Gauge(Gage) Testi
Aydın Bengü
Bekir Yığrık
Evet hocam bende yeni fark ettim.Daha önceden suyun kaynaması konusundan bahsettiğimiz için,zihnimde motor suyu olarak kalmış.
:unsure2:
Salih Karaağaç
merhaba geçenlerde bu testi yaptığımda motor suyu sıcaklığı olarak baktığım ekranda 125C yazıyordu 120+-ye düşüp tekrar yükseliyor sıcaklık ibresi ortada duruyordu. sizce normal mi ?
benimde dikkatimi çekti.Sizinkinde motor soğukken kaç dereceyi gösteriyor acaba Mehmet abi, hiç baktınız mı?
Ben hep normal değerler görmüşümdür...
Lpg geçiş ısısını kontrol etmek istediğimde izlemiştim.. çalıştırdığımda 25 derece civarında görmüştüm..
Yanlış yere bakıyor olmayasınız...?
Salih Karaağaç
Sizin değerler yine fena değil.Ben 135 dereceyi görüyorum ancak ibrede bir sıkıntı yok.
Mehmet beyin dediği gibi herhalde yanlış bi yere baktım
bi kaç tane gage test videolarını izledim; onlarda da bu değer 120-110 civarı gösteriyor.
tekrar bi bakıyım :)
tarihinde Salih Karaağaç tarafından düzenlendi
Özkan Pehlivan
Ben de dün bakayım dedim. Aracımla biraz yol yaptıktan sonra test menüsüne girdim.. 142'yi gördüm. Dikkatle rölantide fanın çalışmasını bekledim fakat çalışmadı. Klimayı açtım fan çalışıyor yani sıkıntı yok. Ertesi sabah motor soğukken test menüsünü açtım. 70 C den başlıyor. Belki de buradaki ısı değeri santigrad değil. Diğer türlü motorun hararet yapması gerekirdi. Gösergede hararet göstergesi normal. Orta çizginin az altında. Sorunun üzerine mi gitmeli yoksa kendi haline mi bıraksak :D
Özkan Pehlivan
Sorunun cevabı başka bir konu başlığında verilmiş. Özür. :)
  • 2 ay sonra...
Ünal Doğar
Arkadaşlar sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece olmasına rağmen gauge menüde motor suyu sıcaklığı 0 derece gösteriyor bu normal mi?Sizde sabah saatlerinde bu sıcaklık kaç derece gösteriyor acaba?
az önce bu testi aracımda yaptım ve gördüğüm herşeyi yazıyorum..Arada birkaç tane atladığım oldu onlarıda anlayamadığım için..
İbreler sona kadar geldikten sonra gage yazısından sonra çıkan şunlar.
r 31 E001 FFFF nonE 000.0 00C.0 95-96 (rakamlar hızlı bir şekilde oynuyor) F 178 L181 3Ad.F 077C 26F.C CHE.1 b13 Ab-L Eb-L 1L-H 0950 0500 0-02 1-1d 2-00 3-90 5-00 6-20 3000 4255 P117 P2FF P3FF P4FF
Bunlardan hiçbirşey anlamadım anlayan varsa yardımcı olursa sevinirim..
p117 hata kodu var. Forumda aratırsanız karşılığını bulursunuz.
Soğutma suyu ile alakalı.
EngineCoolantTemperature
Ayrıca internet derki:
  • MIL (Malfunction Indicator Lamp) illumination
  • Poor fuel economy
  • Poor drivability
  • Engine may run rough or blow black smoke out the tailpipe
  • May not idle
  • May start and then die
Yakıt ekonomisi düşebilir,
sürüş düşebilir.
siyah duman atabilir
rölantide durmayabilir
araç çalışıp sonra susabilir.
Çözüm olarakta hararet müşürü değişmeli falan diyor. Bu en basiti, en zorunu yazmayayım :fiuw:
En azından aküyü söküp takın, bakalım bi daha oluşuyor mu?
Ayrıca Muş'ta Ford servisi var, oraya gösterin?
Ünal Doğar
Arıza kodunu sildirin.Eğer tekrar oluşursa Sani'nin dediği gibi ısı müşürü veya kablolarında bir sorun olmuş olabilir.Bu arada ısı müşürü soketi takılı değilken çalıştırırsanız da sorun verebilir.
O ustaya da gitmeyin? herhangi bir parça devre dışı bıraklır mı hiç :s
Çok çok zorda kalmadıkça Muş'ta ki ford servisine gitmem.Aracımın devir daimi arızalanmıştı sanayide 75 lira parça parası ve 40 lira işçilikle hallettiğim iş için 340 lira parça parası ve 170 lira işçilik istediler..Dediğim gibi çok zorda kalmadıkça gitmem.
Zamanında aracım hararet yapmış fan açmamıştı.Elektrik ustası fanın orada bir yerde bir kablo var arada bir müşür var o müşürü devre dışı bırakıp direk kabloyu birbirine bağlamış ve bantlamıştı.Bundan kaynaklı bir sıkıntı olabilir mi acaba?
Ford'a gitmemiş ama bu tip bir kasapa arabayı teslim etmişsiniz....
Bu sebepten de hata veriyor olabilir.
Vesile ile 40 TL ye de devirdaim bulunur, ayrıca devirdaim değişince triger de değişmeli, zira sular kayışa akar? yani usta pek teknik doğru bir işlem yapmamış?
  • 4 hafta sonra...
Mehmet Kaya
Burada Öğrenmek istediğiniz ne?
Aracınızda arıza kodu yok. Bunu söyliyeyim.
none yazan yer arıza olmadığını gösterir.
Mehmet Kaya
aramaktan gözlerim bozuldu, ya da bozuk olduğu için bulamadım :biggrin: şu Gauge testini nasıl başlatıyorduk? biriniz bi zahmet linki paylaşırsanız memnun olurum. :flowers:
şunu 1 dk.önce paylaşsaydın ya :D
Kusura bakma abi :( Arkadaş sorunca aklıma gelmedi kodlar. Emmi'nin sitesinde olduğunu biliyordum paylaştım abi :)
Yunus Tanyeli
Göstergeler ortak olduğu için tüm ampulleri takmışlar...
Ampullerin yandığı an, ampul test anı olduğu için yanması normal..
Benimkinde de Otomatik vites O/D lambası falan yanardı...
merhabalar mehmet abi..ben aranız<a yeni katıldım.2004 ford focus ghia aracın emanetçisiyi,m..abicim burada olduğu için yazdım..benim arabanın gösterge panelinde de O/D off yazıyor.yalnız araba manuel neden kaynakalandığını bir türlü bulamadık..saygılar abi..
göstergeler ortaktır, kızdırma bujisi bile vardır ekranınızda ama yanmaz
Yunus Tanyeli
ben yanlış anlattım sanırım..testi yapmadan normalde yanıyor bu O/D off uyarısı..bi anlam veremedik
Mustafa Kestel
Nette dolaaşırken şunları buldum, belki benim gibi merak eden vardır diye yapıştırıyorum.
ROM Level rXXX : ROM versiyonu gösterir.
NVM Level EXXX : NVRAM versiyonu gösterir.
DTC dtc NoNE veya dtc XXXX :diagnostic arıza yoksa none yazar varsa arıza kodunu belirtir.
Road Speed MPH XXX.X : mil/saat hız göstergesi
Road Speed KPH XXX.X : km/saat hız göstergesi
Engine Speed RPM XXXX : motor devir göstergesi
Fuel Volume FXXX : benzin durum kodu
Engine Coolant Temp XXXC : motor sıcaklık göstergesi ama derece değil.
Battery Voltage bXXX : akü şarj voltajı
ABS fail Ab - [H/L] : ABS varsa durumu
Electronic Brake Distribution (EBD) Failure Eb - [H/L] : EBD varsa durumu
Illumination IL - [H/L] : dashboard ışıklarının durumu
Crank Sense Cr - [H/L] : Crack sensor durumu.
9202 - Yakıt gönderim (yakıt pompa) devresi açık
9204 - Yakıt Pompası kısa devre
9213 - Hırsızlığa karşı koruma program anahtarı minimumun altında
9232 - Anten bağlı değil – Radyo alıcısı arızalı
A103 - Anten bağlı değil – Radyo alıcısı arızalı
9317 - Akü voltajı yüksek
9318 - Akü voltajı düşük
9342 - ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) arızalı
9356 - Ateşleme devirdaim devresi açık
9364 - Ateşleme başlangıç devresi açık
9600 - Anahtar algılama beyni sinyal almıyor Bozuk anahtar veya uygun anahtar değil
9601 - Anahtar algılama ateşlemeden yanlış sinyal alıyor (Programlanmamış anahtar)
9602 - Anahtar algılama ateşlemeden geçersiz sinyal alıyor (kısmi anahtar okumuyor
9681 - Anahtar algılama ateşlemeden sinyal almıyor (Bağlantı yok veya hasarlı kablolama)
A139 - Araç beyni enstruman panel ile uyum sağlamıyor
A141 - NVM Konfrügasyon hatası (Enstruman panel ile beyin uyumsuz)
inşaallah lazım olmaz.
Merhaba arkadaşlar; bugün gelirken Gauge menüsüne bir göz atayım dedim; geçen seneden beri bakmıyordum ve geçen sene DTC NONE yazıyordu. Ancak bugün DTC #01 9601 yazdığını gördüm. Alıntı yaptığım Aydın Bey'in mesajında karşılığı yazıyor ancak bu ne anlama geliyor, büyük bir sorun mudur diye siz değerli arkadaşlarımdan bilgi almak istedim. Şimdiden ilginize teşekkür ederim :flowers:
Saygılarımla.
  • 2 ay sonra...
Hüseyin Maviş
Arkadaşlar GAUGE testi ile ilgili hemen hemen tüm sonuçları ve videoları inceledim. Ancak bugün arabayı (Focus 2008 TDCİ Coll.) çalıştırmadan hava 4C sıcaklıkta iken bir test yaptım. Sanki farklı bir test sonucu çıktı. Sonuçlarını aşağıya tek tek yazdım. Bilgisi olan arkadaşların yorumlarını ve açıklamalarını bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
GAUGE SWEP
LED TEST (Göstergedeki tüm lambalar yandı. ESP lambası bile yandı ama arabada ESP yok diye biliyorum.)
ROM LEVEL 0705
NUM TARGET ROM 0705
NUM EEPROM LUL 0001
MANUFACTURE START 66
MANUFACTURE HOURS CA82
DTC #00 NONE
ROAD SPEED 0.0 MPH
ROAD SPEED 0.0 KM/H
SPEEDO GAUGE 0074
ENGINE SPEED 0000
TACHO GAUGE 0066
ODO ROLL CUNT 0
FUEL A/D INPUT 32
FUEL GAUGE 0479
FUEL FLOW 00
FUEL PERCENT 50
ENGINE TEMP 45 C
TEMP GAUGE 00BD
BATTERY 11,6
DIST.TO EMPTY 416 MILES
RAFE 52,6 MPG
PATS KEY FLAGS 10
A/D INPUT 00 FD (D ve E dönüşümlü yanıyor)
A/D INPUT 01 FF
A/D INPUT 02 8B
A/D INPUT 03 14
A/D INPUT 04 00
A/D INPUT 05 00
PORT A 00
PORT B 3D
PORT E 3A (3 ve 5 dönüşümlü yanıyor)
PORT H 00
PORT J 00
PORT K 01
PORT L 00
PORT M 14
PORT P 00
PORT S 41
PORT T 88 (2. 8 rakamı 2 ile dönüşümlü olarak yanıyor)
PORT U 00
PORT V 20 (2 ve 6 dönüşümlü olarak yanıyor)
PORT W 10 (1 rakamı 0 ile dönüşümlü yanıyor)
PERSONALITY 01 5B
PERSONALITY 02 53
PERSONALITY 03 57
PERSONALITY 04 57
GAUGE SWEPP (Göstergedeki ibrelerin hepsi sona gelip başa döndü)
Not: Bazı rakamların dönüşümlü yandığını belirttim. Kastım, rakamların pır pır yanarak o rakama dönüşmesi ile ilgilidir.
tarihinde Hüseyin Maviş tarafından düzenlendi
Volkan Savım
F 2.5 in hizini ekranda digital olarak devamlı gorebilirmiyiz.yoksa sadece gauge testi sırasında mi görebiliriz.teşekkürler
  • 3 ay sonra...
Ayhan Asil
Bende bu testi uyguladım burda anladığım kadarıyla en önemli nokta DTC yanında yazacak olan bir KOD varsa buna dikkat etmek.Ben şunu merak ettim DTC NONE yazıyorsa bu araç bilgisayara bağlansa orda da hata kodu çıkmaz mı?Yani hani deniliyor ya bilgisayara bağlat diye ona gerek kalmıyormu?Yoksa bu test bizi yanıltabilirmi?
Adaşım günaydın, Gage testi nedir nasıl yapılır ben bulamadım. Bir yardımcı olurmusun
Ayhan Asil
Bu gage testi benim çok hoşuma gitti, buna biraz dikkat çekmek için ve biraz daha billgilenmek için yeni bir başlık açayım dedim.
Bir de bu nimet sadece bizim focuslara mı özgü ?
başka araçlar da var mı?
sadece arıza durumunda mı lazım olur? mesela  çalışır durumdaki akümün voltajını merak etsem öğrenebilirmiyim ?
son olarakta opel astrası(2000 model) olan bir akrabam için soruyorum da astralarda bu veya buna benzer ilginç özellikler var mı ? sık araba değiştirenlerden bilhassa cevap bekliyorum.
şimdiden sağolun.
Kardeşim günaydınlar, nasıl yapılıyormuş öğrenebildiniz mi...
Kardeşim günaydınlar, günün aydın, Cuman mübarek olsun, Gage testi nedir nasıl yapılır, müsaitsen bana yardımcı olurmusun
