Arazi Naylon'u 4X4
On 05.02.2019 at 14:26, Ali Gök yazdı:
N11 de mısırlı vardı . ondan osram ve philips  almıştım farklı zamanlarda orjinal barkodlu vs gelmişti. alacak olsam o satıcıdan alırım yine
yalnız fabrika çıkışı olduğuna eminmiyiz belki eski sahibide güçlendirilmiş bir ampül takmıştır ondan fark ayırt edememiş olabilirmisin ?
7 8 ay dayanır bu arada ampüller rahat.
Yok, bayağı 55w osram standart çıktı üstünden. Zaten 35binkm'dir kullanıyordum.
Gelenin barkodunu nereden kontrol edebilirdik? Attım artık kutusunu da, bir sonrakine bileyim. Otovera diye bi mağazadan almışım.
tarihinde Sani Gerşon tarafından düzenlendi
Sani birşey sorayım, şuan 2 duster önümde, biri 2015 diğeri 2016 her ikiside tamda aynı şekilde ön cam kırık, kırık yer tam dikiz aynasının orada, kronikmi bu durum haberin varmı?
birde benim araba hızım tam 117 olduğu an sesli uyarı ile beraber kızdırma buji ikazı veriyor, 116 dedimmi susuyor, 117 veya üstü her hızda uyarı yanmaya devam ediyor, acaba diyorum ben bunun yazılımı açtımya, hani sarfiyatı anlık tüketimi vs. bu arada hız uyarısını falanmı açtım, hata kodu yok, test ekranında arıza kodu yok, araçta çalışmada sorun yok, güç falanda kesmiyor, neden acaba? üstü açık olsa bujileri ölçeceğim ama sökmeye üşendim vallahi...
Bu arada uzun yol übermilling durumu [emoji3] full depo durmaksızın 654 km gidişte durum, istikamet Edremit-Balıkesir-Akhisar-Buldan-Denizli-Çavdır(Korkuteliye gitmeden aradan dağ yolundan Elmalı yoluna)-Elmalı-Finike
Cam olayı ilk defa duydum. Bence tam olarak şans.
Hızda yanan kızdırma bujisi uyarısı varsa o anda arıza kodu okutmak lazım bence. Kadranla oynanınca böyle bi uyarı ilk defa duyuyorum. Kadrandan olduğunu sanmıyorum.
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
kadrandan değil zaten, yazılımda uyarıyı falan açtım sanırım,  cama gelince kesin emin değilim tabii ama duster fazla esnek bir araç, arazide bükülmemesi gereken yerleride ne yazıkki esniyor, sürekli arazide kullanınca anlıyorsun, ondan olabilir belki, neyse inşallah şanstır diyelim :)
Ahmet İhsan Akşen
"Korkuteliye gitmeden"
Bu kısım olmamış, bi şiş ismarlardim neden girmediniz [emoji16]
Bir saat önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Ahaaaa, bu kısmı yakın zamanda düzeltebiliriz sanırım :)
1 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Kadranda uyarı var mı, sadece ses mi? Sadece ses ise, dediğin gibi hız uyarısıdır.
Bu arada dip not, kadranı paylaştığın araç 4x4 ise, asfaltta mutlaka 2wd modunda kullanın. Yoksa arka diferansiyel kilidi patlıyor.
3 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
4x2 risksiz versiyon, 4x4 ü biliyorum, sadece arazide olacak o, oto modda falanda kullanmayacaksın düz yolda...
ses ve kızdırma ışığı yanıyor, 117 km/h de, 116 dedimmi ikiside kayboluyor...
cama dikkatli baktım, diğer araçta taş izide var, sanırım dediğin gibi şansa denk gelmiş sanırım..... değişelim camı bakalım yine yapacakmı?
Evet, düz yolda sadece 2wd olacak. Aman dikkat.
Ses ve kızdırma için gerçekten kızdırma bujisi patlak olabilir. Bence ona bi baktırın derim. CLIP ile obd'lerin okuyamadığı hatalar da gözüküyor.
Bir saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
4x2 olup, hız sabitleyicisi de olan model varmı bunlarda?
var :)
8 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Tabi, çekiş bağımsız paket olarak sunuldu.
Peki hangi model ve yıl diye arıyoruz?
Makyajlı kasaların tamamında opsiyon olarak mevcut. 2014 sonrası diye bakabilirsiniz.
  • 2 ay sonra...
Selçuk Keleş
On 15.01.2019 at 00:57, Sani Gerşon yazdı:
Yanmayan kısa far ampüllerim Philips Xtreme Vision %130 ile değiştirdik (Standart ampullerden hiç bir fark göremedim. O kadar para vermeyin, değmezmiş)
Reflektörlerin optiği iyi değildir. Daha karanlık yerlerde farkını görmen lazım.
2 saat önce, Selçuk Keleş yazdı:
Görüp görebileceğim en iyi Renault aydınlatması olmalı. Ampuller dandik bence.
Selçuk Keleş
17 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
E bi de NB denersin sonra :)
21 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
:( Hala satılmadı, anlamadım bu işi.
1 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Alıcı kaldımı?
Piyasa bitik resmen, bakan bakmaya satansa satmaya devam ediyor, arada çıkıpta sıfır alanlarında parası var, onlara zaten memlektin hali bayram gibi, faiz güzel oohh ne güzel...
