Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı ?
Mustafa Korçak
Turgut Ünal
benim araçta var mı bu özellik varsa nasıl bakacam? :unsure2:
İ.Göksel Yaman
İDS'ten kodlanması gerekiyor..
Volkan özyurt
YMN Paket'te :)
senin paketini yesinler :D  modifiye yapacağına mazot al :p  petlaslarına da bir ayar çek ;)
yok çekemem diyorsan, al bir 14mm matkap ucu yanıma gel :D  :D
İ.Göksel Yaman
Yav arkadaş sizin arabada mazot varda, hanginizin arabasında bu var göstersenize :p
Volkan özyurt
sende varda çalışıyor mu getirtme beni oraya :punish:
İ.Göksel Yaman
Bakiceğiz, deneme yapamadım daha
Volkan özyurt
heeee ! benim ortağa bir sorayım c3'te kesin vardır :D  :D
Semih Kut
arkadaşlar 1.5 tdci ford 75bg aracımı yeni aldım ön arka lastiklerin hava basıncı kaç psi olmalı
Mert Çakar
lastik ebatlarını söyleseniz daha kolay yardımcı olurduk ancak çogu arabanın yazın 28 ila 30 psi arasındadır
Canberk Eken
Olması gereken basınç değerlerini yazan etiket sürücü kapısını açtığınızda sizi karşılar. orda lastik ölçüsü ve yük durumuna göre ideal basınç değerleri yazar.
28 32 basıyoruzda lastik yeniyse 39 -40 a kadar yolu var.çünkü hava lastiği besler
Kullanma kılavuzuna göre davranılmalı..
Lastiğin eskiliği yeniliği ile hava basıldığını ilk defa duydum...
Süha Demirtaş
Yaşın genç daha :D
Yaşın genç daha :D
Düşün işte, bu bilgi ile bir yaşıma daha bastım :)
Berk Yalçın (REZULTEO)
Lastiklerinizin ebatı nedir? İmalatçının aracınız için tavsiye ettiği birden fazla ebat var ve ebatına göre basınçlar değişmekte. Dilerseniz size verdiğim bu bağlantıda, aracınızın ebatını seçerek, uygun basıncı görebilirsiniz. Normalde bu bilgiler, ön kapıda ya da kullanım kılavuzunda yer alır.
http://www.rezulteo-lastik.com.tr/ford-icin-lastik/fiesta/fiesta/1.5-tdci-75
Güzel link...
Kendi aracımı inceledim...
Tansu Arkın
bende akşam lastik havalarını kontrol edip hava bastım fakat kapı içindeki etikette standart olarak 31 psi basılması gerektiği yazıyordu. bende hepsini 31 psi yaptım.
sizce arkaları 26-27 seviyesine indirmelimiyim ?
benzinliklerdeki pompalarla bu işi halldebilirmiyim ? yani içinde 31 psi hava olan lastiği pompayı 27 ye ayarladığımda aynı alet içindeki havayı 27'ye çeker mi?
çeker. fakat lastik yol aldıkça ısınır, yani 10 km sonra basınç bir kaç psi fazla olur. Onun için fazla yol yapmadan kontrol etmek lazım.
Tolga Erdem
Bu konuyu yenilemiş olayım ,yeni ilan açmaktansa.
Focus bir aracımın ön arka lastiklerine 32 basıyorum ama bir focus kullanıcısı arkadaş avrupa standartlarına yaklaşması için benzinliklerdeki aletlerde değişme oldugunu ve artık 36 bastığını belirtti.Böyle birşey var mı en uygunu nedir?
Gökhan Bulgurlu
Yeni lastik aldım.Özellikle sordum hepsine 32 basacaksın dedi.
Sadi Orkut
Lastik ebatlarına göre basınç ayarları var.Benim lastiklere benzincilerdeki makina 36ps öneriyor.2 yıldır 36 basıyorum.Sorun yok.
Serkan Toker
Kitapçıkta yüklü yüksüz falan diye karışık bir sistem var..Ben arabaya valiz koydum dur şuna hava basayım valizi indirdim dur lastikleri de indireyim demek yerine 33 hava ile yola devam diyorum... 41 hava ile arabayı yolda tutmak pek mümkün olmaz, zıplayarak gideceği için... ayrıca benzinliklerde basılan 33 diğer bir benzinlikte 30 bir diğerinde 35 çıkabilir...İyi tarafı hepsi eşit oluyor sadece... :)
