Mondeo Modifiye Uygulamalarım
metehan koç
metehan koç
Ledli kedi gözü Reflektor uygulaması
Merhaba arkadaşlar
Vakit buldukça araç ile ilgili çeşitli modifiyeler yapmaya çalışıyorum. Bu başlık altında paylaşmaya çalışacağım
Bugün arkadaki kedi gözü reflektorlerın ledlı olanı ile ilgili bir çalışma yaptık
Türkiye de bulamadığım (fıesta için olanı 250 tl cıvarındaydı) için AliExpress'ten 20 gün önce sipariş ettiğim ledlı kedi gözü reflektorlerım geldi ve hemen uyguladım bugün. Bence oldukca şık durdu.Aksamları araç arkadan oldukca heybetlı durmaya başladı.
Arka parklara ve fren lambasına paralel bağlayarak işi hallettik.frene basınca ışık şiddetı artıyor,dıger zamanlarda ise parklarla entegre calısıyor
Fiyat 15 dolar bu arada
Bunlarda resimlerimiz
  • Beğen 13
Özgen Acar
güzel olmuş elinize sağlık,eli bu işlere yatkın insanları kıskanıyorum :biggrin:
tarihinde Özgen Acar tarafından düzenlendi
Oğuzhan Alp
Kırmızı sis lambaları gibi olduysa arkanızdan gelenler trafikte araç süremez hale gelirler.
metehan koç
Herkese teşekkürler yorumları için. Arkadaslar ledlerın ışık şiddetı parkların şiddetiyle aynı olduğu için arkadan gelen sürücüyü rahatsız edecek bir sıkıntı olusturmuyor.
metehan koç
Krom kapı çıtası ve krom cıtalı cam rüzgarlıgı
Bu uygulamayı daha önce yapmıştım aslında şimdi paylaşmak kısmet oldu..Kapı altına krom cıta mondeo için bulmak biraz zor.Olanlarda biraz pahalıydı.Ben aldıgımda TR fıyatları 300 tl falandı.Bunu da AliExpress'ten Türk parasıyla 50 tl ye sipariş ettim ve kendim kapının en alt ucuna uyguladım.Kromlu cam ruzgarlıklarını ise Tr den ınternetten almıştım.
Bu tür modıfıler zevk meselesi olduğu için beğeni de göreceli olacaktır haliyle.Ben beğendim. Buda görüntüsü..
GRmQBv.jpg)
  • Beğen 9
Zafer Bakar
dokunuşlar çok başarılı olmuş elinize sağlık bi selective jantı bekleriz (5 kollu olanından adı başka bir şeyde olabilir ;) )
metehan koç
ARAÇ İÇİ NEON AMBİYANS AYDINLATMA
Benim çok hoşuma giden bir şey oldu açıkçası.Ambiyans şeklinde olduğu için hiç göz yormuyor.Gece yolculuklarında orta konsola ayrı vbir hava katıyor.Mondeo mk4'te bu uygulamayı yapabileceğiniz yerler kısıtlı.Yekpare bir göğüs sistemi olduğundan tek boşluk burada ve kapılarda mevcut.Eski araçlarımada yapmıştım.Aracın iç ışıklandırmasıyla uyumlu
Bu uygulamayı da daha önce yapmıştım.Kendim yaptım.Bunun için İnternette rahatlıkla bulabileceğiniz Filexible Neon kablo kullandım.Boşuklara sokarak uygulama yapıyorsunuz.Gerekli elektriği arka park lambasından paralel yaparak aldım.Malum çakmaklık sürekli elektrik olan bir yer fordlarda ondan dolayı parklardan almak zorunda kaldım.Oldukça basit bir uygulama yolu var.
Fiyat çok çeşitli.25 tl den, 120 tl ye kadar var ama emin olun hepsi aynı fazla para vermenize gerek yok.İşçilik ise daha pahalı.Bunun yapmak için 50 tl istiyorlar en az.Eğer eliniz yatkınsa oldukça basit zaten
resimde parlak görünmüş biraz ama emin olun iç ışıklandırmayla aynı şiddette
  • Beğen 6
Serkan Aktay
Krom çıtalar kapı kollarına, kapı yan kalın korumalara ve aynaya yapılmadığı sürece çok hoşuma gidiyor.  Aynı sizdeki gibi çok güzel olmuş.
Filexible Neon kablo için arka parktan aldığınız elektiriği içeriye farklı bir kabloylamı uzattınız? yada nasıl yaptınız? Bunu kontağa bağlamak da mümkün olur mu? Yani araba çalışınca yansın stop edince sönsün gibi.
Filexible Neon kablodan bende aldım denemek için sadece çakmaklığa taktım. Yanlız adaptörü çızzzz  diye ses çıkarıyor. Sizdekinde de böyle bir şey var mı?Yoksa bendeki mi sıkıntılı?
metehan koç
  Serkan Aktay yazdı:
Evet bende krom detayları ayna ve kapı kollarında sevmiyorum.
arka parktan uzun bir kablo çektim direklerden geçirerek ön sol kapının oraya şasesini bağladım bir demire tuttrdum.diğer bağlantı zaten parktaki + ucu onuda paralel çektim.adaptörden cız şeklinde hafif bir ses çıkması normal bendede çıkıyor ama adaptörü konsol altında kaldığı için sesi duymuyorum ben
metehan koç
KAPI İÇİ CAM ARASI NİKELAJ UYGULAMASI
Bu uygulama aslında modifiyeden daha çok gereklilik diye düşünüyorum.Özellikle mondeolarda kapının cam çıkış noktasındaki deri/kauçuk kısmı güneş ışınlarından zamanla deforme oluyor ve kalkmalar oluyor.Bazıları yapıştırıyorlar bun parçaları ama bence biçimsiz duruyor.İşte bunu önlemek amacıyla Ankara şaşmazda bulunan bir oto döşemeci de böyle bir uygulama yaptırdım.Görnler Mondeoların orjinalinin bu şekilde olduğunu sanıyorlar.Yani o kadar orijinal duruyor
Amaç o bölgedeki malzemenin kalkmasını önlemekti.Aracın kapı desenine uygun bir şekilde ve oldukça şık duran bir şey oldu.4 kapıya da yaptırdım.Bunun için kapılarınızın iç kısmını söküp döşemeciye vermeniz gerekiyor.Sökme işlemi çok basit aslında herkes yapabilir ama bunu yapamazsanız, bunu yapacak yerlere 100-150 tl ekstradan vermeniz gerekebilir.
işlemin maliyeti,kapıları siz söküp götürürseniz 4 kapı için 150 tl.Ancak pazarlıkla 100 tl ye falan yaptırabilirsiniz.
Mustafa Özcan
Yapılan uygulamalar gayet başarılı.Emeğinize sağlık... :)
Serhan Gürbüzol
Emeğinize sağlık yerinde dokunuşlar olmuş,güle güle kullanın.
Kadir Pulat
Elinize sağlık aracınız gayet sade ve şık olmuş orjinalin de olsa bu kadar olur herhalde ama bu çektiğiniz paralel ışıklandırma orjinal module fazladan yük bindirebilir ve sıkıntı olabilir bunlarla ilgili bi çalışma ek modül oldu mu
metehan koç
Teşekkür ederim yorumlarınız için
Kadir bey kullandığım ısıklandırmalar led olduğu için, orjinal modüle çok çok az bir yük gelir ki, bunuda modül rahatlıkla kaldırır.Bu çalışmaları yapmadan önce işinin ehli, yetkili ford servisinin elektırıkcısı olan arkadaslada mulakatta bulunduk sık sık.Arac elektrıgıne ek led bağlantılar fazladan bir yük getirmediğini,ayrıca bir modüle gerek olmadığını söyledi.En azından çok daha fazla elektırık yuku olan ıslemlerı kendılerının yaptığınıda soylemıstı
Ayberk Edim Ergün
  metehan koç yazdı:
sayın hocam bu yapıstırılan materyal tam olarak nedir ?
metehan koç
  Ayberk Edim Ergün yazdı:
Ayberk bey uzun zamandır giremediğim için şimdi gördüm mesajınızı
Kullanılan şeyin malzemesini bilmiyorum ama hissiyatı fiber gibi bir şey. sanırım içinde plastik demir karışımı gibi bir şey var
