Yeni Ve Acemi Şöförlerin Otomatiğe Yönelmesi
151 oy
6 ileri sistemlerde normal bu olanlar, performans için tasarlanmış ticari araç nede olsa
Bizimki 5 ileri abi(emekli amca limited edition)  :biggrin:
Tevhid Kızılkaya
Bayanlar için otomatiğin daha uygun  olduğunu düşünüyordum ancak okuduklarım açıkçası fikrimi değiştirmese de şüpheye neden oldu.
Manuel kullanmanın kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum.Ancak nedense özellikle bayanlar bu konuda daha sıkıntılı.Bu nedenle otomatik vites çözüm gibi görünüyor.
Erdem Çağla
manuel kullanan çok bayan tanıyorum araba kullanmak manueldir amerikada yaşamıyorsak.
tehlike anında otomatikte gaza basacan da araba kavrayacak da gidecek de fırlayacak da kaçacaksın. hızlı vitesi değişen DSG'ler bile az yaktırayım diye gaz tepsikisini öldürüyorlar ha bire yüksek vites düşük devir gitmek istiyorlar. CVT'ler ise gaa basınca direkt devir yükseltip gitmeye çalışıyorlar. Bunların hiçbiri gaz verip ayağı debriyajdan çekmek kadar hızlı olamıyor.Bu yüzden düz arabaya daha hakim oluyorsun araba ile arandan şanzıman olmuyor. Taksiler otomatik olsa öyle zıpçıktılıklar yapamazlar.
Aynı fikirde değilim. Usta şöför için ikisi de aynı. Hatta otomatik biraz orta şöförler için daha anlamlı.
Benim başlıkta bahsettiğim acemi olduğunu bilmeyen şöförlerin malesef otomatik aracı bulunca araç kullanmayı aracı yürütebilmek olarak algılamalarıdır.
V.Ceyhun Emir
Tam tersini düşünüyorum, tehlike anında debriyaja basacaksın da, vites düşüreceksin de kaçacaksın. Otomatik bunu saliseler içinde yapıyor.
Katılıyorum, otomatiğin(tam otomatik ve çift kavrama kullandım) tepki süresi çok daha hızlı geliyor.
Birinde gazı kökle
Diğerinde ayağını gazdan çek,
debriyaja bas,
vitesi biyerden diğer yere götür,
debriyajı bırak,
gazı kökle.
İki günde ben oldum sanıyorlar, sonra sağ elde telefonla sürüyorlar.
teklike anında donuyor o şöförler.. usta şöförün kurtarma manevralarını düşünmeyin.
olay bunların trafiğe çıkamayacak şekilde olduklarında arabayı yürütememelerinin sağlanması manuel ile.
Otomatik veya manuel. Eğitimi iyi ver sonra isteğine binsin gitsin
Teslalara geçince bu konu tarih mi olacak :biggrin:
  • 4 hafta sonra...
Ahmet Said Avşar
otomatik mi manuel mi demeden evvel,ülkemizde ki kaza sebeplerine bakmak lazım.kazaların %70'ı hatalı şerit değiştirmeden kaynaklanıyor.geri kalanı ise akan trafiği okuyamamak,ki buda sürücünün kaç bin km lik sürüş tecrübesi olduğuna bağlı.yetenek ve hızlı öğrenme ise en son etki eden faktörler.oto.aracın seyir halinde kontrol edilmesi kesinlikle manuel'den daha olaylı,faydalı olan yanı ise şehir içi trafikte daha çok.ve kişi tecrübelenene kadar zaten vitesdi-debriajdı derken dikkatini trafiğe ve yola veremiyor.e zaten direksiyon mesafesinden tutuşuna kadar hatalı.ayna deseniz hakeza.kişi hangisini kullanacaksa onu öğrenmeli bence,elvette yeni başlayan için oto.araç bi özgüven oluşturur, fakat daha kolay öğrenilebilir ama daha kolay ustalaşılamaz.ov mi manuel mi yerine hatalı şerit değiştirmemeyi öğretmeli.
Bu arada hanım geçen haftasonu direksiyon sınavını da geçti(manuel), evrak işimiz kaldı ama hemen akan trafiğe çıkması kolay değil tabi ki. Direksiyon dersleri bence süre olarak yeterli değil. Sınav zorluk olarak güzel seviyeye gelmiş. Başka bir aday kalkış yapıp sola geçerken soldan gelen aracı görmedi sanırım sola daldı, kazaya az kalmıştı adayı indirip sınavı bitirdiler hemen ama adaylardan birisi "1 aydır araç kullanmadım", diğeri "sadece kursta aldığım derslerle geldim" dedi. Bunlar bence trafik güvenliği için yetersiz. Bence kurslardan acemi sürücü tabelası verilmeli en azından alışana kadar tavana takılmalı.
Otomatiğin tek sakıncalı gördüğüm yanı panikle fren yerine gaza basmak(düşük hızda veya dururken), manuel olsa stop eder panik ile veya maksimum 1.viteste araba bağırır 30-40 km yi geçme imkanı olmaz ama otomatikte yol izin verdikçe gidebilir, sürat ve risk artabilir. Manuelin riski daha fazla (vites değiştirirken direksiyonu bırakanlar, vites koluna bakanlar, debriyaj yarım mı bastım, hızlı mı çektim, rampa çıkarken vites değiştirene kadar araba hızını kaybetti, trafiğin genel akışına bu gibi nedenlerle odaklanamamak vs vs)
Ali Gök
manuel araba sadece çağ öncesinden kalan bizde var. başka ülkede manuel kaç araba var?  hayatında 1 kere daha manuel sürmeyecek çok kişi var ne için kendini kasıyorki
manuelde arabayı kaldırmayı öğrenmek şöförlük de değildir ayrıca şöförüm diye yıllardır gezip kırmızı ışıkta arabaların durduğunu gördüğü halde hala gaza basarak devam edip ardından frene yüklenerek duran ve kendini hızlı şöför sanan arkadaşlarım var şimdi onlar manuel sürüyor diye iyi şöförmü :D
bence çok gereksiz bir ayırdım herkes birgün otomatik alacak amma 10 yıl ama 20 yıl manuel kalmayacak. en basiti forumda 5 yıl önce kaç tane otomatik vardı şimdi kaç tane var .  manuel arabayı yerinden kaldırmanın insanın şöförlüğüne hiç hatkısı yok
  • 2 ay sonra...
Hamit inan
bence acemi bir bayan manuelde hem gözü ile vitese bakacak hemde debriyajla uğraşacak. Sonuçta manuelden de başlasa acemi acemidir. Kaza yapacaksa yapar. Birde vites ve debriyaj eklenince iyice dikkat dağılacağından bu riski arttırır gibime geliyor
  • 4 hafta sonra...
Mustafa Yanar
Manuel şanzıman gelcekte kalmayacak bence.Elektirik motorlu araçlar yaygınlaştıkça gereksiz olduğu daha da anlaşılacak.Otomatik vites sürücünün beynini daha az meşgul ediyor bu da daha fazla dikkat demek.Ben 10 yıldır manuel kullanıyordum ve otomatiğe soğuk bakıyordum fakat şimdi ne kadar faydalı ve konforlu olduğunu daha iyi anlıyorum.Hem yoğun tarfikte hem uzun yolda çok faydalı bir icat.Daha az yorgunluk daha fazla dikkat daha fazla güvenlik...
Tecrübeli sürücüde sorun yok zaten, acemilerde otomatik tehlikeli.
Recep Demirci
Bence manuel ehliyet alırken zorunlu olmalı en azından olası bir durumda bir insan (erkek kadın farketmez) mutlaka manuel aracı kullanıp en azından anlıkta olsa durumu idare edebilmeli hatta 3-5 yıl periyotlarla manuel testi bile yapmak iyi olur diye düşünüyorum.Ehliyet sonrasında şoför istediği vites aracı alsın kullansın. Çevremde hemen hemen uzun yıllardır araç kullanan herkesle bu konuyu konuştuğumda hepsinin ortak görüşü manuel hamallıkmış bu zamana kadar boşuna manuel kullanmışım şimdiki aklım olsa otomatik çok rahat daha önceden alırdım diyorlar.
Niye rahatlık varken çile çeksin insanlar? Usta sürücü olmakla vitesi bağdaştıramıyorum.
Direksiyon sınav görevlisiyken aracı kaldıramayanların direksiyonda da çok zayıf olduğunu gördüm, ayakları kontrol edemeyenler genelde direksiyonda da zayıf oluyor.
  • 3 ay sonra...
Mustafa Orak
ne kadar bastığını farketmiyorsun otomatikte haklı bir tanı olmuş
  • 1 yıl sonra...
Yeni haber:
http://www.internethaber.com/vitesleri-karistirinca-markete-daldi-esi-fenalik-gecirdi-1935653h.htm
Bugün E5 ten ayrıldık önümde bir acemi otomatik araç şöförü...sabiha gökçen tarafına çıkmaya çalışırken resmen önümde durdu.. sola bakamıyor aynı anda iki işi yapamıyor gaza basamıyor. Manuel şart olmalı. Yahut sağlam sınav yapılmalı. Çok çok zor bir sınav olmalı otomatikle.
3 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Yeni haber:
otomatik araç olmasa, o ehliyet alamaz.. alsa bile arabayı yürütemediği için sokağa çıkamaz.
Celal Aydın
14 yıllık şoförüm. 4 yıl illegal yoldan, 10 yıldır da resmi olarak trafikteyim,
Şunu çok net söyleyebilirim hocam, manuel vitesteki aracı kontrol hissi, araca hakimiyet hissi çok daha iyi. Net!
Sol ayaktaki yani debriyajdaki o maharet, motorun hareketinin tekerlere aktarımında rol oynamak. Diğer adı kavramayı sağlamak. Bunu hepimiz biliyoruz fakat kıymetini, otomatiğe binene kadar bilmiyoruz.
Benzinli otomatiğe bindiğimde, aracı durdurmakta zorlanıyorum.
Dizel gibi öne yığılmıyor, fren dozajını ayarlayamıyorum, birden durduruyorum, araç içindekiler bana bakıyor, aptalca bir sürüş oluyor trafikte dışardan bakınca.
Diyeceksiniz ki alışana kadar öyle olur, evet doğrudur, o yüzden kaçarak uzaklaşıyorum manuel dizel aracıma doğru [emoji1][emoji1]
Debriyajın gözünü seveyim, bilhassa park ederken milimetrik yanaşmalarda.
Hamallık olduğu doğru, fakat otomatik araçta cidden uykum geliyor benim, çok kez yaşadım bunu, bana göre olmadığını anladım.
Mehmet Kazancıoğlu
6 saat önce, Celal Aydın yazdı:
Diyeceksiniz ki alışana kadar öyle olur, evet doğrudur, o yüzden kaçarak uzaklaşıyorum manuel dizel aracıma doğru emoji1.pngemoji1.png
şimdi hamallık kısmı bizim için geçerli olabilir sizler için olmaya bilir. sabah, akşam trafiğinde iki saat araç kullanınca ne demek isteğimiz neden hamallık dediğimiz daha iyi anlayabiliyor insan. düz yolda trafik olmadan kullanınca uyku geliyor gibi oluyor insan ancak alışınca uykuların kaçıyor.
uyku kaçırmanın ilk yolu da eski dsg ile veya eski cvt focus ile otomatik vitese alışmaya çalış bırak arabayı kullanırken uykunun gelmesini evde yatarken bile uykuların kaçar :)
