Lpg İşletme Konusu (Biraz Çetrefilli)
Arkadaşıma alacağımız Focus'un 4 yıldır muayenesi yok. Araç komple elden geçecek ve ardından LPG takılacak. Kısacası hem periyodik muayene hem de LPG ruhsata işletme olayı aynı anda olacak. Ama karışık bir durum söz konusu.
Arkadaşım bu işlemleri tamamladıktan sonra aracın satışını alacak. Muayene olmadan satış yapılamıyor. Benim bildiğim önce LPG'nin işletilmesi sonra da satış verilmesi gerekiyor.
Bu satışın kolay bir yöntemi var mı? Muayeneden sonra satış yapılsa, aynı anda LPG işlense olmaz mı? Bu konudaki prosedür nedir?
Şöyle olur mu ?
1- Aracın lpg'li olarak muayenesi yapılır.
2- Araç satışı verilir.
3- Satış sonrası emniyete gidilip satıştan önce ki muayene evrakıyla LPG işletilir.
Mehmet Cihat
trafikten çektirse sonra sonra kendi alıp lpg taktırıp muayene ile tekrar trafiğe çıkarsa olabilir mi acaba
Benim bildiğim kadarıyla muayenesi yok iken araç satışı alınabilir bir sıkıntı yok
Hocam muayene olmadan satış yapılamıyor.
Mahmut Yurt
Gaz sızdırmazlık belgesi olmadan muayene olmaz, Ruhsata LPG işlenmeden muayene olmaz, muayene olmadan ruhsata LPG işletilmez. Ayrıca LPG takılıp fatura kesiminden sonra 1 ay içerisinde ruhsata işletilmelidir. 1 ay sonra işletilmez ise cezası vardır, ayrıca 1 ayı geçerseniz yeniden plan ve proje çizdirmeniz gerekir buda ekstra masraf demektir. Son olarak araç trafikten çekme belgeli değilse muayensiz araca alım/satım işlemi yapılmaz.
Mahmut Yurt
Ben yaptım oluyor yasal olarak son aylarda değişim olduysa bilmem ama yapılabiliyor hiç bir engel yok muayenesi olmayan aracın devir işlemi
20 Şubat 2014 tarihinde çıkan yönetmelik ile muayenesi olmayan araçların satış işlemi yapılmıyor. Yönetmelikte yeni bir düzenleme olduysa ondan haberim yok.
O zaman en garanti yöntemi seçmemiz gerekecek :)
Bakım > muayene > satış - lpg montajı > lpg muayene > lpg işletme > mutlu son :)
çift muayene çift ruhsat masrafı gereksiz. kesin alacaksanız lpgyi taktırın muayenden geçin ek -1 midir nedir doldurun satışı alın, plaka değişikliği talep edin yeni ruhsatı lpgli olarak alın
Muayeneye neden bir daha para veresiniz sırlama yanlış
Bakım  >  Lpg Montaj  > Lpg işletme > Muayene > Satış >>> ve mutlu son :) :)
Araç arkadaşımın adına olmadığı için satış öncesi lpg işletmeyi yapamaz :)
Buradaki püf noktası galiba plaka değişikliği ?
Ali Ozan Yurtsever
Güveneceğiniz biri ise satıcı iki kez muayene parası vermeyin. Lpg işletilmeden ruhsata muayeneden geçemezsiniz. güven sorunu yok ise şayet bakımları v.s yapılır lpg takılır işletilir sonra muayeneden geçer en son satış alınır.
Satıcı işi çok büyük sorun hocam. Rahmetlinin 3 tane kıl varisi var, onlardan daha da kıl avukatları var :) o iş çok zor yani
muayene yapılsın. satın alın . biraz kulansınz sonra lpg takın. maddi manevi garanti...
yeni aldığım arabayı en az bi depo benzinle sürer öyle lpg takardım. sonra  motorcu-lpgci arası pinpona dönersiniz
İsa Acar
Dün iş yerinden arkadaşım aracına LPG taktırdı, aynı yere ben de cumartesi günü taktırmayı planlıyorum. Araçların vizeleri yeni, ocak ayında yapıldı yani.
LPG ustası işletmeye gerek yok bişi olmaz, vizeyi boşuna deldirmeyin, sadece kaskoya işletin, ben bu sene için proje veririm, seneye tekrar yenileriz, vize zamanı geldiğinde de fatura keseriz falan demiş.
Fakat benim içime hiç sinmez böyle. :unsure2:  Bundan sonraki süreç hakkında bilgi alabilir miyim?  :unsure2:
Saygılarımla...
(umarım konuyu baltalamamışımdır)
Emre Ünal2
İsa Bey yasal olarak LPG dönüşümü yapıldıktan sonra araç muayeneye girmeli. Ben öyle yapmıştım anlaşılırsa cezası büyük demişlerdi. Gerçi herhangi bir çevirmede hiç arabanın LPG ile ruhsata işli olduğuna bakıldığına şahit olmadım ama gene de muayene yaptırmakta fayda var zannımca. Ondan sonraki süreçte ben şunları yaptırmıştım:
1- LPG takan yerden proje, fatura vb. Gibi belgeleri almak gerekiyor. Zaten firmalar bu belgeleri standart olarak veriyorlar.
2- LPG ilk defa takıldığı için muayene öncesinde TMMO dan sızdırmazlık raporu alınmalı. Sonraki muayenelerde zorunlu şart değil.
3- muayene için randevu alındıktan sonra bu belgelerle birlikte muayeneye gidilir.
Püf noktası 1- son dönemlerde LPG tankının altında süngerimsi bir malzemenin olmaması muayeneden geçmeye engel lütfen buna dikkat edin.
Püf noktası 2- gözlemlerime dayalı olarak pazartesi ve cuma günleri muayene istasyonlarının kalabalık olduğunu gördüm. Her yer için genelleyemem.
Püf noktası 3- sadece ufak bir hatırlatma ilk yardım çantası ve tarihi geçmemiş yangın tüpünün muayeneden önce bulunması gerekli.
Püf noktası 4- tankın üzerinde üretim tarihinin yazılması gerekli
Bildiklerim ve hatırlayabildiklerim bunlar. Umarım faydalı olurlar.
Saygılarımla.
İsa Acar
Saygılarımla.
Çok teşekkür ederim Emre hocam, bilgilendirmeniz için :) Zaten LPG ustasının muayeneyi deldirmeyin diyebilmesindeki dayanağı da bu, kimse bakmıyor, sormuyor diyor ama benim içime sinmez zaten, doğrucuyuz ya, bu ülkede ne kadar değeri varsa :nea:
Bunun dışında sanırım tek bir nokta kaldı, işin emniyet ayağı yani LPG yi ruhsata işletme olayı hangi aşamada gerçekleşiyor?  :unsure2: bunu da çözdük mü sıkıntı kalmıyor sanırım :)
Saygılarımla...
tarihinde İsa ACAR tarafından düzenlendi
kaskoya işletilmek ne demek anlamadım. araç lpg li ruhsatta işli değilde başına bir iş gelirse kasko herşeyin sorumlusu lpg diyebilir şaşırmayın aracın aynasını çalsalar lpg var ondan der bunlar :D
Saygılarımla...
Muayeneye gitmeden EK-1 belgesi hazırlatmanız gerekir, muayene sonrasında belgelerinizle emniyete gideceksiniz.
İsa Acar
haklı olmak istiyorsan, kimsenin eline koz vermeyeceksin ;)
Sagılarımla...
Ek-1 belgesi nereden hazırlatılıyor, biraz daha açmanız mümkün mü Murat Bey, teşekkür ederim... :)
Saygılarımla...
Sagılarımla...
Saygılarımla...
Muayene istasyonuna girmeden çokca muameleci görürsünüz, herhangi birine mevzuyu anlatın doldurup verirler. 10-15 TL gibi ücreti oluyor.
İsa Acar
Teşekkür ederim.
Saygılarımla...
Emre Ünal2
[quote name=
Saygılarımla...
Evet bir de bu vardı. Unuttum [emoji5] sigorta işlemlerini yaptığınız tanıdık ise ya da LPG taktırdığınız yer ile aranız iyi ise onlar da yapabiliyorlar. Muayeneden önce bunun yapılması gerekiyor. Bu belge ile birlikte il trafik tescil işlemlerinize gidiyorsunuz. İnşallah unuttuğum birşey yoktur.
Saygılar.
Erdoğan Temur
Sagılarımla...
Saygılarımla...
Ek-1 belgesini sızdırmazlık istasyonunda hazirliyorlar 15 tl
Nuri Güngör
Ben 2. Focusu aldığımda muayeneye 1.5 yıl vardı lpg taktirip proje fatura hazirlatmadim vize zamanı ayarlayıp isletmistim çok büyük sıkıntı olacağını sanmiyorum
