Motor Arıza Işığı Ve Hararet Göstergesi
Murat_Durmaz
Murat_Durmaz
merhaba, dün ankara'ya giderken başıma gelen olayı paylaşmak istiyorum. otoyolda hızım 130-140 arası seyir halinde iken motor arıza ışığı yandı. (geçen ay yine bu şekilde yanmış idi, cihaza bağlanıp 1 nolu oksijen sensörü arızası veriyordu, usta daha önce arıza ışığını  cihaz vasıtası ile silmişti. aracım sıralı sistem lpg li. ustam araç lpg li olduğu için  oksijen sensörünü değiştirmeyelim, boşa masraf yapma , değiştirsek bile belli zaman sonra yine yanacaktır ,  lpg olunca böyle oluyor demişti ve ben de değiştirmemiştim. ) seyir halinde iken ışık yandıktan sonra aracın hızı yavaş yavaş düşmeye başladı. 110 u geçmemeye başladı. ve arıza ışığı yanıp sönmeye başladı , sürekli yandı söndü. aracın bayağı bir performansı düştü. hız yapmayaya başlamıştı. 110 u zor görmeye başladı. ayrıca  birde kafa vermeye başladı. yani gazı verdiğim halde araç bir gidiyor bir duruyor gibi kafa vermeye başladı. bu durumun oksijen sensörü ile alakası varmıdır, ayrıca sensörü değiştirmek istiyorum ucuz bir parça da değil, değişiklik sonrası yine bu sebepten dolayı ışığı yakar mı? performansının düşüklüğü bu sensörmüdür?
2-Ayrıca hararet göstergesi sürekli düşük seviyelerde idi, yola çıkmadan önce su ilave etmiştim. hatta bir kaç defa mola verip  suyunu kontrol ettim, ekstiltme falan olmamasına rağmen hararet bir düştü bir normal seviyeye geldi. bunu ankaraya kadar bu şekilde tekrarladı. bu durum ne ile alakalı olabilir acaba? görüşleriniz beni aydınlatacak , teşekkür ederim.
Gökhan Tongay
Öncelikle araç bilgisayara bağlanıp hata kodu var mı yok mu bakılmalı.Diğer arıza için termostat arıza yapmış olabilir ya sürekli açık kalıyordur ya da açılıp kapanıyordur belki de hava yapmıştır.
Murat_Durmaz
daha sonra yanık kaldı mı arıza lambası?
kaldı. halen yanmaya devam ediyor
  Gökhan Tongay yazdı:
daha önce bilgisayardan bakıldı. 1 nolu oksijen sensörü arızası veriyordu. sonra silmişti usta hatayı. o şekilde yaklaşık 2 ay kullandıktan sonra dün itibari ile yukarıda yazdığım olaylar oldu
Gökhan Tongay
ARaç yolda giderken yaptığı için tekrar bakılması lazım.Belki onun dışında başka bir problem vardır.
Murat_Durmaz
Aracin çekiş düşme sebebi sensör olabilir mi. bu sensör bildiğim kadarı ile çevre ile ilgili. co2
1. hego sensör arızası kaydı tek başına yeterli veri değildir
2. bobin arızası olabilir tekleme yaptırır
3. hararet yükselmesi ile 2 silindir püskürtme kapatır sağa çekilmesi için uyarı vermiş olabilir
4. makineye bağanıp arıza koduna bakılacak
Murat_Durmaz
daha önce makineye bağlandığında 1 nolu oksijen sensörü olduğu söylendi. ayrıca tekleme (kafa verme) olayını yüksek hızda yapıyor genelde 5. viteste. bu arada aracımda hararet yükselmesi değilde , ibre bir düşüyor ve normal seviyeye geliyordu.
