C Max 1 - Kalorifer Ayak Tarafına Soğuk Üflüyor
Fatih Aldemir
Fatih Aldemir
Bugün kaloriferi denemek için açtığımda farkettim. Her taraftan sıcak gelirken ayaklara soğuk üflüyordu..
Sorun ne olabilir. Çözümü kolaydır inşallah.  :unsure2:
Mehmet Sezgin
kumanda panelinden sadece ayak üfleme kısmını seçince yine gelmiyor mu
Eren Gökmen
elle de kontrol ettiniz mi?
cünkü bende sabah sogukken actigimda asagidan soguk hava geliyormus gibi hissediyorum ama elimle kontrol ettigimde sicak hava geldigini anliyorum. Sanirim asagidaki soguk havayi ittigi icin öyle bir his yaratiyor
Fatih Aldemir
Yazdığınız mantıklı, olabilir. Yarın sabah tekrar bi kontrol edeyim.
Fatih Aldemir
Yazmayı unutmuşum buraya. Evet dediğiniz gibiymiş. Sorun yokmuş.
  • 5 hafta sonra...
Fatih Aldemir
Bugün yine aynı sorun oldu. Önceki mesajlarımda yazdığım gibi değilmiş onu anladım. Hava yönlendirme tuşları ile ilgili saçma bi durum var.
Mesela bugün araca bindim,motor ısınınca kaloriferi çalıştırdım,yine ayak tarafına soğuk geliyor.
Hava yönlendirme tuşlarına bastım;sadece camlara,sadece ortaya,sadece ayaklara vs yönlendirdim havayı. Nasıl oldu anlamadım ama ayaklara sıcak gelmeye başladı.
Sonra yönlendirme tuşlarını yine biraz karıştırdım tekrar soğuk gelmeye başladı.
Neye göre sıcak geliyor neye göre soğuk geliyor anlamadım.
sıcak geldiğinde de yönlendirme sadece ayakta oluyor,soğuk geldiğinde de sadece ayakta oluyor.
Bi yerde bişeyler takılı mı kalıyor acaba?
Fatih Aldemir
  Fatih Aldemir yazdı:
Konuyu hatırlatmamda bi mahsur yoktur inşallah ;)
Mehmet Sezgin
arıza tespit cihazınız var ise arıza kodlarına bir bakın
bazen klima hava yönlendirma flap kontrol motorlarında arıza olabiliyor zaman zaman böyle arızalar ortaya çıkabiliyor
eğer böyle birşey varsa malzeme değişimi gerekebilir
Oğuz Varhan
Ben birşey söyleyeceğim aracınız yakın zamanda bakıma gitti mi bizim scenic geçen sene bakımında klima filtresini tam oturtmadıkları için yolcu tarafından deli gibi soğuk hava üfleme problemi yalamıştık başka serviste 5 dk sorunu anlayıp yerine oturtmuşlardı bi filtrelere bakın derim yolcu bölümü ayal kısmının o taraflarda olacak ford için bilmiyorum
Fatih Aldemir
Bunu da yazdım bi kenara :) Teşekkür ediyorum.
Anlamadığım şey; sıcak hava hiç gelmese tamam diyeceğim.
Niye soğuk geliyor ki?
  • 2 ay sonra...
Fatih Aldemir
Veeee sorunun kaynağını buldum. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir işi başarmışlar.
Önceden bir sebepten dolayı işlem gören bölgeyi Kasap bi "usta" sanatını icra ederek akla hiç gelmeyecek bi sorun oluşmasına sebep olmuş
Sorun anlatılmaz yaşanır.
En iyisi fotoğraf eklemek. Kırmızı ile çizdiğim yer kırılmış ve kabie giren hava radyatörü göremeden o kırık bölgeden ayak tarafına geliyor.
