğüm için boyamadım. Hella farların da reflektör boyası çok nazik olduğu için beni iki kat zorladı. Sonuç olarak tam istediğim gibi oldu.
Zafer Bakar
Ellerinize sağlık güzel çalışma krem kutusu fikriniz çok akıllıca... :)
Sarp D. Uygur
Aynen ya krem kutusu olayı çok hoşuma gitti.
Yine gaza geldim ya para yok :D maddi durumlar el verse bende kendim yapmak istiyorum böyle birşey..
Elinize sağlık, kazasız belasız kullanırsınız inşallah..
  • 2 ay sonra...
Abdussamed Acar
Golf'te 4 Passat'ta 5,5... Efsane kalacak.
Her iki aracın hem ortak noktası hemde en önemli farkı halef ve seleflerinden ekonomik ömürlerinin uzun olması. Mustafa'nın aracı gördükçe Passat 5,5 alasım geliyor :)
Mustafa Özcan
Emeğine Sağlık Mustafa hocam.Gerçekten güzel bir çalışma olmuş.:)
  • 2 yıl sonra...
Hasan Korkmaz54
Selamun aleykum mustafa hocam bende 1.6 passat exclusive modeli var aracı yeni aldım
sol far depo marka ile yeni değişmiş
ama farlar baariz göstermiyor, yani en azından sol far göstermiyor, diyorumki 2 farında merceğini değiştirsemmi bilemedim ?
Yoksa sadece sağdakinimi değiştireyim
Çünkü şunu fark ettim, gece farları yakınca sol far (Yani değişen far)'ın ışık hüzmesini görebiliyorum, ama sağ tarafta hüzme hiç yok, bi ışık var ama çok dağınık
O yüzden tam anlayamadım ama büyük olasılıkla sol taraftaki herhalde gösteriyor sağda sıkıntı sanırım
sizin fikriniz nedir değiştirmişken 2 sinin merceğinimi değiştireyim
Bide mercek öneriniz nedir hangi model mercek takayım sizce saygılar
Ahmet İhsan Akşen
Bir sürü ihtimal var, duvara karşı 5-10 metre durup bir fotoğraf atarsanız daha çok yardımcı olurlar.
  Hasan Korkmaz54 yazdı:
Genişlet
Aleyküm selam .
Belki de orijinal farınız çok kötü durumda ve değişen farınız her şeye rağmen daha iyi durumda..
Bir duvar resmi paylaşın da görelim.
  Okay Kaygusuz yazdı:
depo marka bizim farlarda en dandik marka biliyorum ben
Depo iyidir iyi. 4 montaj yaptim bekledigimden kaliteli cikti.
Ama mercekli olan kotu olabilir.
Ben Mustafa degilim ama onerim biraz paraya kiyip diger farida yenilemeniz, depo far olur ama mercekleri de degismelisiniz.
Okay Kaygusuz
Genişlet
evet mercek felan yapılı olanlar bizim mk4lerin onlar berbat
Boraninki iyiydi vallaha agam TYC ler kotu ama.
Okay Kaygusuz
Genişlet
Genişlet
metin su boradan bir vazgec hala bırakmadın arkadas tüm bora formlarında varsın
Eski sevda vazgecilmez :)
