Tamer İyiiş 17 Kasım 2016 Yazar Paylaş 17 Kasım 2016 Tamer bey iyi akşamlar yaşadığınız problemin hemen hemen aynısı ford mondeo 2005 tdci otomatik aracım dada mevcut. Her ne kadar model farklı olsada onarım için izlenecek yol aynımıdır. Ayrıca incelemek ister vakit ayırırsanız problemden bahsettiğim linkine vereyim şimdiden teşekkürler http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/285950-mk-3-gaz-yemiyor/?fromsearch=1 merhaba, kusura bakmayın mesajınızı şimdi gördüm. Açtığınız konuya bakıyorum şimdi. Yorum bağlantısı
Abdullah çakır 13 Kasım 2018 Paylaş 13 Kasım 2018 yakıt filtrsi den değil emin olabılırsınız aynı sorun bendede var oldukca fazla yakıt filtresı hortumlar değişti (orjinal fomoco) devam etmekte sılkeleme. . allah razı olsun tamer dostumuzdan tücrübe oldu bize Yorum bağlantısı
Hakan Karaca 28 Ocak 2019 Paylaş 28 Ocak 2019 Selamlar, benim araçta da sarı ünlem işareti çıktı, araç sabahları ilk çalışma esnasında motoru 10-15 dk ısıtırsam hiç arıza ışığı yanmıyor ama ısıtmayınca özellikle yokuş yukarı doğru ışık yanıyor ve 2000 devri geçmiyor, gaz pedalı tepki vermiyor. bir aydır uğraşıyorum bir türlü çözemedim.IDS YE bağlandı P0200 KOD hatası verdi beyin rölesi değişti olmadı, ısıtma bujileleri değişti düzelmedi. Bütün kablolar kontrol edildi sorun yok. Enjektör ler kontrol edildi sorun yok. Yardımcı olursanız sevinirim Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Ocak 2019 Paylaş 28 Ocak 2019 Bir saat önce, Hakan Karaca yazdı: Selamlar, benim araçta da sarı ünlem işareti çıktı, araç sabahları ilk çalışma esnasında motoru 10-15 dk ısıtırsam hiç arıza ışığı yanmıyor ama ısıtmayınca özellikle yokuş yukarı doğru ışık yanıyor ve 2000 devri geçmiyor, gaz pedalı tepki vermiyor. bir aydır uğraşıyorum bir türlü çözemedim.IDS YE bağlandı P0200 KOD hatası verdi beyin rölesi değişti olmadı, ısıtma bujileleri değişti düzelmedi. Bütün kablolar kontrol edildi sorun yok. Enjektör ler kontrol edildi sorun yok. Yardımcı olursanız sevinirim Kod enjektör hatasına işaret. Enjektörler ve rail hattı kontrol edildi mi? Akünüz ne durumda? Yorum bağlantısı
Hakan Karaca 28 Ocak 2019 Paylaş 28 Ocak 2019 Enjektör de duman yok gaz yememe ve güç düşüklüğü yok, ustam enjektör de sorun olmadığını söyledi daha önceden aynı hatadan dolayı enjektör değiştirdiğini ama sorunun düzelmediğini söyledi. Sabahları motor ısındıran sonra hiç uyarı ışığı yanmıyor Akü bir marşta alıyor ama yinede bir aküyü ölçtüreyim Yorum bağlantısı
