Mondeo V - Bagaj Genişletme Operasyonu
Ahmet Türedi
Ahmet Türedi
http://www.kliksa.com/urun/ajs-mini-stepne-yedek-lastik-tum-binek-arac-ebatlarina-uygun/902096980
Sanıyorum bu olsa gerek, uyumlu olarak mı gönderiyorlar? Ölçü ve bijonlar açısından.
Evet aynı ürün.Sipariş açtıktan sonra firma sizi arayarak araç marka modelini soruyor ve ona göre gönderim yapıyor.Sıkıntı yok yani.
Güzel çalışma..
Süper çalışma olmuş elinize sağlık, orjinal stepnesi ne oldu?
Bence güzel olmuş, elinize sağlık.
Teşekkürler.Orjinal stepne depoda duruyor :)
Saygın Can Oğuz
Gerçekten süper çalışma olmuş. Belki ben de yaparım aracı alınca  :fiuw:
Ahmet Türedi
Eğer bagaj ihtiyacınız varsa mutlaka yapın çok farkediyor.Aslında bagaj ihtiyacı az olanlarda yapmalı çünkü bagaj yüksekliği bariz artıyor ve koli yada çocuk arabası yüklerken çok rahatlık sağlıyor.Orjinal hali ile gerçekten bagaja bişeyler koymak eziyet.Ford bu bagaj olayını bence bir an önce çözmeli.
Saygın Can Oğuz
Herhalde bir süre sonra ben de yaparım. Stepne siparişi dışında tek sorun sabitleme aparatı :)
Elinize sağlık, stepne küçük değil mi ama?( çap olarak)
Saygın Can Oğuz
Bana da kalınlığı az geldi, motor lastiği gibi. Focusumun orjinal ince stepnesi bundan daha kalın herhalde.
Ahmet Türedi
Fordun orjinal mini stepnesi yaklaşık olarak 1cm daha kalın eğer ondan koymaya kalkarsanız busefer stepnenin kenarlarına tekrardan 1cm yüksekliğinde strapor plaka döşemeniz lazım.aksi taktirde stepne ortada şişik duracak ve bagaj paspasınız orta çıkıntı olacak.Yanları desteklemek hem bagaj hacminden kayıp demek hemde bir sürü iş demek :)
Kullandığım stepnenin videolarını izleyebilirsiniz . www.ministepne.com.tr  bana mantıklı geldi ve uyguladım gayet memnunum.Zaten ömrümde hiç stepne kullanma ihtiyacım olmadı ama ne olur ne olmaz diye hiç yoktan iyidir mantığı ile aldım ve bagaja koydum belkide bunuda hiç kullanmayacağım ama tedbirli olmakta fayda var :)
tarihinde Ahmet Türedi tarafından düzenlendi
Saygın Can Oğuz
Evet tedbirli olmakta fayda var gerçekten. En olmadık zamanda zor durumda kalmak mümkün.
Eğer orjinal olan havuzdan taşma yapıyorsa tercih etmek gereksiz gerçekten.
Sabitleme aparatı konusunda ne önerirsiniz? Mevcuttan mı yararlandınız yoksa yeniden mi yaptınız? Yakın olsanız yapacağım zaman gelirdim yanınıza.
Ahmet Türedi
Aparatın ölçüleri aklımda kalmadı tekeri sökmek gerekiyor.Stepne geldiğinde göbek çapını ölçün ,aparatın orta çapını 2mm düşük yaptırın,göbek boyu stepnenin göbek boyu kadar olacak.üst kısımda ise vidalamak için 15mm yüksekliğinde kare şeklinde bırakın.Malzeme olarak fiber kullanabilirsiniz.Herhangi bir marangoz işinizi görecektir.orta kısmında uygun cıvata yerleştireceksiniz.Biraz karışık gibi ama çok basit aslında.aparatın ortasına cıvatanın kafasına uygun yuvada açtığınızda aparat cıvata ile birlikte rahatça sıkılıyor.
Stepneyi komple çıkartmak zorunda olmasam tam ölçüleri size yollardım.müsait bir zamanda bakabilirim ancak.
Saygın Can Oğuz
Teşekkürler. Sabitlenmese de yatağa oturduğundan sorun olmaz herhalde.
Ahmet Türedi
Yatağa oturuyor fakat yatak genişliği fazla olduğu için stepneyi orda hareket edecek ve ses çıkaracaktır. Ben sabitleyerek hallettim.eger sabitlemezseniz çok iyi şekilde stepneyi desteklemelisinizki yatağında kıpırdamadan dursun.Orta kısımdaki sabitleme vidasının bağlandığı saç kısım stepnenin tam olarak göbek kısmına denk geliyor ve kenarların yuvasına temasını engelliyor yani kenarları 1cm kadar yukarıda kalıyor.
Belki o kısmı kurtaracak şekilde zemine sert sünger koyarsanız sabitleme den kullanabilirsiniz.stepnenin etrafınada rahatlıkla kriko ve çeki demirini koyarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
Aracı aldığınızda stepne bölgesini açınca bahsettiğim şeyleri daha iyi anlarsınız.Siz zaten stepneyi aldığınızda onu bir şekilde oraya yerleştirirsiniz merak etmeyin :) malzeme elinizde olsun gerisi kolay çözüm var yani.
Saygın Can Oğuz
Araba geldi, şimdi sıra bagaj operasyonunda :)
Ahmet Türedi
Şimdiden kolay gelsin :) stepneyi alın gerisi kolay.
Saygın Can Oğuz
Ministepne sitesine mail attım, kalmamış stoklarında
Ahmet Türedi
Hmm sizin şansınıza demek.neyse üretirler sorun olmaz kalıpları vardır nasıl olsa.ne zaman tedarik edebiliyorlarmış?
Saygın Can Oğuz
onu da yazmamışlar, bir cümle ile geçiştirmişler.
Ahmet Türedi
5x108 mini stepne diye araştırın başka sitelerde var satılıyor.stoklarında kalanlar olabilir.
Saygın Can Oğuz
Evet var farklı sitelerde. Fiyatlar fiks 275.
Saygın Can Oğuz
Bakalım artık, önümüzdeki günlerde ben de bir tane edinirim herhalde.
