Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı ?
Mustafa Korçak
Serkan Ünsalan
hocam hangi lastikçiye sorcam 29-30 iyidir diyor.ben 29 yapınca lastik inik gibi geliyor direksiyon sertleşiyor.bence en iyisi basınç 31.sizde araçla genellikle gezdiğiniz yol olsun araçtaki kişi sayısına göre bir hava basıncı belirleyiniz.
Serkan Toker
En iyisi arabanın fabrikasyon kompressörüyle şişirmek, ben bunu gördüm.
Hep aynı kalıyor ve soğukken şişirme şansı oluyor.
Arabanın kompresörünü benim arabaya takmamışlar, Bauhaus tan alıp bagaja koydum bir tane..Eksiği tamamladım yani... :)
Lastik basıncını kitapçığa göre ayarlayın arkadaşlar..
Aksi takdirde ya yol tutmaz ya çok yakar, ya lastiğe zarar verir..
Kutay Akçar
Kesinlikle çok doğru... Her açıdan zararı var. Kapınızı açın kapıda veya direkteki şemadan bakın, yük ve yolcu durumuna göre belirtir durumu çok zor değil. Ayrıca yola çıktıktan sonra lastik ısındıktan sonra şişirmeyin daha kötü bozarsınız ayarı. Yola çıkar çıkmaz en yakındaki benzinliğe girip lastik soğukken basmalı havayı.
Uzun yolda ayarsız lastik basıncı,
Hem fazla yakıt tüketimi, hemde fazla lastik aşınması olarak geri döner. Ayrıca ani fren ve ani direksiyon hareketlerinde ciddi dengesizlikler yaşatabilir.
Akın Demir
Önümüz Bayram, nitekim herkes yola çıkmak için hazırlıktadır. Allah kimseye kaza bela vermesin. Mehmet Bey'in de dediği gibi kitapçıkda ne diyorsa o uygulanmalı. Sonuçta koca fabrika o kitapçığı kafasına göre hazırlamamıştır değil mi  ;) Ayrıca şahsi tavsiyem lastiğe nitrojen basılmasıdır. Zaten yaygınlaşmış bir uygulama. Sebebine gelince; sıcak hava ve soğuk hava değişimlerinde sıcaklık farkından dolayı lastiğin basıncının düşmemesi veya artmamasıdır. Yani hem lastik deformasyonu önlenir hem de basınç değişmediğinden yol tutuşu ve fren mesafesi de daha sağlıklı olur.
Kerim Yurdgulu
Kapıda yazan 195/65/R15 için yüksüz ve 1-3 kişi önler 30 , arkalar 33 psi. Motorun ağırlığından dolayı ön lastikler daha fazla olması gerekmez mi ?
Lastik basınçları belirtilen değerlere göre şişirilmelidir. Yok şişiremem, yok indiremem olmaz. Yüklüyken şişirilecek, yükler boşalınca tekrar indirilecek.
Ayhan Onaran
İstanbuldakiler  f2-f2,5 için 34 , İzmirdekiler 35 yapsınlar :) Ankara 06 yapsın diyeceğim ama biraz sönük kalır sanırım :p o yüzden Ankara da 33 yapsın iyidir.. :)
İş plakaya kaldıysa eyvahlar olsun diyorum  :biggrin:
Murat Yalçın
Bu lastik havası konusunda  benimde  merak ettigim konu su  normalde  ben aracı  agırlıklı tek  kişi kullanırım aracın en dusuk lastik hava  degeri  tek kişi  içinmidir  yoksa  1-2  kişi için mi ?
Arada bir  ailece bir yere gitme durumunda  hemen gidip  hava mı  basmalıyım ? Tek kullanım bir seferligine  mahsus gittik geldik mesela ? diyelim ki yanımda misarifirim var yolda  arkadası  gordum o da  atladı olduk 3  kişi  hobaaa direk benzin istasyonuna   hava  basmaya mı  ? Bu sekilde  adam  paranoyo  olur  indir  havayı ;  bindir  havayı ahaha :)))
Semih Saner
öncelikle lastiğinizin ebatlarını yazınız lütfen..
selamlar...195-60-15 ebatlarındaki lastiğe..
normalde 32 hava basılır.. hem ön hem arka
yük varken 34 hava basılır hem ön hem arka...ben böyle yapıyorum......
Samet Daş
İdeal hava basıncı kapınızın içinde yazan değerler. 32 çok inik olur. örneğin; 185/60/15 lastik için konuşursak. Tek, iki yada üç kişi için 32 azdır. 32 ile direksiyon daha sert olur. Ayrıca 32 psi ile 33 psi arasında yaklaşık 1litre yakıt sarfiyatı farkı  mevcut. yani 32, 1 litre fazla yaktırıyor.  34 basarsanız da tek kişi de olsanız üç kişide çok seker araç. 33 ideal değer. lastik basıncınızı her hafta kontrol edin. 1km den fazla yol gitmeden yani lastik ısınmadan kontrol etmeye çalışın.
Sonuç olarak lastikçilerin önerdiği 32 psi 14 inç lastiklere daha uygun bir değer. Eksik hava basıncı; yol tutuşu kaybına, lastiklerin düzensiz ve çabuk aşınmasına, fazla yakıt sarfiyatına  neden olur. Fazla hava basıncı ise; yine yol tutuşu kaybına , düzensiz ve çabuk aşınmaya, alt takımların zarar görmesine neden olur.
İzmir istanbuldan daha sıcak. 35 basarsa sıcak hava etkisi ile o 40-42 olur.
34 ps hava ile sert oluyor mondeo
Ben yine 32 ye ineceğim galiba..
34ü bi kere yaptım,feleğim şaştı :D
Çok sert oldu...
32  ş.içide,uzun yolda güzel :)
Dilşah Özkılınç
Banada çok fazla geldi havaları yarın bende ayarlatıcam. Teşekkürler bilgi için.
bugün continental bayine gittim(orjinal lastiğin de markası aynı zamanda) 4 lastiiğin havasını da epey indirdi ve arkalar mı önler mi sırasını hatırlamıyorum 32 ve 34 olacak dedi. demek ki fabrika azami yüke göre psi yi belirliyor dedim kendi kendime.
hocam benzinciler de hava saati var, kapıda kaç yazıyorsa onu basın. Lastik sıcaksa bir kaç psi daha basın.
Evren güzel bir noktaya değinmişsin. tebrikler.
Hocam, lastikçi mi bilmez, mühendis yazmış kapıya. Uzun yola çıkarken arttırsınız basıncı.
Mehmet Polat
Önceki gün otoparktan yavaş yavaş çıkarken sol arkadan şıkırtı sesi geldiğini farketmemle durdum baktım ve bir vidanın lastiğe saplanmış olduğunu gördüm. Lastikçiye gidip tamir ettirdim ve tüm lastiklere 32 psi hava bastırdım, bence de 32 en ideali... :good1:
İlhan Kol
ben 38 basıyorum daha iyi performans alıyorum.zaten bir hafta sonra 28 düşüyorlar patlak var muhtemelen.
teşekkürler. ama psi ler birbirini tutuyor yani lastikçiler ile kitapçık. tek olay 1-3 kişilik mi yoksa 3-5 kişilik hava vurdurmak mı? benim aracın lastiklerinin havasını bir hayli indirdiler.
Anlık üçten fazla kişi taşımalarda 1-3 kişilik ayar sorun çıkarmaz.. Yüklü olarak uzun yol yapacaksan lastik basıncını artırman gerekir..
Lpg kullanan arkadaşların da özellikle arka lastik havalarını biraz daha şişirmeleri gerekir. Örneğin benim focusta az yüklüyken 33, çok yüklüyken 41 psi basılması gerektiği yazıyor. Benim arabam lpgli olduğu için bagajımda ilave bir yük var ve ben arka lastikleri araba boş da olsa 35 psi den aşağı yapmıyorum.
ideal ayar, genelde tek yada 1-3 kişi varsa, kapıda 1-3 kişi için yazanın 1 psi fazlasını basmak bence, gayet güzel oluyor.
