Nissan'ın Qashqai'ye Yapmayı Unuttukları
Mert Yeldan
Bizim vag'ın dijital kliması otomatik modda duruma göre hem gir çık yapıyor hem de oransal çalışabiliyor. 120 ile gidiyorum napacaz otomatik modda çalıştırmayacak mıyız?
Aksine kitapçıkta da otomatik modu tercih edin diyor.
Bende uzun yolda kafama göre aç kapa yapıyorum, devir göstergesine de hiç bakmıyorum, hatta torosları tırmanırken felan çok açıp kapattım.
Demek ki bir anroid teyp parası vermeden iyi kurtarmışım.
Şimdi, Önder Özcan yazdı:
Dere suyu
Dereye kadar gidemiyoz ki :D
Şimdi, Selçuk Bakış yazdı:
1-Bende uzun yolda kafama göre aç kapa yapıyorum, devir göstergesine de hiç bakmıyorum, hatta torosları tırmanırken felan çok açıp kapattım.
2-Demek ki bir anroid teyp parası vermeden iyi kurtarmışım.
3-Dereye kadar gidemiyoz ki :D
Adam 3 banttan sayı aldı :D
4 saat önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Genelde böyle diyorlar da, 110-120 ile giderken nasıl yapılacak bu iş.
Geçmiş olsun bu arada Emmi.
Sağolasın Mahmut
4 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Sorun orada işte. Dip gaz yapınca kasnak bırakıyor, sonra yine çekiyor. Hız değil devir katlediyor
Oyomatik klimalar pek devreden çıkmaz dedi.
Valfleri oransal çalışıyor. Bu nedenle çıkmasına gerek olmuyor demekki
Bozulacağı varmış diyorum ben.
Koca piston ortadan kopmuş.
Yapı falan da gayet iyi durumda idi. Silindirlerde aşınma da yoktu.
Tek piston bulabilsek onaracaktık.
Uygun piston bulamadık.
11 saat önce, Ali Gök yazdı:
anladığım klima kaapalı seyir halinde açaçak isek gazı bırakacaz 3 4 saniye araba devir düşecek sonramı açacaz ?
Balata mı bitik ;)
Klima için geçmiş olsun sıfırlandı... piston her zaman kırılabilir devreye gir çık çok etkilememesi lazım. Sistem tıkalı yahut geri dönüş valfi vb tıkalı bozuk vb gibi birşey belki çok düşük ihtimal. Yavaşken aç olayına katılmıyorum ben. Bir valf tıkalı ise böyle olur. Normalde gavur bunu hesaplar.
Not: su yoğunlaşması .. buz ve sonucunda takılma olabilir mi peki?
Buz kaygan gerçi ama?
Suçluyu buldum:
Obviously,  that would be disastrous.  Further, any oil or liquid refrigerant that gets into the cylinder could cause the same problem because liquids cannot be compressed.  The result is called slugging.  It can break pistons, valves and crankshafts. This problem places limitations on how the compressor is designed and used.
Öncesinde işlevini sağlıklı olarak yerine getiriyordu.
Sonrasında da denedim. Sorun görmedim.
Bilemedim Hocam.
3 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Sıvıdan bahsetmiş. Geçen yıl bakımları yapılmıştı. İhtimal vermiyorum şahsen ama.. olabilir de tabi ki..
Hacı Şenyurt
40 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Geçmiş olsun öncelikle. Sanırım bu bozulmanın hatalı tasarımdan kaynaklandığını anlatmak istemiş ingilizce döküman.
3 dakika önce, Hacı Şenyurt yazdı:
Keşke fotoğraf çekseydim... O pistonun o şekilde kırılacağı kimsenin aklına gelmez..
Kol kırsa kabul..
5 saat önce, Hacı Şenyurt yazdı:
Hayır. Bu sorunlar nedeniyle tasarımda limitler olur ona göre yapılır diyor
8 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Sıvı varken asılırsa ve bu tasarımı saglayan bişey bozuksa?
Expantion mu ne karın ağrısı bi valf var, birde konsantör gibi çalışan tüp. Birinden biri cortlaması lazım bence
Hasan Karabekiroglu
11 saat önce, Mehmet Göktürk yazdı:
Hocam yabancı dil bilmeyenler için türkçe mealini versek, google de mantıksız çeviri yapıyor valla tam anlayamadım...
tarihinde Mehmet Ozyurek tarafından düzenlendi
Bu arada.. dün, 4 tane travers burcunu ve 4 tane viraj demir lastiğini de değiştirdim...
Güya android teyp alacaktım.. gitti paralarım :(
Hasan Karabekiroglu
Aslında değişen parçalar android den önemli
3 saat önce, Hasan Karabekiroglu yazdı:
Formdan düşüyorsun :D
Hasan Karabekiroglu
32 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Yoğunlaştığım bazı işler var, daha sonra tam gaz devam, tikkat edin her an şapkadan tavşan çıkarabilirim :D
  • 1 yıl sonra...
Süleyman Can Şahin
Mehmet abi bu araçtaki motor şanzıman bir önceki kasa x-traille aynımı 2012 model olanlarla 2.0 dci motor 4 çeker onlarda.
Benim bildiğim aynı.
Çünkü hangi parçasına vaksam Xtrail ile ortak çıkıyor.
Alt yapının aynı sadece kasanın farklı olduğunu düşünüyorum.
Süleyman Can Şahin
Abi bu aralar 2012model xtrailleri araştırıyorum ama nissanla ilgili doğru düzgün bir forum yok .
