Kondansator'lu Kamera Problemi
İlgili kamera A118C. İlk önce Ertan'ın sonra Önder'in kameraları bozuldu. Hasar gören yer 5 volt giriş hattı üzerinde bulunan elektronik anahtar ve voltaj regülatör entegresi.
Entegre enerji verildiği an kondansator'leri 5 volt ile dolduruyor ve 2 volt harici başlangıç voltajı çıkarıyor. Sistemin işleyişi böyle. Gelelim hasar nasıl oluşuyor.
Kamera içinde 2 adet seri bağlı 2.7 volt 2 farat kondansatör görev yapmakta. Kondansatör yapısı gereği boş iken kısa devreye yakın değere sahip. Üzerinde gerilim olmadığı zaman depoladığı voltajı boşaltıp kısa devre olacak kadar omajı düşüyor. Kameraya voltaj verdiğimiz zaman start entegresi kondansatoru dolduruyor ve sorun burada başlıyor.
Tasarım hatası olduğunu düşündüğüm start entegresi bozulup kameranın çalışmasına engel oluyor.
Hasarlı entegre fotoğrafı
Entegrenin ismini cismini anlamam zor. Üzerinde hasar olduğundan ne olduğu anlaşılmıyor. Bende sistemi bir kaç diod ile kandırıp faal hale getirdim. Tabiki orijinal gibi olmadı. Kamera besleme voltajı sürekli olursa kamera uyku moduna geçse dahi sistem hâlâ çalışacak. Bu sebeple kontak ile enerji alınıp kullanılacak.
Yapılan tadilat
Problemi halletmek için üretici ilgili entegreyi güçlendirirse sorun ortadan kalkar. Tavsiyem, A118C kameraları almak yerine pilli olanları tercih edin. Ben pilli olanı almıştım ki, pil kullanan kameralar dahada dayanıklı benim gözümde.
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
  • Beğen 6
Sezer Pamukçu
sıcak silikon ile izole edilebilir, devreniz açısından daha güvenli olabilir abi.
Servet abi, Olgu bey üretici ile irtibatta sürekli. Foto'lar iletilirse ona sanırım ki gerekli güncelleme yapılır mutlaka.
Efe Özer
Benim a118c de bir gun hafıza kartını cıkarmak ıstedım cıkmadı.
Bende heralde sıkısmıstır dıye ıcını bır actım kı ne goreyım ıcındekı plastık aksam cıddı bır sekılde erımıs hafıza kartıda o nedenle cıkmıyormus.
Allah korusun yangına sebebıyet verır dırek cope attım.(Kamera calısıyordu)
Acaba benım kamerada bole bır sorundan dolayı mı durduk yere kısa devre yapıp erıdı :unsure2:
Not:Kamerayı hıc kapatmadan sureklı acık tutuyordum.Haftada bir gun kapatıp dınlendırıyodum.
tarihinde Efe Özer tarafından düzenlendi
Benimkini söküp bakayım mı entegreye...
Gözle belli sağlam olmazsa çalışmaz, pil uydurmak çok zor
Sıcak silikon elektronik sistemlerde kullanılmaz heleki güneşin altında çalışan böyle cihazlarda. Lehimlenen diodların kopması imkansız
Olmuyor demistin, attim yenisini al demistin?
Evet bozulmaya müsait sistem. Bu senin değil seninki uf oldu attaa gitti
Sağda bir tane entegre, üstünde delik oluşmuş
Muhtemelen bu şikayet zaten başka yerlerden ulaşmıştır. Binlerce kamera satılıyor
Keşke atmasan, fotoğraf çekseydin. Ayrıca bazı parçalar bu tip hasarlar için kullanılır
Ortada delinmiş entegre
bu fotoğrafı nasıl çektin böyle, helal olsun pro. makina falan herhalde :crazy:
Samsung S7 ile bugün çektim cnm
kameradır patlar
Bende olması lazım bu tip olayların. Wakkas başlattı ilk
Ertan Çabuk
A118c nin başka bir modelini aldım. Daha doğrusu bozulan kamera ya mukabil puan yüklendi hesabıma ve yerine aldım. Kapasitör ün yeni versiyonla değiştiği ifade edilmişti ürün sayfasında.
Ancak entegre de ne değişiklik var bilemiyorum. İstersen akşam açıp içini resmedeyim
Abi sürekli açıkmı kamere. Kontağa falan bağlı değilmi?
Sürekli açık kalsa sıkıntı olmaz
Abi benim kamerada ki problem ne olabilir. G1WC kapasitörlü olan.
Kamera 5-10 sn sonra donuyor. Kayıtta yapmıyor.
Karttan yapıyor gibi
samsunng mu aldın?
Kart olmadan da denedim abi aynı şekilde. Sanırım çöp oldu benim cihaz.
Murat yazılım yükle kameraya
Ayhan Onaran
Servet abi benim kamera kontağa sürekli bağlı. Yani kapatmadığım sürece çalışıyor. Ancak kendisi hareket algılamadığı zaman çekimi durduruyor. Fakat ben hareketli bi yerlerde bırakacağım zaman manuel kapatıp sonra tekrar açıyorum. Bunu yapmam iyi mi kötümü? Hiç elle kapatmayıp kendisi off konuma geçsin geçmiyorsa da hep çekim yapsın daha mı iyi..
Aynı kamera ise sürekli voltaj olması iyi
Hareket dedektör aktif olsun sd kart iyi ise zaten sorun olmaz.
Bir ilave; kamera çalışır halde iken 350mA çekiyor. Araç 1 hafta yatarsa aküsü bitebilir
Haşmet Güngör
Hayırdır King, o minicik alet'e , tüm Gebze ilçesine güç kompanzasyonu yapmaya  yetecek kondansatör mü koymuşlar? :)
Fatih Emre
Bende de bir sorun var.1 aydır kullanıyorum. Şuana kadar bir sorun yok idi. A118c kamera kontağa bağlı. Yani sürekli enerjili değil. Kontağı açıyorum, kamera başlıyor, kısa bir melodi sesi geliyor, ardından kapanıyor, yine açılıyor, yine kapanıyor, yine açılıyor, kapanıyor......bu böyle kısır döngü devam ediyor. Halbuki sürekli 5vdc geliyor. Neden kapanıyor bu kamera?
