2004 Opel Meriva'ya Hız Sabitleyici Takılır Mı?
Yasin Kahveci
Yasin Kahveci
Merhaba arkadaşlar.2004 model 1.6 enjoy paket merivaya hız sabitleyici taktırabilir miyim? Nette sadece bir yorum bulabildim."Orjinal sis farı olan merivalarda hız sabitleyici altyapısı var, sinyal kolunu değiştirip , sistemden aktif edilince oluyor." Şimdiden teşekkürler.
Mert Keçeci
Yaptıran arkadaşlar mevcut bende corsa c kullanıcısı olarak aracımın her şeyi tamam bir tek pc yardımıyla aktif edilecek sizin araç için garanti bir cevap almak için şasi numaranızla yetkili servise sormanız olacak.
Yasin Kahveci
Mert Bey, cevabınız için teşekkürler.Yaptıran arkadaşlar dediğim şekilde mi yaptırdı peki?
Mert Keçeci
CC düğmeli sinyal kolu alıcaksınız eğer tesisat çekili değilse tesisat çekilecek debriyaj müşürü yoksa takılacak ve pc den aktif edilecek.
sinyal kolu 150tl müşür 50tl tesisat ve pc den aktif edilme ücreti 180-200 civarı ortalama 400tl civarı.
Öncelikle kontrol şart.
1. Motor kodunuz Z ile başlıyorsa ki büyük ihtimal öyledir. Gaz pedalınız elektronik olduğu için işiniz çok kolaylaşır.
2. Sinyal kolunu sökün ve 4 pinli soketine kaç kablo girdiğini kontrol edin. 3 ise tesisat çekilmesi gerek. Corsada modülün 3. numaralı ayağından tek kablo ile tesisat çekiliyordu.
3. Debriyaj ve fren pedalının üzerine bakın. Müşürler var mı? Benim 2004 corsada vardı.
4. İster sinyal kolu takın ister sinyal kolundaki devreyi benim gibi bir kutuya 2 düğmeli olarak yapın. Sinyal kolu daha şık olacaktır tabi. Ama devre maliyeti 3 lira. Ben 2012 de devre şeklinde yaptım ve sattığım arkadaşım hala sorunsuz kullanıyor.
5. Op-Com ile (Türkçesi ile programlasınız da aktif olmuyor) hem body hem motor bölümünden cc modülünü aktif ettirmelisiniz.
Dipnot: Corsa C ile Meriva altyapısı genel olarak aynıdır. Parçalar genelde ortaktır. Umarım dediklerim de aynıdır ve kolaylıkla montaj yaptırabilirsiniz.
Yasin Kahveci
Anladım Mert Bey, çok teşekkürler.
Mükemmel cevap Hocam, ağzınıza ellerinize sağlık.Çok teşekkürler.Yarın bu maddeleri kontrol edeceğim.
Yasin Kahveci
Hocam aracı kontrol ettim.
1.Motor Kodu Z16XE
2.Sinyal kolunun 4 pinli soketine 4 kablo giriyor.
3.Debriyaj ve fren pedallarında müşür ne yazıkki yok.
Sinyal kolu, debriyaj ve fren müşürü alıp montajı yaptırcam, tekrar teşekkürler Hocam.
Musurler olmasa da tesisati varsa isin daha kolay olur. Ama tesisati yoksa biraz ugrastir hocam. Astra g ve corsa c ye hiz sabitleyici takanlar musurlerin tesisati hakkinda opel forumunda bilgi vermislerdi. Benzer ya da belkide aynidir.
