Casper Nirvana Sw9 Açılmıyor?
Bilgisayarımı temizlemek için içini açtım. Güç kaynağı(fan) çok tozluydu kulak çöpü ile fazla döndürmeden temizledim. RAMi çıkardım altını temizledim ve geri taktım. Temizlik bitince çalıştıramadım. Gücün geldiğini gösteren ışık yanıyor. Açma tuşuna basinca güç gidiyor. Sonra tekrar ışık yanıyor. Fan hiç dönmüyor. Sizce sebebi nedir? İşlemciye hiç dokunulmadı.
RAM : df4dbabfbd9368322b7c33e129e36b47.jpg
tarihinde Gökhan Çelikk tarafından düzenlendi
Ne yaptı isen aynı yolu tersten git. Eksik birşey var. Ram tam oturmamış, fan soketi ters takılmış olabilir
Ayni sekilde gittim abi. Ram tam oturuyor. Klips sesi geliyor. Fan soketini hic çıkarmadım. Acaba güç kaynağı bozulmuş olabilir mi?
Baha Kanberoğlu
Casper çalışıyorsa dokunmayacaksınız. Naptınız hocam siz :) Bağlantılardan biri yerinden çıkmış olabilir. İnşallah çabucak bulursunuz.
a79b64b9d2effcf6f73bbd95c5c66665.jpg Simdi söktüm ve işlemci bu halde. Ne yapmam gerekir? tarihinde Gökhan Çelikk tarafından düzenlendi
Anlamadım görüntüyü. Fan sökülür iken bakır boruyu kastırdınsa işlemci ezilmiş olabilir, board çatlar vs
Anlattiginiz sorun anakart sorunu gibi. Bu islemler yapılırken pil veya adaptör takili miydi? Tek ram mi var? Cift var ise tek tek ve farklı slot olarak dener misiniz?
Rifat Şeker
Cpu yuvasının yanındaki vidayı gevşetip tekrar sıkıp bir de ram'i diğer slota takarak denemek lazım. :) Bir ihtimal.
Temizlik icin ilk actigimda takili degildi. Acilma sorununu bulmak icin yapilan islemde takiliydi. 2 yuva ve 1 Ram var farkli olarak denedim sonuc degismedi. Bilgisayara güç geliyor ama acma tusuna basinca guc kesiliyor. Bu arada guc kaynagi hic hareket etmiyor.
Muhtemelen anakart sorunu. Yine de başka bir ram'le değiştirerek denemenizi öneririm.
Zafer Bakar
ram'i değiştirip bir daha denemenizi tavsiye ederim ayrıca anakarta zarar verdiğinizi de düşünüyorum bir bilgisayarcıya uğrasanız iyi olacak en azından işler iyice çığırından çıkmadan kolay gelsin :)
Aynen bir bilgisayarcının bakması lazım. [emoji2]
Mehmet Kaya
Denemeyi alt kapak açıkmı yapıyorsunuz ?
Özcan Cepheci
Üst kapak vidalarında uzunluk farkı var mı? Genelde bu urunlerde uzun vida takıp anakart üzerindeki yollara zarar veriliyor kapağın ortasındaki vidanın altını kontrol edin
Kapalı ve açık olarak denendi. Herhangi bir gelişme olmadı.
Vida boyları eşit. Görünürde herhangi bir sıkıntı yok. Tamirciye götüreceğim. İnşallah sorun anakartta değildir.
Eren GÜZELKAN
Bilgisayar tamircisiyim ve bahsettiğiniz sorun anakart sorunudur. Şahsen bana gelen casperlara korkarak mudahale ediyorum çünkü normal çalışmaları bile zor o bilgisayarların... casperınız var ve çalışıyorsa hiç kurcalamayın derim :)
Bilgi icin tesekkur ederim. Baktım en düşük anakartın fiyatı 245 tl. Ben bilgisayarı 350 tl ye almistim. Üzerindeki donanım beni idare ediyordu. Ama yüke binince cok ısınma ve donma sorunu oluşuyordu. Sizce ne yapmaliyim?
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-dizustu-notebook-casper-sw9-anakart-294005116/detay
Casper servisi sorunu buldu. Anakart üzerinde bir chip değişmesi gerekiyormuş. (120 TL) + açılmışken 2 gb`lik Rami 4 e çıkardık. (40 TL). Yorumlarınız için teşekkür ederim. ☺
